automatyk
  1. Tak możesz obrócić tylko załóz pompę i układ mieszający może być termostatyczny np. esbe i będzie działało bez problemu
  2. automatyk odpowiedział(a) na fragles123 temat w Kotły gazowe
    To jest kocioł żeliwny !!!! co ty piszesz ????
  3. no będzie działała jako tako...
  4. temperatura podłogi nie musi mieć 26st może mieć mniej wszystko zależy od strat ciepła przez ściany temperatura powyżej 28st jest już nie zdrowa
  5. zgadza się tylko dla kotłów czy to będzie 35 czy nawet 40 to nie robi żadnej różnicy natomiast dla pompy każdy stopień w gorę na zasilaniu to ogromne koszty eksploatacyjne i negatywne opinie o pompach z tego się tworzą podobnie jak w motoryzacji ....
  6. tak możesz podłączyć tylko jak masz zawory to najlepiej jakbyś miał kocioł z pompą modulowaną
  7. automatyk odpowiedział(a) na fragles123 temat w Kotły gazowe
    nie nie wymaga gdyż ma wbudowaną ochronę powrotu w konstrukcji najważniejsze byłby automatyką była dobrze podłączona
  8. tak ale jak może pracowac na max 30 na zasilaniu to nie musi na 38 a dla pompy tu już jest bardzo dużo jak zamontujesz kilka układów to sobie zobacz jakie są różnice im gęściej tym lepiej a najlepszy wynik uzyskałem przy rozstawie 8cm zasilanie pompie przy -22st 32st w dodatku na pompie powietrze woda a w budynku 22st
  9. podłogówka jest rozłożona pod kocioł a nie pod pompę ciepła zbyt duży rozstaw węża
  10. dobre markowe kolektory wytrzymują grad bez problemu a jeśli będzie to grad wielkości jaj to roleta tez nie pomoże wtedy chroni Cię polisa bo kolektor to część budynku jeśli posadowione są na dachu
  11. mysle że troszkę za mocno pojechałeś po kondensatach kocioł kondensacyjny dobry ma ok 98 % a kocioł wiszący zwykły atmosferyki ma ok 60-65% minus straty ciepła jeśli ogrzewamy pomieszczenie w którym wisi kocioł i pobiera ciepłe powietrze do spalania ,to wtedy możemy mieć sprawność mniej niż 60% i dużo nie trzeba liczyć wystarczy porównać temperaturę spalin ok 200st nasyconych w ilości ok 30m3 z 1m3 gazu oraz 30m3 spalin o dużo mniejszej wilgotności o temperaturze ok 25-35st dla kondensata
  12. Czy da się ogrzać za 250 zł to troszkę ciężko w nowym budownictwie to jak najbardziej ale w kamienica to to niespodzianki ,jeśli bardzo grube mury ,okna powymieniane i pokoje są od strony południowej to jest szansa że starczy te 250 na ogrzanie powiedzmy do 20st a co do kotła gazowego to raczej daj sobie spokój bo dobry kocioł kondensacyjny to koszt ok 5000zł do tego instalacja i całe dobrodziejstwo to kiedy to się wróci względem inwestycji w grzejniki elektryczne ???? a ogrzewanie Prądem to parę grzejników i już masz
  13. automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    taką spawarką o pradzie ciągłym spawania ok 70A to ty nic skutecznie nie pospawasz dobra spawarka inwerterowa to np 230A a przy sprawnosci 80% ok 180A to juz pospawasz ale taka spawarka to koszt ok 2500zł wiec takiej spawarki za 500zł to nie proponuje do rąk brać chyba że chcesz od czasu do czasu jakiś płaskowinczek z drucikiem połaczyć
  14. nie zadnej pomocy tylko masz pełna odpowiez na twoje pytanie ,mniej wody to wiecej energi zeby zwiekszyc predkosc wody w rurach bo koncowa ilosc energi dostarczona do grzejników jest taka sama czyli ok 2000l/h i nie wazne czy w układzie masz 200l czy w układzie jest tylko 50l i tak zeby przecietny domek był ogrzany to ilosc wody na godzine to ok 2000l a reszta do mocy to delta zasilania i powrotu i to cała tajemnica małych zrednic ja w dyzej srednicy woda sobie krazy z predkoscią ok 0,3m/s to w nowej technologi ok 0,8-1,2m/s a zeby mogła taka szybko krazyc to potrzebn jest pompa wiec sam soboe odpowiedz a taką wiedze to napewno posiadłes w szkole podstawowej na fizyce i chemi w ósmej klasie ....
  15. nie podobają to jedeyny argument do wymiany no ok bo oszczędnosci to napewno z tego nie bedzie
  16. to jest ok najwazniesze zeby nie palic ostro bo przy ostrym dochodzieniu do temperatury moze popękać
  17. co te rury takiego robią ze ma być taniej po wymianie ???? ciekną sa schowane w ziemi czy co???
  18. tak ogrzewanie pompą ciepła jest i bedzie niekonwencjonalne gdyz chodzi o pozyskanie energi naturalnej czyli ciepła z powietrza czy ciepła z ziemi czy ze słonca jesli podepniemy do tego solary i na tym polega ta niekonwencjonalność
  19. automatyk odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    Ta to jest prawda że kiedys był dobry węgiel była dobra stal i pomoc fizyki czyli grawitacja a na dzień dzisiejszy wungiel jaki jest wiekszośc wie ,lanie wody nie wiadomo po co do wungla tez jest popularne do tego sterowniki i pompy ktore mają mozlliowć włączenia pompy od 30st to zabujstwo dla kotła i to wszytko sprawia że kotły poniekąd kondensacyjne kosztem niby wiekszej sprawnosci mają zywotnosc ok 4-8lat i lepiej nie bedzie i naprawde lepiej isc w gaz i miec czysto w domu i spokój
  20. masz za duzo powietrza na palniku i co za tym idzie masowa ilośc spalin jest wieksza niz moze ujsc przez czopuch i tak sie dzieje ,albo dysza jest juz zuzyta i daje taki sam efekt
  21. odpuśc sobie ,na dzien dzisiejszy nie wymyslono skutecznych i niezawodnych odpowietrzników ,proponuje manualny odpowietrznik
  22. automatyk odpowiedział(a) na gerix temat w Opał
    Sprawaz błednym odważaniem to najmniejsze oszustwo które zawsze było w mniejszym lub większym stopniu natomiast z watosciami opałowymi to juz jest masakra to co sie wyrabia ... jak sypanie piasku ,jak zamiatanie placu wczesniej posypanego piaskiem i dosypaniem do miału i innymi takimi rzeczami nie wpominając o przesiewkach
  23. a co ty masz do rur PP w kotłowni???? a kto widział miedz lutowaną na cyne w kotłowni ??? jakoś to nikogo nie dziwi a wytrzymuje mniej niż PP bo podejrzewam że to cię tak zbulwersowało ...
