- Dobór Ogrzewania W Małym Domku 65 M2
Zapowietrzona Podłogówka ?
Mieszacz Do Podlogowki - Pytanie Do Praktykow
chodzą takie układy bez problemu ,uczułem tylko żeby nie było wiecej niz 200mb
- Strych - Wełna Czy Styropian Na Podłogę?
tzn mozesz kupić te dodatkoą automatykę ale nie koniecznie proponuję podprowadzić jedynie przewody a belki rozdzilacza z zaworami pod głowice i tyle automatyka pogodowa plus kocioł kondensacyjny z modulowana pompą napewno sobie poradzi myśle że taki 11kW z wbudowanym zasobnikiem 50l byłby ok np CGW 11/100
- Vaillant 246, Jak Zapobiec Taktowaniu?
to juz tradycja pisze sie o tym ze te rozdzielacze to najgorszy szmelc wycofany z produkcji w połowie lat 90 ze wzgledu na małe osiagi i duże pobory energi a wy ludzie w świecie internetu łąpiecie sie na te chwyty marketingowe co mogę doradzić tak uczciwie iod siebie to wywalenie tego ukłądu mieszajacego choćby natychmiast przez okno będzie tańsze niż jego roczna eksploatacja i tyle propozycja jest taka kup zawór termostatyczny esbe 3d pompę podłacz tak jak powinna być podłaczona aby całośc wody pchała w podłogówkę a nie 1/3 w podłogówke a reszte na powrót do CO i sprawdz jakiej klasy jest pompa czy przypadkiem na 1 biegu nie pobiera ponad 40 Watt i jest w klasie C lub F bo z takim szmelcem ostatnio się spotkałem ,jesli nie poczynisz takich zmian to tak samo jak nigdy jej dobrze nieodpowiuerzysz tak tez nigdy nie bedzie sprawnie grzac bo dopbrze zrobiony mieszacz to powietze w 15 min przegodni do kotła lub powrotem do instalacji i nie trzeba nić robić tylko włączyć pompę
bardzo dobry ukłąd tylko zawór 3d esbe min 2,5KVS i bedzie super ,pompa 25/40 jesli petle nie przekrczają 200mb
Istniejąca Co Otwarta + Kocioł Gazowy I Wymiennik Płytowy +Schemat
zbiornik przelewowy zle podłaczony ,naczynie przeponowe powinno wsytaczyć jesli ma czujnik to to bedzie tez wyświetłał jesli nie ma to szkoda zachodu aby zamykać układ ale to juz pozostawiam do własnej decyzji
- Gazowy Dylemat
Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym 45M2 - Rozdzielacz.
powiem tak wywalenie tego mieszacza bedzie tańsze niż jego roczna eksploatacjaa jak to mozna uratowac ,kupić zawór 3d termostatyczny np ESBE pompę daz za zaworem ktora całe cinienie bedzie pachac w podłogę i okaze sie że praca na 1 biagu to bedzie aż za duzo dla ej podłogi ,taki ukłąd jak masz to wymysł marketigowy i bardzo drogi w utrzymania ,uciązliwy w odpowietrzaniu i wiele innych ktore sa przeciwko takim ukłądom
to kup kocioł co moze pracować z układem otwartym i nie kombinuj z instalacją bo szkoda kasy np CGB20/24 moze tsk pracowac tylko filtr na wejsciu i lata
Gazowy Dylemat
piszesz ze dośc długo kocioł pracuje ,bo nie ma dynamiczego podniesienia temperatury ,ponadto pracuje 0-1 kowo ale to juz ustalone ,ja uwazam że kocioł powinien płynnie i szybko reagowac na zmiany nie 2 czy 3 godziny zanim podniesie temperatue wiec pozwolę sobie stwiedzić, że twoja instalacja dla ciebie jest ok i moja dla mnie jest super i tyle ,napisałem że jak przyjda mrozy to wkleję obszerny wykres ,natomiast tak na marginesie ja wklejam wykres, a ty tylko stawiasz na słowo dlatego ta rozmowa moze nie być obiektywna, ale moze to tylko moje subiektywne odczucie
Gazowy Dylemat
no ok jesli tobie nie robi ,chiałem jedynia nadmienić jaki jest stan rzeczy ja po termomodernizacji bede ogrzewał tylko gazem ponad 400m2 i dla mnie to juz robi i moze jest ktoś kto tez uwaza że robi roznicę ,a ponadto mówiłeś że temperatura tak stabilna jak umnie tylko że u mnie jest co do 0,1 st a ty masz regulator do poł czy jednego st tierdzisz że tak dla Ciebie jest dobrze to nikt nie bedzie cie przekonywał że masz zle a jak przyjda mrozy to wtdy wkleje biezacy wykres i ocenisz roznicę
Gazowy Dylemat
test to dośc ktutki wycinek wykreu chodzi o modulację pompy i utrzymywanie kotła w kondensacji pomimo wysokiej temepratury zasilania teraz to widac jak sie ktoś przyjży natomiast idealnie to widac jak temp zasilania musi byc powyzej 60st a powrót zły czas jest w kondensacji ,przy stałym przepływie kocioł zaraz wylatuje z kondensacji i kikladzisiat procent w komin a prawedziwe nie prawdziwe chodzi o to że kocioł ma byc kondensacyjny to ma byc nawet przy 70st a nie że przy 50st juz wylatuje z kondesacji ,dla jednych to jest wazne dla innych nie i tyle ale powinno sie to wiedzieć przy zakupie gdzyz grzanie wody kadoraziwe powoduje że wiekszośc kotwłow wylatuje z kondensacji
- Gazowy Dylemat
Gazowy Dylemat
to ustaw wysoką temperature zasilania a roznicę miedzy zasilaniem a powrotem niech sobie modulije pompa tak aby delta przy 50st na wyjsciu na wejscie w chodziło ok 35st to masz kilka ustawień ,wtedy nawet jak temperatura zasilania bedzie 65st a powrót np 45st to nadal bedzie kondensowało no chyba że masz pompę nie elktroniczną tylko zwykła to nic nie zrobisz aby było ekonomicznie
Gazowy Dylemat
powinno byc bardziej dynamicznie ale jak nie mas zpogodówki to kondesnat jest kompletnie bez sensu ,z pogodówką ustawiasz max 60st grzanie dynamiczne i masz dokładnośc w pimieszczeniu do 0,1st i to jest ekonomia ,sterowanie 0-1 jest jakieś i nie zawsze ekonomiczne lub tak samo ekonomiczne ale niekomfortowe
- Kominek 14Kw Zimno
- Ogrzewanie Drugiego Budynku - 28 M Odleglosci
- Ogrzewnie Cwu Tylko W Sezonie Letnim
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
i to własnie potrwierdziłeś ze sprawnośc twojego systemu nie przekroczy 300% wgledem energi elektryczej ,bo wystrczy zobaczyc temperature skraplania i wyszrtko jest jasne nie treba do tego zadnych ciepłomierzy a sprawnośc 300% wgledem pradu to jest to samo co gaz z rury tyle że kocioł kondensacyjny dobry to juz za 6-7 tys kupisz
to masz idealną sytuacje, trzeba zaizolowac wełną Ronktona na grubośc min 20cm i żadnych folli czy innych wynalazków, a strych jak nieuzywany to po co krokwie izolowac, połozyć wełne na beton o tyle, ażeby skutecznie zaizolowac, to najlepiej w plastrzach 5cm i robić przekładkii to jest najtańsze izolowannie w stosunku jakośc /opór cieplny do ceny
