automatyk
  1. mógłbyś ale prawdopodobnie na powrocie powyżej rozejścia na zasobnik a koszt od 60-150zł jak musiałby zrobić to fachowiec jak sam to połowa tego
  2. tak dokładnie nad kotłem czy przy kotle pompa na cwu ,pompa na CO i mieszacz podłogówki ,wszystkie pompy 25/40 i na piewszym biegu lub elektroniczne i reszta do rozdzielaczy i po robocie
  3. najgorszy ,najgłupszy energorzerny rozdzielacz do podłogówki jaki istnieje to znaczy już nie powinien istnieć bo w połowie lat 90 został wycofany z produkcji za notoryczne zapowietrzanie się i ogromną moc pompy i sprawność mieszacza ok 30% reszta wody gwiżdżę zamiast do podłogówki gwiżdże do kotła
  4. Odpuśc sobie ten mieszacz prosta kotłownia to pompa Co mieszacz podłogówki i pompa CWU i tyle reszta to rozdzielacze i pex
  5. no widzę że ten model to słaby jest konstrukcja tak z przed 5 lat ,co można zrobić tak jak piszesz z pompy dać na wężownicę dolną w zasobniku i korzystać wynikowo do ilu podgrzej tyle będzie w zimnie resztę prądem grzałką dobić z ezownicy na zasilanie CO i z CO powrót do pompy natomiast wszystko spiąc pod sterowanie pogodowe lub pod strefowe czasowe czyli przegrzewanie pomieszczeń o 1 st w taryfie taniej niższa temperatura w taryfie drogiej tyle z z tego bym widział poryje jeszcze troszkę co to za bebechy sa w srodku
  6. jeśli to jest kondensat to go zostaw i nic się nie stanie jak będzie taktował w okresach przejściowych
  7. najlepiej jakbyś ta pompę podłączył bezpośrednio do CO i tyle a kospela ostawił w rezerwie ,natomiast ciepła wodę w okresie zimowym najlepiej grzać prądem bezpośrednio grzałka w zasobniku czy na przepływce a latem z pompy jeśli masz możliwość niestety nie widać i nie idzie znaleźć dodatkowych parametrów zależności temperatury zewnętrznej od mocy elektrycznej pobieranej
  8. nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie do ilu ograniczymy moc ale miałem dwa razy zdarzenie że dysza została zatkana Przez jakiś gruz w opale co skutkowało tym że po poł godziny palenia słyszałem siarczyste k....... z łazienki bo wody ciepłej brakło czyli na pewno wiem że moc ogranicza i to znacznym stopniu nie miało to żadnego znaczenia na opał po prostu się żarzył tylko w miejscu gdzie dysza była czysta dysza ma ok 30cm długości około 10cm było zatkane i wiem że kocioł nie mógł osiągnąć mocy powyżej 20kW gdzie znamionowo ma 38kW
  9. to masz jakiś dziwny palnik mój zaprzyjaźniony klient pali wszystkim przeważnie peletem a w ekogrochu palenie poza węglem to samobójstwo w przypadku cofnięcia się ognia do podajnika
  10. ciesze się że się rozumiemy a co do kotła HG jak się dobrze manewruje powietrzem pierwotnym to wymiennik jest czyściutki prześle fotki jak będę palił węglem teraz idzie karton i odpady drewniane
  11. Odpowiadając na twoje pytanie odpowiadam tak da się palić na 4kW trzeba jedynie mniejsza dyszę. Wiecie na czym polega problem takich watków ??? na tym że stoicie na pięknej starej polanie a wy obok rąbiecie las żeby zrobić sobie polanę .... W temacie zostało już wszystko powiedziane i kocioł wg waszych wymagań 8kW licząc palenisko i kanały dymowe to tak naprawdę konstrukcja kotła około 16kW licząc kocioł wg certyfikacji wraz z komora załadowczą wiec to tylko kwestia waszego liczenia bo rynku nie zmienicie, a możecie sobie na automatyka najeżdżać i tak za parę lat prawda się obroni i wyjdzie na moje nie jednokrotnie tutaj już tak było a potwierdzały to maile skierowane do mnie jednak miał Pan racje ...
  12. nikt nie pisze ze pali PET tylko że ja już się zdarzy w stercie kartonów np. ,po drugie kocioł musi pracować z termostatem na powrocie a bufora nie potrzebuje taki zestaw 16kW to około 4-4,5 tys wiec nie demonizujmy a różnica faktycznie straszna przy zgazowaniu węgla jedna przegroda więcej z szamotu .A ile lat kolega pali w takim kotle ????
  13. to czytaj i myśl ... kocioł proponowany przez kolegę to to samo co holzgaz wiec nic nowego na rynku w dodatku ten model spalania obchodzi już 150 rocznicę(jako kocioł) i jest i był najlepszy .Doceniam starania i wiedze kolegi ale w tym zakresie spalania już wszystko wymyślono i już nic więcej się nie wykręci ,no można myśleć jeszcze o kondensacji spalin.....
  14. pelet jest czystszym paliwem ,a spalanie i relacje eko a pelet sa podobne do niedawna pelet wygrywał ,popiołu tyle co kot napłakał w dodatku możesz palić w pelecie co chcesz ,zboża ,słonecznik byle było sypkie i kaloryczne
  15. to już lepiej kupić kocioł na holzgaz np. 16kW i palić nim bezdymnie i na sprawności powyżej 90% wszystko co wpadnie w ręce węgiel drewno ,brykiet torf co tylko się nawinie i zawsze jeden efekt ciepło przytulnie i bezdymnie (bezdymnie jak się szamot rozgrzeje ) nawet PET spalony w temperaturze powyżej 1400st nie da żadnego dymku i zapachu
  16. Tak dokładnie to powinno wyglądać tylko w jakim celu to nadal nie wiemy ???
  17. To powidz dlaczego nie ma kotłów na rynku skoro mogą być ???? bo jak sam napisałeś jeśli policzymy kocioł realnie czyli palenisko i wymiennik bez komory załadowczej to rzeczywiście wyjdzie Tobie kocioł który ma 2,2m2 wymiennika wraz z komora czyli ma ok 16kW wiec najlepiej jest uznac że te kotły mające 16kW realnie mają ok 10kW przy sprawności powyżej 70% i gwarantuje że jest to do osiągniecia .Co do spawarki to co napisałeś odnośnie tych droższych to fakt można wymagać więcej czyli to minimum do spawania elektrodą 3,25 lub 4
  18. kominek powinien być wyłożony wełną w srodku ze względu na czopuch ale dla wodnego wystarczy że wełna będzie do 3cm grubości i szczególnie dokładnie wyłożone w górnej części kominka
  19. A w jakim celu ten bufor ???? miałowiec za duży a co gotuję wodę czy co się dzieje ??? natomiast jeśli chcesz podłączyć prawidłowo to tak : na powrocie do kotła pompa następnie zawór termostatyczny z otwarciem na 55st i do niego podłączyć powrót z bufora ,a do góry zasilanie z kotła do bufora i na trójniku do zaworu termostatycznego ,a rozejście na grzejniki to proponowałbym mieszacz z automatyką wtedy uzyskasz najlepszy efekt
  20. chcesz to buduj sobie taki kociołek bo widzę że jest tu grono ludzi którzy bardzo pod górkę w życiu mają ,proszę Cię przelicz taki kocioł tak jak miałbyś blachę ciąć na wymiennik wewnętrzny i zobacz co wyjdzie .A odnośnie spawarki to spawałem taką za 2700 i musiałem pospawać taką za 800 właśnie Dedry i z racji że nie jestem zawodowym spawaczem to mój etatowy spawacz zaczął spawać i zacytuję ,weź to chłopie wy..... niech tego g... nie widzę ...Wiec jeśli dla ciebie jest super sprzęt to ok, Ale u nas spawanie polega na wykręceniu prądu elektroda 3,25 bądź 4 i spawamy i albo idzie albo nie a u was na czytaniu cyklu pracy spawarki ciekawe jakie spawy się przez to kładzie
  21. Odnośnie spawarek to proszę przeanalizować to co napisałeś bo nie wiele potrzeba wystarczy wsiąść 10 spawarek w przedziale 600-2800zł wszystkie na 160A i zobaczyć parametry zanim się coś albo kogoś skrytykuje bezpodstawnie, odnośnie kotłów wystarczy znać podstawowe prawa fizyki i przynajmniej widzieć jak wygląda kocioł w środku żeby nie krytykować jak się nie ma argumentów Pozdrawiam
  22. Czytam te wasze posty i kwiczę ze śmiechu kocioł na 8kW buhahahaha ... kocioł na 8kW czyli ok 1m2 wymiennika czyli kocioł wysokości 50cm i załadunku opału na 5kG lub na jeden łupek drewna ....gdzie tu ekonomia gdzie sens gdzie sprawność kotła dobrze jest wiadomo że kocioł poniżej 20kW nie powinien istnieć zobaczcie sobie na naszych zachodnich sąsiadów nic co certyfikowane nie jest poniżej 20kW na ich rynku na Polski rynek certyfikują kotły 16kW ale mają już mniejsza sprawność wiadome jest że większy kocioł większa sprawność i tyle ,większy kocioł większa stałopalność i palenie bez zakłóceń a zwłaszcza przy dolniakach to nie ma żadnego znaczenia jak go obciążamy i mniej obciążymy tym lepiej spalimy nie bądźcie mądrzejsi od natury i fizyki wspomniany kocioł w marzeniach 8kW czyli 1m2 wymiennika jak chcecie wyciągnąć z niego moc na sprawności powyżej 60% bo fizycznie jest to nie możliwe druga sprawa ciekawe jak takim kociołkiem zagrzać komfortowo wodę dla np. 3 osób kąpiących się w wannie ???
  23. automatyk odpowiedział(a) na fragles123 temat w Kotły gazowe
    to zawsze były kotły żeliwne te same odlewy były kiedyś robione dla buderusa jak istniał
  24. nie jest istotna ilość wody w układzie jeśli palimy w układzie stałopalnym ,ilość wody ma znaczenie jeśli rury mamy w ziemi i w dodatku ogrzewamy dom w tak zwanym przepalaniem ,palenie od góry jest tez możliwe ponieważ przegroda kotła jest wyjmowana i można nasypać grubego miału i palic od góry a najlepiej pali się jako dolny i wtedy palenie od dołu i do 3 dni można palić bez wygaszania kotła ale to zależy od tego jaki opał mamy i ile popiołu jest w opale
  25. podpinasz do istniejącej pompy poprzez termostat przylgowy umieszczony na belce rozdzielacza i podłączasz i to wszystko termostat ustawiasz na 50st i wrazie gdyby cos nie zadziałało w zaworze termostatycznym to termostat elektrycznie odetnie pompę i nie pozwoli na wtaczanie zbyt gorącej wody
