automatyk
  1. Żadnych by pas nie potrzebujesz jak masz termostatyczny dlatego że jeśli na zasilaniu nie będzie żadnej armatury i będzie prawidłowe podłączenie zbiornika przelewowego to w przypadku braku prądu kocioł osiągnie wyższa temperaturę zawór termostatyczny na powrocie się wygrzeje na skutek działającej grawitacji i się zacznie grzanie na grawitacji ,ograniczone ale zawsze wiec układ masz bezpieczny jeden warunek nie montuj żadnych zaworów zwrotnych przy pompie ,natomiast jeśli świadomie chcesz czasami grzać na grawitacji i czasami ochrona powrotu cię nie będzie interesowała to możesz sobie zrobić by pas pompy i zaworu termostatycznego.Natomiast jesi chodzi o kocioł to mysle ze ZGODA ...
  2. no jak ma być skuteczna ochrona powrotu to montujesz na powrocie pompę ,zawór wspomniany i reszta do instalacji i wtedy w pierszej kolejności wygrzewany jest kocioł a następnie idzie ogrzewanie i to rozwiazuje powoduje że instalacja jest banalnie prosta
  3. jak nie grzejesz CWU to wystarczy bez problemu reszta to tylko kwestia stałopalności a do ochrony kotła zawór VTC 300 45st i jedna pompa na powrocie miedzy zaworem a kotłem i to wszystko
  4. przede wszystkim masz do D.... kocioł ,jakbyś wziął kocioł wolf to miałby w nim czujnik zasobnika ,blokadę palnika jak masz dodatkowe źródło ciepła i możliwość przełączania lub podłączenia pompy kominka do układu i wtedy masz banalnie układ prosty ,teraz to będzie młyn żeby cokolwiek z tego wycisnąć ,moja brutalna lecz realna propozycja ,niech instalator weźmie sobie ten kocioł skoro wiedział co robi a tego ten kocioł nie potrafi i oczywiście odda kase za kocioł a wtedy to już jest sprawa prosta kupujesz kocioł wolf i masz wszystko ,zasobnik lub wymiennik na ciepła wode który może działąc również z kominka ,sterowanie płynne grzejnikami za pompcapompy elektronicznej w kotle ,gwarantowany odbiór ciepła jeśli drugie zrodło przeleciało z temperaturą ,i możliwość rozbudowy o dalsze obiegi ,natomiast twój mieszacz można uratować w odpowietnim miejsciu wstawiająz zawór VTC 312 plus ta pompa która tam jest
  5. najlepiej zamontuj tą dodatkowa pompę i na powrocie termostat na 45st ,pompa na pierwszy bieg tak aby wygrzewała tylko wrazie potrzeby ,zawory bezwzględnie wymienić na 1,5 bar a nad kotlem zamontować przepływowy schładzacz lub jeśli masz jakiś wolny króciak w kotle (wejdź na stronę domer tam masz urządzenia do odprowadzania ciepła ) i to by było tyle ,i nie baw się w archainczne wymienniki bo to masakra jest i koszty eksploatacji rosną
  6. to co teraz zaproponowałeś to nadaje się do muzeum techniki ....
  7. daj foto twojej instalacji w tym miejscu
  8. daj dokładne fotki twojej instalacji tak aby wszystko wyło widać jedno od strony kotła drugie na wymiennik ze wszytkimi rurkami i trzecie na zasobnik tak zebym widział twoja kotłownie w całej okazałości (od strony instalacji)
  9. przy 70st to około 3 godziny i masz 55st
  10. yyyyyyy a co robi ten zwór termostatyczny obok zasobnika???? jaką on ma funkcję????
  11. tak jak miałeś to wystarczająco dobrze przy małej mocy
  12. nooo bo to jest żle miałeś dobrze to poprawiłeś na złe i tyle
  13. no już nie ma co przesadzać bo różnice są kilku groszy
  14. a teraz z innej beczki ,jeśli wychodzi zapotrzebowanie na poziomie 5-8kW to warto wam się babrać z opałem ???? przecież taniej będzie gazem ,prądem i wszystkim innym niż opałem stałym ,pomyślcie nad tym
  15. daj foto tej twojej instalacji może jest jakiś psikus który tak pie.... robotę
  16. temat jest o tyle trudny ze w prostym automacie się nie da tego zrobić żeby było bezpiecznie i dlatego myslę że podłączenie szeregowe kominka i kotła będzie najlepsze i najtańsze
  17. to jest praktycznie niemożliwe ??? jakim opałem palisz w jaki sposób ,co to za kocioł????
  18. jak nie będzie pracować pompa to tak
  19. zapewniam że nie działa może sprężyna się zacięła albo zarosła kamieniem
  20. popieram ,każdy chce mieć większy kocioł żeby spalac mniej ,mieć dużą stałopalność i w ogóle ,to tyle jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju kopciuchy ,natomiast retordyy ,podajniki wszelkiego tez lepiej przewymiarować a palnik sklecić albo zamówić duży kocioł z mniejszym palnikiem i kręcić powietrze do żółto białego płomienia wtedy nie ma sadzy ,a sprawność jest największa i gwarantuje że ze każdy klient będzie zadowolony ,a jeśli chcecie sobie do kotłowni latać albo wstawić kocioł w sypialni jako stolik nocny to sobie tak działacie ale już na litość boską nie demonizujcie
  21. prawdopodobnie zarósł zawór zwrotny przed pompą ten mosiężny, trzeba rozkręcić wyczyścić, a jeśli się nie da wyczyscic to kupic nowy i będzie jak dawniej
  22. Bajzel to delikatnie powiedziane, jest kilka możliwości podłączenia ale jeśli kocioł posiada funkcje blokady palnika i wejście czujnika zasobnika to instalacja jest banalnie prosta ,a ten rozdzielacz z mieszaczem podłogówki to porażka a jeszcze jak tam widzę naklejkę porządnej firmy to już płakać się chce. Nie wiem jak się za to zabrać musiałbyś podesłać foto żebym widział co i już masz wtedy możemy to ruszyć z miejsca
