automatyk
  1. automatyk odpowiedział(a) na German temat w Opał
    odnosiłem sie do swojego przykładu i testów jakie wykonywałem
  2. automatyk odpowiedział(a) na German temat w Opał
    jak spalisz PET w kotle holzgaz to mozesz siedzieć na kominie i zadnego zapachu nie ma tylko para ...
  3. nie mozesz tego przeraniać na ktorym jest powieszony przeewowy ,chyba że wykonasz nowa rure wzośną od samego kotła do zbiornika i wtedy mozesz robić co ci sie podoba bo zawsze bedzie bezpiecznie
  4. jesli to pomyłs dopiero to żal gdyby ustawa to przynajmniej o 20 lat za pożno i tyle ,w kazdym mieście powinien być zakaż palenia opłaem stałym i koniec
  5. w zamknietym zawsze bedziesz miał powietzre i przyspieszoną korozję
  6. nie ma nic sensownego ,bo taki kocioł na 7kW to musiałby miec komore załadowcza na poł wiaderka i proponowałbym ustawic go w sypialni ....
  7. nie jest dziwne tylko było po góre jak była fizykaw podstawówce w 7 klasie ... poprostu masz brak wentylacji nawiewnej i dlatego podciaga powietrze gdzie sie da
  8. czyli masz COP 6 skoro połowe ceny gazu ????
  9. u mnie nie ma żadnej teraz na kotle 46st w pomieszczeniach 23st
  10. ukłąd otwarty wiec nic sie nie dzieję
  11. nie okłamuj się skoro jesteś nieświadomym optymista a propo firmy V to ta firma nie miała nigdy dobrych rzeczy a zwłaszcza automatyki ...
  12. a dlaczego nie moze ,taki przekrój to jestt do 60kW
  13. Tak a co?mam u siebie jedne u drugie i kocioł kondensacyjny aktualnie pracuje na 48st ,temp w domu 23st na zentarz -11 i takie same prametry na grzejnikach i taka sama ilosc żeberek ,róznica jest oczuwalna powyzzęj 70st na plus alu
  14. nie mozna sie z tym zgodzić jesli grzejnik żeliwny nie ma na sobie 3 wartw farby to moce są podobne ,jesli to ma być argument do wymiany to jest w błedzie ,jak juz wczesniej było pisane tylko walory estetyczne ,zamalowane grzejniki ,lub uszkodzenie i przecieki sa argumentem do wymiany takiego grzejnika
  15. To układaj 20cm ronktona w plastrach [p 5cm,a elewacje najlepiej ronkton skalna np 12cm jesli juz muisz
  16. nie demonizuj jesli nawet taktuje to to podkreca sie temo na 70st i kocioł pracuje wg termosatu czyli z max moca przez kilka min i sie wyłącza za pomoca termostatu i tyle utrzymywanie kotła z otwartą komora spalania na pełnej modulacji to jest przepać a ty toisz nad taką przepascia i próbujesz wytłumaczyć że trzeba zrobić krok naprzód
  17. odpowiedz czy kocioł po włączeniu maduluje czy taktuje ,pracuje cyklicznie ?
  18. kocioł jak kocioł w dolnych granicach sa utrzymane uzyski z m2 ale przejdzie ,natomiast tylnokanałowy układ powoduje że koniecznie bedziesz musiał trzymać kocioł min na 70-80st żeby wygrzac kocioł do deklarowanej temperatury ,jedno co powala to cena jest podejzanie niska ,sam podajnikmz mechanizmami nie wschodni to koszt ok 2-2,5tys zł a cały kocioł za nie wiele wyższa kwote to conajmniej jest dziwne ....
  19. nigdy nie mów nigdy jesli w domu mieszają ludzie co sie kąpią w szklance wody to nic sie nie opłaci ,solary ,pompa ,czy odzysk ze ścieków czy tez wymiennik gruntowy natomiast jesli ktoś mieszka w domu z nacikiem na Mieszka W Domu to każde rozwiązanie będzie opłacalne
  20. wjasniając sprae na oko kryterium doboru jest CWU i dlatego od 20m2 do 400m2 insaluje sie kocioł o mocy ok 24kW ,mozna oczywiście iśc w oszczedności i montowac koctły np zniamonowo o mocy 11kW z zasobnikiem ale to jest rozwiazanie dla ludzi super oszczednych którzy mają prysnic dlatego jakiekolwiek liczenie instalacji dla wczesniej podanego metrażu mija się z celem a w tym przypadku to otwarta komora spalania prawdobodobnie jest przyczyną bałaganu ze spalaniem bo robi przeciąg w pomieszczeniach
  21. złe miejce pomiaru,uszkodzony czujnik,zbyt duzy miejscowy przepływ w kotle ,no wiele tego jest co mze wywoływac takie skutki
  22. kocioł napewno moduluje ,a jesli nie to pracuje cyklicznie czyli 2 min na max i sie wy lacz i tak co chwile ,sprawdz ,a jesli dochodzi do tych 50st i dośc długo pracuje to znaczy że moduluje acha teraz duze mrozy podciagnij temp za kotle do 70st
  23. na taki metraż to 6-8m Max nie wiem co tam moze być a ściany jakie są grube ,czy nad mieszaniem coś jest ?
