automatyk
    7 329
    44
  1. no to napewno nie wiem ile masz grzejników jesli ok 10 to 25/40 jesli wiecej to 25/60
  2. otwiera przedia pokrywe i jak zobaczysz pompe to przy pompie jest taka mała puiszka na ktorej jest przełacznik
  3. a pompa w [iecu jest na 3 bieg?
  4. na pierwszy plan podejzewam ze grzejniki sa dobrane na styk i teraz niedogrzewa bo mieszkanie zostało wyziebione ateraz sa mrozy wiec tej mocy potrzeba na bierzace grzanie i dogrzanie i jeszcze jedo pytanie czy piec osiaga temp ok 80st i czy grzejniki sa gorące?
  5. tak na zasilaniu obowiazkowo w najwyzszym miejscu a na powrocie niezaszkodzi chyba ze tez masz takabramke jak na zasilaniu to obowiazkowo a idea tak jak narysowałes
  6. masz tam zawór a nie masz na nim głowicy co ma niby regulowac temp?????????????????????
  7. oczywiscie ze tak powinno byc tylko nie powinien wypluwac powinna po prostu ksapac czy leciec ciurkiem
  8. odpowietrznik ok tam mozesz wstawiac a jesli chodzi o połowe grzejników garacych a połowe chodnych to kwestia przepływu czyli mały przepływ czynnika chyba ze masz głowicena grzejnikach to normalne jesli nie to pompa na wyzszy bieg a odpowietrzniki na zasilaniu i powrocie w najwyzszych ponktach zamontój
  9. najmniej reaguje z woda rura pp i na dzien dzisiejszy chyba najlepsze rozwiazanie rownie proste w wykonaniu dla ciepłej wody stabilizowana dla zimnej zwykła i działa ale duzo tez zalezy od składu wody u nas pex jak woda postoiz tydzien i pozniej kran otwierasz to smierdzi twozywem no ziezbyt miłe przy pp takich reakcji jak narazie nikt niezauwazył w zadnym regionie Polski polecam pp
  10. w zaleznosci od wysokosciu budynku narmato ok 1,5 bara maks na goracym piecu to 2,5
  11. w sterowniku mozesz zmienic w ustawieniach serwisowych tak zebyc do 85 spokojnie mogł grzac
  12. generalnie jesli uzywa sie pieca do komfortowego podgrzewania cwu piec nie powinien byc mniejszy od 22kW a najlepiej 25kW a do ogrzania i tak bedziesz na co dzien uzywał moze6-8 kWpozdrawiam
  13. jeszcze jedno czy masz przy piecu zawór bezp 1,5 bara ,bo jak para zamarznie w odpowietrzniku i w rurce spustowej toooo bum jesli nie masz to go natychniast zamontój
  14. juz widze zasobnik oki ale nallepiej zebys juz w tej chili przestał palic jak widze jak podłaczony jest zbiornik wyrównawczy wg mnie totalny zakaz palenia !!!!!!!!!!!!
  15. po pierwsze najsnieszniejsza instalacja jaka widziałem ale konkretnie to podłogówka oki tylko musisz zainwestowac 150 zł w głowice termostatyczna z kapilara i przypiac kapilare ro dolnej listwy rozdzielacza ,zasobnik wpiety przed zaworem 4d jeszcze sie przyjze ale to na tą chwile jest niezbedne
  16. wystarcxzy ze bedzie miał podłaczony zbiornik przed pompa wtedy zadne takie rzeczy nie beda sie działy a taka roznica poziomów wystarczy
  17. tak moze byc tylko ze cyrkulacja tez na 16 az do pieca a zasilanie ciepłej wody ja zrobiłbym na srednicy 18 a tak na marginesie to do biezacej wody nigdy niestosowałbym pex
  18. popierwsze bo pompa CO w poziomie po drugie zbiornik jest podzony za pompa a nieprzed i to szereg problemów pozdrawiam
  19. daj foto to odpowiem gdzie jest zasadniczy bład bo raczej jak znam zycie to nie jest sprawa tylko odpowietrzenia
  20. termostat jak najbardziej ale nie wtym miejscu musi byc na zailaniu
  21. nie powinno byc powietrze bez odpowietrzika wyjdzie szybciej
  22. automatyk
    Eko Groszek Z Ukrainy
    tak podobno maja taka kalorycznosc ale jak narazie do wielkopolski jeszcze niue dotarł w u nas dostepny jest maks 31MJ
  23. no jesli masz taki zawór na zasilaniu to przy przymyklaniu zaworu ruzy grawitacjaa i cała regulacje trafia... jutro rzuce foto mojej nstalacji zawór 3 d zawsze na powrocie sie montuje
  24. podejzewam ze zbiornik podłoczony jest za pompa i pompa wyopompowywuje wode az jej brakuje i dlatego sie zapowietrza no nie rozumiem tych facjhowców przeciez powietrze to najmniejszy problem dla instralatora zbiornik musisz miec podłaczony przed pompa i wyniesiony na maks jak sie da po drugie odpowietrznik rowniuez maks wysoko przedłuzyc na rure 15 i podnies nawet do poziomu zbiornika jesli mozesz to daj foto tej jakby powiedziec to instalacji i te połaczenia za wanna tez
  25. kolego narysuj dokładnie instalacje bo cos powroty w okolicach pieca znikły popraw to chyba ze tak dokładnie jest jak narysowałes
