automatyk
  1. zgadza się 12szt gwarantuje że każdy przeciętny dom byłby samowystarczalny, ale to już koszt około 25 tys zł zakłądajac ze rocznie za prad się płaci około 2500zł to 10 lat czas zwrotu inwestycji a żywotności paneli około 15 lat bez poważnego uszczerbku po 20 latach już 30% mocy paneli w powietrze wiec naprawdę trzeba się zastanowić czy warto natomiast do 10kW możemy w każdej chwili dołączyć się do sieci ale jeszcze musimy mieć odpowiedni licznik około 600zł do tego rejestrator i inne pier.... czyli dodatkowe 3000zł ale ochrona środowiska podwoi nam zyski z produkcji prądu co powoduje że czas zwrotu inwestycji będzie około 6 lat
  2. po prostu najmniejsza jaką znajdziesz 25/20 lub 25/40 i na pierwszym biegu to wszystko
  3. jeden panel o mocy 250W rocznie daje 250kW w naszym klimacie ,ja wrzucisz to na stabilizator i falownik to masz straty a jak jeszcze akumulatory to straty masz już rzedu 30% a w dodatku nigdy ni dociążysz układu tak aby na max wyciągnąć tego co akurat produkujesz jeśli twoje obliczenia byłyby prawda to nikt nie podłączałby się do sieci energetycznej
  4. termomanometry sawsze sa słabe a ferro to w szczególności ,jeśli chciałbyś super manometr to kup taki z duża tarczą i ciśnieniem do 1,5 bar ale z racji ze takie cudo kosztuje ok 60-100zł to poszukaj manometru z jak najmniejszym ciśnieniem np. do 2,5 bar
  5. no to na temat manometru nie będę się już wypowiadał ,a grzejniki ustawiasz na tyle i chcesz mieć w pomieszczeniu jak chcesz mieć 24st to ustawiasz na 4 jak 16 to ustawiasz na 2 i to cała filozofia głowic
  6. no 3,5 to odpowiednik 22st w pomieszczeniu czyli jest ok
  7. no jak masz 7 metrów nad kotłem to powinieneś mieć pomiędzy 06-07 bar na manometrze podejrzewam że masz jakich dalekowschodni manometr
  8. wykręć zawory wkręć przedłużki albo mosiężne albo niklowane i będzie spoko ,około 15 min roboty
  9. no zyskowność zależy od tego co potrzebujesz ,jeśli chcesz z nich mieć prąd do urządzeń to tak sobie bo z inwestycji za około 14-16 tys zł uzyskasz około 1,4MW rocznie co daje uzysk wg dzisiejszych cen około 1000zł jeśli panele podłączysz bez żadnych stabilizacji i przetwornic do grzałek to inwestycja automatycznie wynosi około 8-10 tys zł a uzyskujesz rocznie około 2-2,3MW rocznie co już daje oszczędności rzędu 2000zł rocznie (jeśli wodę i tak grzejesz prądem )
  10. to montuj zasilanie na ostro a pompe na powrocie i będzie git ,
  11. no tylko że w tym roku potaniał o 7% ale to nie przedmiot tej rozmowy
  12. z podgrzewaczem to elektromet jest dobrym wyborem takim na 10-15 lat jeśli chciałbyś dobry zasobnik na 20-30 lat to Wolf,lub Dawny buderus
  13. zbierające powietrze to powietrze odgazowywanie z wody ,wrzenie lub kawitacja wsokosc zbiornika nie ma tu znaczenia ,ważne żeby pompa była zalana wodą i układ będzie działac
  14. zrobiłeś najstarszy i najprostszy separator powietrza ,wiec musi działać i podejrzewam że odpowietrznik co chwile popsykuje
  15. no nie masz racji jak wieje to odcina w kanale przepływ gazów jak masz komin przedziurawiony w dwie strony to od strony przeciwnej robi się podciśnienie i powietrze zap.... że aż świszcze w kanale
  16. no myślisz się ale niestety grawitacja to ciężki temat ,temperatura ,ciśnienie atmosferyczne i tym podbne czynnik sprawiają czy to dziła czy nie natomiast kanały zasłonięte od góry zawsze się lepiej sprawują
  17. tak jeśli to kanały wentylacyjne to zgodnie z przepisami zamykasz od góry i wykuwasz otwory po bokach na przelot i tyle
  18. moim zdaniem to postaw sytemowy komin z kanałem wentylacyjnym i wkładem ceramicznym do kozy a obok drugi z samego pustaka (tworzący całość) z samego pustaka sytemowego a jak będziesz miał kocioł gazowy z zamkniętą komora lub kondenstacyjny to wpuścisz w niego przewód powietrznospalinowy i po kłopocie
  19. pewnie pompa dostała wydajności i przeczyściła zawór zwrotny i zadziałało
  20. tylko ze ona pracuje na zadanie wyłączając w tym czasie wymiennik ale zrób jak uważasz tylko proponuje naprawdę solidne rozwiązanie jak zamontujesz to się przekonasz jak super takie rozwiązanie działa
  21. chłopie załóż pompe do tego sterownik z opcją ładowania zasobnika i masz po problemie ,ładuje na zawołanie ,jak temperatura się nie zgadza to nie ładuje ,automatycznie podnosi temperaturę kotła jak potrzeba i w ogóle
  22. może niezadziałać wszystko zależy od oporów ale już wcześniej zadziała zawór zwrotny bez sprężyny niż kulka
  23. nie zgodze się z tym bo to podejście zachowawcze nie rozmaiamy o podłogówce 300 bądź 500m bo wtedy pompa by nie wyrobiła ,mówimy o 150m czyli pompa kotłowa sobie poradzi ,ustawiasz min temp na 25 st max na 42 st róznice zasilania do powrotu na 12st do tego pogodówka i smiga ze az miło patrzeć pompa wydajność pompy trzyma nam deltę a pogodówka wydajność palnika i nic więcej do dodania ale piszemy o kotle wolf i wspomnianej podłogówce ,do tego mozn apodpiąc zasobnik lub zostawić wymiennik w kotle do cwu i koniec najprostsza najtańsza instalacja w eksploatacji oraz w inwestycji ,natomiast jeśli maja być jeszcze grzejniki to już temat jest inny i trzeba się stosować do przywołanego schematu wolf
