automatyk
    7329
    44
  1. tak na szybko nagrzyzgane ale jest wiec to na powrocie zapiecem to serce układu zawwór3d ztermostatyczny ,na wyjsciu z pieca dwie pompy ,te małe prostokaty to zawory nadmiarowo upustowe ,przy zasobniku zawór termostatyczny z kapilarą ,i to by było wszystko sprawdzony patent diała do dzis i sprawnie
  2. nie u gory tylko z boku w piance tam jest najlepiej
  3. no tomoze byc małyproblem z regulacja ale co zrobissz jak teraz kazdy umie robic CO a pozniej panie ja wydałem 20tys i nie działa no i tak sie kreci pozdrawiam
  4. no to rura stalowa 200mm zaizolowana wełna i na to druga rura jako osłonowa muysle ze w 4400 sie zmiescisz ale nietety nikt nie da tobie gwarancji ze to sie nie przepali za piec lat czy 25 bo i tak moze byc najpewniejszym rozwiazanie jest wkład tzw kamionka 222/222 i obłozyc cegła ,czyli nrmalny komin tylko z wkładem ceramicznym wypalanym przynajmniej 50 lat spokoju koszt to ok 450zł za metr plus muraz tez ok 150 za metr
  5. aby podłaczyc dwakotłuy do jednego przewodu dymowego musza bysc spełnione wiele zasad niesty na poczatku juz wykluczyłes mozliwosc bo nie wolno podłaczac ktłow na innych poziomach do tego samego kanału niestey jesli chcesz grzac kozą (nie wiem co cie tak uzekło w tym)to kominek na zewnatrz budynku zaizolowany taki jak do gazu tylko ze wenetrzna rura stalowa ,ocieplonko i na zewnatrz kwasówka
  6. automatyk
    Piec
    ??????? cos dokładniej .. napisz
  7. na dzien dzisiejszy nic nie bedzie lepsze jak ludzkie oko codo płomienia i wizyta co jakis czas w kotłowni ,
  8. oj przepraszam tak gorna tez juz saspany ide spac w takim razie pozdrawiam
  9. jutro narysuje pewnie wieczorem ale dam znac i nie 55 a 60 i poto ten zawór na powrocie poczytaj dokładnie
  10. oj oj oj ...pompa ok tylko ten zawór z białym grzybkiem musi pbyc przed pompa zamiast tego z motylkiem czeronym no i głowica z kapilara na niego trza załozyc
  11. na powrocie !!!!! pisalem ten zawor na powrocie na zasilaniu to ziornik wyrównawczy montujesz filtry pomy koniecznie w pionie ,i reszta tak jak pisałem jutro nabazgram chemata i go zamieszcze albo przelsle
  12. kolego jesli to retorda to i tak nie ma znaczenia jaki wielki bo palnik do 30kW jest taki sam ,jesli bedziesz miał prysznic i taki mały zasobnik 140l to mozesz zastosowac 16 i tez bedzie dobrze jesli zas masz wanne i wiecej niz trzy osoby do kapieli to zdecydowanie wiekszy powyzej 22kW u mnie jak zaqczna sie kąpac piec osób to retorda wymięka przy duzym poborze mocy wiec kwestia zapotrzebowania chwilowego i stałego na energie
  13. kolega cos zaspany chyba
  14. wiec tak jak wezmiesz zawór do reki to z prawej strony przykrecasz do pieca ,od gory mały obieg ,i z lewej (normaklnie zamkniety )powrót z CO jak mały obieg wygrzejezawór to zacznie otwierac powoli CO i tak to działa
  15. moze byc wszystkie glowice nie zamnka sie napewno a czy rozdzielacz no ja rozdzielaczynie toleruje w domach jednorodzinnych maja i zalety ale zawsze sa droszcze w utrzymaniu wieksza pompa zeby opory pokonac i szere innych rzeczy wole rozdział na miedzi ale niestey tu ekonomia rzadzi wiec .... a co do zaworu nadmiarowo upustowego to mozesz zastosowac przy piecu na obiegu CO, a i jeszcze jedno nie szeregowo tylko rownolegle ale od grzenika do grzejnika
  16. bo zawór 4d powinien byc na okładzie CO i wtedy by wszystko hulało idealnie jesli mozna tak powiedziec ale jesli masz głowice albo pompe od CO zmniejszysz do min to tez powinno byc juz lepiej teraz jest problem z sumarycznym przepływie ale tak juz zostaw bo na podłoge taka temp moze byc kiedys w takich sytuacjach robiłem to inaczej ale teraz masz natyle dobrze ze zostaw tak
  17. jesli chodzi o buderus to sterowanie jest w srodku a obok miało znaczyc rownolegle
  18. dokładnie o to chodzi
  19. kolego piesałem i poczytaj wiecej co napisałem na temat przepływu poprostu pompy teraz wyszaruja sobie wode bo jest ona zbyt chłodna za wymnienikie spowodowane zaworem 4d
  20. tak głowice jak najbardziej strowanie w pomieszczeniu ma znaczenie ustawiasz wtedy na piecu 80 st i załaczas pompe albo ustawiasz 60 i sterujesz z pomieszczenia temp pieca w zaleznosci od budynku roznie sie to robi najlepsze jednak jest takie głowice na grzejnikach zawór termostatyczny na powrocie 3d zreszta zalecany przez przez firme aby nie tracic gwarancji montujesz dwie pompy jedna na małym obiegu piec -zawór i czesc wody przez zasobnik temp regulowana przez termostat grzejnikowy z kapilara ,obok druga pompa wpieta w wyjcie piecia i przez grzejniki woda płynie wracajac do zaworu 3d temp załaczenia pompy ustawiona na 65 st wiec wszystkooki
  21. ja montowałem seryjnie 3lata temu buderusy miały one gotowe sterowanie wentylatora i pompy proste ale zawsze i zabezpieczenie termiczne kotła mozna było podłaczyc zdalne sterowanie
  22. no jak jak nasyp do pełna i rozpal od gory to oczywiste
  23. najwazniejszym elementem instalacji jest zawór powrotny termostatyczny trojdrozny predzej nie puszcza na instalacje ciepła bufor nie jest konieczny jesli masz mozliwosc dokładania co 6-8 godzin jesli nie to dla komfortu musisz miec bufor tak zeby palic po trzy godziny dziennie
  24. musisz miec bardzo wysoka temp spalania skrec grzejniki daj na piecu 70 st i czopuch otwarty ok tygodnia i powinno byc dobrze tylko cały czas musiszmniec zar w piecu tak zeby nie kopcił
  25. jesli tylko ty jestes wpiety w ten komin to bedzie działac jesli wiecej kotłów to nie polecam wazne jest ile jest długosci od wpiecia kotła do komina do jego ujscia powinno byc min 7m ,xzebys nie miezył tak ze komin 12 m a ty wpinasz sie na 8 metrze to napewno nie bedzie działac pozdrawiam
