Strych - Wełna Czy Styropian Na Podłogę?
tak mamwez sobie wełne ronkton zobacz wspołczynik ,opor cieplny i wagę i teraz weż ta twoją i sprawdz to samo i co wyjdzie że przepłacasz za twoją jakies 15% wgledem ronktona ,mamy kapitalizm złodziejszy a wy ludzie jak muchy na lep sie łapiecie ,jesli juz chcesz to iz do casto i wynegocjuj cene na ronktona ,ostatnio tak zrobiłem i dwa tiry przyszły po niższej cenie przyszły dla mnie niż kupiłbym u mojego dostawcy stałego
- Schemat Instalacji, Proszę O Poradę
- Odzysk Ciepła Z Wody "szarej"
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
tak
- Zawór Czterodroży +Pompa
- Pomocy! Buderus:nadmierne Spalanie Gazu- 700M3 W 1,5 M-Ca?
Palenie Koksem
powietrze do spalania zawsze mocno podgrzane tylko i wyłącznie im zimniejesze powietrze tym wieksze spalanie
ale wy wszyscy utrudniacie kopiesz kanalizacje rozbisz szerszy wykop 10 cm obok kładziesz rure jako czerpnie powietrza i masz najtańszy wymiennik gruntowy energia oddana do gruntu jest pochłaniania do czerpni terenowej i natepnie moze iśc ne reku lub bezpośrednio do domu ,własnie coś takiego bede robił u siebie np na dzień dzisiejszy po wczorajscych kompielach i wogóle to nie mam sniegu w miejscu nad kanalizacją a kanalizacjia z domu wychodzi na 80cm dopiero gdzie kanalizacja jest na poziomie 130cm snieg jest nieruszony czyli jest mnóstwo enegi króra mozna wprowadzić do obiektu
Palenie Koksem
kazdy wegiel jest dobry (poza miałem ) tylko trzeba go umiec spalić ,jesli umiesz spalić koks na pył i masz dobry kocioł to faktycznie wyjdzie taniej niz 1,5 tony wegla spalonego wegla w kopciuchu tak naprade to dałbym sobie spokój z jednym i drugim opałem
Dobór Instalacji C.o
zrób jak chcesz tylko byle bezpiecznie ,mozesz wszytko w układzie otwartym tylko prawidłowo podłącz zbiornik przelewowy i zamontuj zawór bezpieczenstwa 1,5 bara na kotle ,albo kup kocioł do układu zamknieyego i zrób jako cały układ zamkniety i tyle a pozatym jakie zrobisz mieszacze czy na 3d czy na 4 d to juz w kazdym ukłądzie jest wszytko to samo
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
to pomiar chwilowy a nie średnia ale życze powodzenia jak otrzymasz spawnośc powyżej 4 to twoja inwestycja moim zdaniem zaczie nabierac sensu albo jakbysmy sie cofneli 15 lat wstecz ale te obecne twoje wyniki byłyby aktualne to byłoby super
Zapowietrzona Podłogówka ?
dobre to jakieś wymysłynalewasz wode włączsz pompę sie odpowietrza samo ,ale słyszałem że takie wymysły ludzie mają na budowach
a powiedz mi jak mozna nieprawdłowo zalac układ ??? albo woda jest albo jej nie ma i tyle z tematu ,uwazaj żeby cie nie wykazowali za przyjazd serwisowy
Palenie Słomą
żeby efektywnie spalić słome to musisz ieć przynajmniej kocioł na zgazowanie opału np holzgaz na drewno ,wtedy procesy sa podobne i palisz bezproblemowo bez żadnych buforów i wyalazków lub kup typowy kocioł na słomę z małym buforem ,w kazdym innym kopciuchu to albo bedziesz spał w kotłowni albo będziesz kopcił albo gotował wode
bzdury piszesz to że jakoś działą nie znaczy że jest dobrze ... a jak nadal twiedzisz że ten wymysł marketigu jest taki dobty to sobie podłacz oba systemy i poświec na jeden i drugi 5 min po zalaniu wody i ciekawe ktory bedzie działał i wiecej suchej dyskusji na temat jakis roziowazań nie uskuteczniaj bo to forum o wyższym poziomie niż jakimś... a od mojej dysleksji to odp.....
no tak to czołowy producent i jak kazdy poeknił błąd taki że musiał pilnie coś wymyślić żeby go na taczkach nie wywiezli z rynku za ten twór marketingu i tyle w tym temacie nie ma innych skutecznych mieszaczy jak układy 3d
- Instalacja Dom + Warsztat
Bojler Płaszczowy Czy Z Wężownicą?
generalnie te zasobniki sa dla dziadków co cały dzień palą i sie kompią w misce wody wiec nie oczekuj że sie podpisze pod takim zasobikiem ,podałem model jaki mozna nazwac zasobnikiem ,natomiast czy to bedzie 140l z podwójna wezownica czy tez płaszcz to wymiana ciepła jest podobna
na przykład VTA 372, a pompa to musisz dopasować, ale 25/40 tylko nie jestem pewien czy na 180 czy na 130
Dobór Ogrzewania W Małym Domku 65 M2
prawda przy tanich kotłach co mają ograniczenia autoadapacji ,przy kotle ktory proponuje nie ma takich problemów ,tylko trzeba ustawić dynamicznie kocioł i tyle ,niektore mają sztywne krzywe grzania ,brak wływów z pomieszczenia albo inne oszczednosciowe rozwiazania po to zeby tylko kocioł sie sprzedał i tak to pozniej jest
Cwu jest droga bo mosiężna że c niekoniecznie i teraz tak uruchomienie jesli zrobisz ten ukłąd taki jak w kleiłem tylko że pompa z lewej strony to tak odkrecasz odpowietrznik na belce powrotnej ,zawór esbe ustawiasz na wartośc 6 ,właczasz pompę na 2 lub 3 i po 10 min powinno byc po po powietrzu ,pozakrecać włączyć pompę na 1 ustawić zawór termostatyczny na 3 i jeszcze od czasu do czasu podejsc i odpoweitrzyć powinno przez jakiś czas jeszcze psykać i miłego uzytkowania
jedno i drugie jest imitacja zasobnika i zapewne w podobej cenie ,tani a dobry zasobnik to SGW s lub odpowiednik elektrometu ,a rozmowa ponizej tego pułapu jest biciem piany ...
tak da ,jedynie musisz się zastanowić czy chcesz mieć taką pompę zobacz w jakiej jest klasie i podejmij sam decyzje gdyż pompa np leszczynska lub grunfoss 25/40 przy takiej podogówce to 1 bieg to max wiec przelicz sobie to
