Na Którego Dostawcę Gazu Postawić?
a musisz miec gaz? moze pompa ciepła ?
Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
sutuacja przy przepalaniu tak jak to robisz to jest patowa po piersze prawnośc kotła ok 80% ,straty kotłowe też ok 10% ,no i cxiepło króre pozostało w masie kotła czyli ok 100kg kocioł i jakies 80 l wody zakładając że temperatire koncową kotła miałeś ok 50st to mozemy oszacowac że sam kocioł to stojące 8-10kW z ktorego nic nie zrobisz
- Pompa Ciepla
Wymiennik Płytowy - Montaż.
wymiennik dla ukłądów wodnych do 100st moze być montowany w każdej wymyslonej pozycji ,najwazniejsze żeby zachowac przeciwpradowośc przepływu wody ,przy ukłądach parowych ,przy skraplaniu lub bardziej zaawansowanych technologiach musi być w pionie
- Dom Ogrzewany Ekogroszkiem- Czy Da Się "dołączyć" Gaz?
- Problem Z Instalacją C.o
- Podłączenie Pompy Obiegowej
Wiekszej bzdury nie widziałem w zyciu to jest dokłądne jak w z wywalaniem drzwi do domu ktore są otwarte są otwarte i tyle nie wiem kto to robił ale ta pompa napewno nie daje swojego egzaminu jak jest otwart ten zawór a jak jest zamkniety to tak jakby tego zawru róznicowego nie było także gratuluję pomysłowości dosłownie na you tube się nadaje zaraz dam linka moim znajomym się uśmieją po pachy
Awaria Rury Alupex
karby powiadasz nie wiem co by musiał instalator robić żeby na pex powstały karby albo było to ukłdane w mrozie albo rura była watpliwej jakości bo wogóle to jest niemożlwie aby tak połozyć rure bo prędzej to ona sie załamuje niż coś innego niestety jesli struktura rury jest uszkodzona to nic nie poradzisz
Jakie Ogrzewanie Dla Nowej Kamienicy 500M2
żeliwiak czyli np FNG jest pełen zakres mocy jak sie nie myle to do 500kW kocił bezobługowy a że i tak przy grzaniu zbiorowym musi pracowac przy min 60st to dlatego nie polecam kondensata bo i tak bedzie na takiej samej sprawności jak żeliwiak a żeliwiak jest bezawaryjny tu nie ma sie co zepsuć ale jesli jest parcie na kondesata to nie widze przeszkód napewno zaleta taka że kotłownia nie bedzie intesywnie wietrzona bo powietrze do spalania bedzie pod kontrolą
Ogrzewanie Domku
dla grubego gotowego drewna dla holzgas czyli długośc ok 0,5m to ok 120-150zł z dowózką (dla kominka nieco drozej) czyli ładujesz do piwnicy i zapominasz ,jak dorwiesz gdzieś oflisy czy odpady tartaczne to nawet za 90zł mp dostaniesz pocięty ja palę drenem z kilku powodów -sprawnośc kotła co bym nie włozył to spali bezdymnie i z ogromną sprawnością ćzegow kopciuchu te uzyskasz mam pokłądy dreena własnego z palet jak przychodza klimy centrale wentylacyjne czy tez pompy ciepła czy co kolwiek z HVAC do tego kartony i wogóle do tego sie trochę dokupi i mam ciepło w domu i biurze na 23st a ze jak nie w domu to biurze ktoś jest to z dokłądaniem czy rano czy wieczorem nie ma problemu bo niesty taka dyscyplina przy takim kotle być musi zaletą tez jest że nie musisz łupac ostatnio to kajiś odziemek ok 40cm srednicy wpakowałem tylko przyciałem do 50cm i palił i palił hihih
- Awaria Rury Alupex
Ogrzewanie Domku
no to nie o ten model chodziło ale chodzi o to zaeby zapoznac sie ze sposobem palenia tak żeby wyeliminować że coś sie gwałtownie pali zreszta dostał kolega wczesniej zaproszenie na praktyki do automatyka i jakoś rekawicy nie podniósł ... a ciekaw jestem jakie zdanie ma autor tego wątku czy może sie juz wypowiedzieć ????
Ogrzewanie Domku
no widze że jest postęp kolega zaczyna czytać co do kotła to spawdz SHG ULTRAX co do załadunku to ok 12 godzin dokładasz i zapominasz co do modulacji to fakt że z moca trzeba się wstrzelić i bez bufora da sie palić bez problemu a modulacja jest zawsze od połowy mocy do znamionowej czyli dla 25 najmniej z niego wyciagniemy ok 12 tak zeby nie zgasł ale jak drewno jest nam znane i ze stałą wilgotnością to naprawdę to przyjemnośc co do łupania to abo zamawiasz łupane albo w całosci tylko tak aby średnica nie przekraczała 30cm ładujesz i się pali tylko na wielkie mrozy muszisz mieć połupane bo jest wieksza powierzchnia gazowania potrzebna ale wtedy mozesz wkłądac np wałki o srednicy ok 10-15cm i nadal bez łupania i nic nie musizsz ta siekiera machać ani poła ciąć no chyba że na szaber do lasu się wybierasz to taki sezona jak u mnie to jeszcze z 1000zł w kieszeni by zostało a dokładanie raz na dobę jest nie mozliwe pod względem chemicznym bo procez pyrolizy trwa tylko określony czas chyba że ezmiesz sobie kocioł na całe drzewo wtedy komora spalania ma ok 3m długości i całe 40m drzewo podawane jest podajnikiem taśmowym i jedno drzewko na tydzień i bezobługowo ale u nas jeszcze te kotły się nie pojawiają a przynajmniej nie maiałem przyjemności montowac ale wiem że są produkowane w sporych ilościach w europie i ogrzewają fermy kurczaków w zachodnich krajach europy to tyle jako zarys info w tym zakresie miłej lektury
- Ogrzewanie Domku
- Ogrzewanie Domku
Ogrzewanie Domku
skoro siedziałeś w automatyce i to chyba sterowania świateł w buknrach bo inaczej bYs takich rzeczy nie pisał zeby wiedzieć jak automatyzowac to trzeba wiedzieć jak dany proces przebiega a ty o spalaniu nie wiesz nic lub prawie nic czy wogóle zajżałeś choś]ć w necie jak wytwożyć i spalić gaz przez co osiagnąć srawnośc ok 90-95% pewnie nie bo dziłąsz na zsadzie :PANIE JO CZTERDZIEŚCI LOT TYNDY JEŻDZE I BUŁO DOBRZE ... wiedze trzeba pogłebiać a nie się uwsteczniać pozdrawiam
Ogrzewanie Domku
zacytuję tu klasyka JESTEŚ PAN ZEREM ..... trzeba mieć tupet żeby nie znając problemu takie rzeczy pisac ja bym się nieodwazył pozdrawiam i życze zdrowia choć nie wiem czy w takim stadium zaawansowania choroby to jeszcze da się cos zrobić a na przyszłośc proponuję sie trzymać tematu Cześć
- Koszt Ogrzewania 3000 Zł/sezon, Dom 120M2 - To Dużo Czy Nie?
Proszę O Pomoc - Optymalne Rozwiązanie
czyli rozumiem że bedziesz robił nowe ogrzewanie jak na dwie rodziny? to proponuję zrobić dwie instalację i sprowadzić do wspólnej kotłowni co do kotła to trzeba sie zastanowić czy nie warto odpuscic sobie tego eko i zamontowac kondesata tym bardziej jak na dwie rodziny to wyjdzie sympatycznie w podziale i nie bedzie odczuwalne
Kamień W Rurach C.w.u. (Ocynk) - Czy Wymieniać I Jakie Materiały Zastosować?
co do średnic to CU - głowne 22 podejscia 18 ,podejscia pod kibelek czy umywalkę moze być 15 ,ale wanna zlewozmywak prysznic 18 PP to 25 głowne i 20 na podejscia wszedzie ,15 nie stosujemy bo jest iperdliwa i ciezko to skutecznie pozgrzewać PEX to podejscia w tym systemie co pisałem, gdyz złączki nie zaezają przekroju znacząco to głowne 25 , pod krany wanna ,prysznic ,zlewozmywak 18 a mniejsze to 16 wystarczy
