- Dziwne Zachowanie Instalacji Z Zaworem 3 Drogowym
- Dobór Pompy Ciepła Dla Cwu
- Modernizacja Kotłowni
Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
jesli jedyne to 9-11mb/m2 wtedy temp zasilania nie bedzie przekraczać 40st
jak jest dobrze podłogówka zrobona tzn ma przynajmniej 9mb/m2 to tylkoi wyłacznie pogodówka ,natomiast jesli jest to instalacja ćpana czyli 4-5mb/m2 to wtedy lepiej sterowac ręcznie a 3/4 przy takiej popierdółce to spokojnie
tylko i wyłacznie sterowanie pogodowe
brak rury powrotu z wezownicy schaładzjącej ,przy zamknięciu zaworu 4d nie bedzie mozliwości schładzania lub odbierania schłodzonej cieczy ,musi iśc rura od schładzacza do powrotu kotła i na niej zawór zwrotny mocięzny z metalowym grzbkiem bez sprżezyny i wtedy jak bedzie sie gotowało to woda bedzie wypychana do schładzcza tam bedzie ochładzana i bedzie wracac do kotła
- Polak Jeszcze Potrafi
- Spalanie Opalu W Pierwszym Sezonie Grzewczym.
- Grzanie Wody W Bojlerze Po 6 Latach.
powiem tak osobiście proponowałbym domontowac dodatkowa pompę na zasobnik i tyle ,jesli chcesz kozystac z tego co masz to tez mozesz ale ,bedziesz miał problem z regulacja przepływu ,i po wygaszeniu kotła woda zasobnika natychniast sie rozładuje do instalacji CO i tego nieunikniesz ,natomiast kwestia bepuizeczeństwa w tryzbie natychmiastowo pilnym wywalić lub odkecić motylek zaworu pod zasobnikiem i uciąc trzpień tak aby nie wystawał poza konstrukcje odlewu zaworu ,taki zabieg po to aby nikt nie wpadł na pomyłs zakecenia zasobnika ,albo zmienić kolejnośc armatury tak żeby było bezpiecznie
tak na marginesie zaczynająsie czasy zmieniac bo do ubepzieczenia domu potrzebne sa wystkie przeglady i protokoły i 50% ubezpieczycieli tego wymaga w zakresie ogrzewania ,gazu ,elektryki ,instalacji piorunochronnej jesli być musi ,i powoli ci domorosli facowcy powinni wymierac bo taka kotłownia jest do natycmiastowego zamknięcia a nie do eksploatacji
Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
kolego bzdury piszesz jak bedzie zbiornik odłaczony prawidłowo to ,najpierw pujdzie woda ,nastepnie para ,nastepnie para nasycona ,nasepnie para przegrzana a na koncu powietrze natomiast nigdy nie dojdzie do przeoalenia kotła jego uszkodzenia ,bo aby zrobić parę to tez potrzeba sporo enegni a opał musi sie kiedys skonczyć i nie polemizujcie bo nie jestes w urzedzie skarbowym aby prawo sobie interpretowac do swoich potrzeb ,to prawo w zakresie instalacji sie kształtowało 200 lat i jest prawie idealne i koniec dyskusji w tym zakresie
- Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
Pzyjmij jedną zasadę że jak dwóch ludzi mówi że masz sie połozyć bo jesteś pijany to przynajmniej usiądz i pomyśl czy nie piłeś....a tu przewija sie wszechstronna interpretacja PN a bo może tak a może nie, tak jak miski ustepowej nikt nie montuje z oczywistych wgledów na suficie tak zbiornika przelewowego nie montuje sie z oczywistych wzgldów na powrocie no ale polak wie najlepiej ....
Instalacja Ogrzewania Na Prąd - Schemat -Prośba O Pomoc
a nie lepiej wywalić całosć i wstrawić grzejniki elektryczne ??? przeciież tak będzie najlepiej
- Parę Wątpliwości
Parę Wątpliwości
fuzzy logic jest najgłupszą aplikacją jaką ktoś nieznający tematu wymyślił a sam takiej głupoty nie wymyslił to musiała cała rodzina na tym myslec jak tak prosty proces zepsuć: wyłacz te funkcję i zrób normalne ustawienia np podawanie 5s ,przerwa 30s i dmuchawa na 60-100% przesłona otwarta na max
- Huk Przy Włączeniu Pompy Co Przy Kominku
