czarski
  1. Z tego co pamiętam to w instrukcji kotła jest napisane jaką wilgotność powinien mieć miał i też z tego co pamiętam to nie była wartość 0%
  2. Zmocz miał i będzie się palił jak w tamtym roku, pewnie że odparowywanie wody wody z paliwa jest nieekonomiczne ale gorsze jest wywalanie niespalonego paliwa z popiołem. Jeśli to nie pomoże to niedrożne albo nieszczelne kanały doprowadzające powietrze
  3. Zamontowałem układ częściowo tzn nie ma jescze bufora ale już jest pompa mieszająca, nie chciałem robić od razu rewolucji bo jeśli coś pójdzie nie tak to nie widomo gdzie jest błąd. Układ z pompą mieszającą działa bardzo dobrze. Powrót do kotła ciągle ma powyżej 50 st. zamontowane jest to tak jak niemieckich linkach które podałem wcześniej. Sterowanie pompami przez termostaty bimetaliczne z allegro na 230v za 3zł można kupić normalnie otwarty, zamknięty na różne temperatury. Po tym jak temp. na kotle podniesie się do 60 st. włączają się 2 pompy tj obiegowa i mieszająca oczywiście trzeba dodać zawory zwrotne żeby woda płynęła jak chcemy. kiedy powrót do kotła z obiegu przekroczy 50 st pompa mieszająca wyłącza się. Pompa mieszająca działa i nie trzeba koniecznie opierać się na zaworach trój, czterodrogowych. Zauważyłem znaczną poprawę ciągu w kominie łatwiejsze rozpalanie i całkowity brak jakiejkolwiek smoły w kotle. Różnica w porównaniu do sytuacji z przed przeróbek - bez podnoszenia temp. powrotu - kolosalna praktycznie nie ma potrzeby czyszczenia kotła. Pozdrawiam o dalszych postępach w pracach nad kotłownią będę medował na bieżąco tj mam nadzieję na wiosnę.
  4. właśnie o szaleniu pomp niemcy pisali dlatego tu http://www.bosy-onli...turanhebung.htm na rysunku są dwa termostaty jeden ten bliżej kotła załącza pompę kiedy temp. jest niższa niż 55st. pompa chodzi cały czas póki nie wyłączy jej drugi ten dalej kotła jak temp. powrotu przekroczy 55st. Jak dla mnie wydaje się że powinno działać. Nie o to chodzi, że dziaduję i żydzę 1kzł na ladomat. Gdybym wynajął firmę, która zamontowałaby mi wszystko za niedorzeczne pieniądze, żebym miał stabilniejsze spalanie w miałowcu, nie miałbym tematu do pisania, fanu z montażu ani satysfakcji, że sam zrobiłem. Modyfikacje kotłowni traktuję jak hobby - różne są zboczenia.
  5. Jak pisałem wzorowałem się na schemacie ze strony witkowski kotły link wyżej. Tam jak ja to widzę pompa na obiegu grzejników nie pracuje ciągle chyba, że się mylę. Dlatego dodałem jeszcze jedną pompę w moim schemacie bo dobudowywana część. 1000l to pewnie będzie za mało ale to nawiększy zbiornik jaki uda mi się wtaszczyć bez kucia ścian i większych inwestycji, jeśli bufor się sprawadzi to napewno będzie rozudowa, kiedyś to liczyłem i nawet o tym pisałem na forum muratora, żeby magazynować energię będę musiał mieć minimum 5ton. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a&p=5801979#post5801979
  6. No dobra a pomijając kwestię przydatności bufora to o zastosowaniu pompy zamiast zaworu 3d było już kiedyś na forum http://forum.info-og..._fromsearch__1. Rozumiem, że jest to trochę rzeźba ale podyskutować na ten temat można. U niemiaszków znalazłem coś takiego http://www.bosy-onli...turanhebung.htm pierwszy rysunek, na ile się rozczytałem piszą, że pompa powinna być dobrze dobrana, żeby strumień wody był odpowiedni, dwa termostaty są po to żeby wyłączyć pompę kotłową dopiero jak temp. powrotu przekroczy temp.zadaną. Zawór klapowy wiadomo. Czyli tak jak pisał Adamasz w tamtym temacie.
  7. A właśnie sambor mogę mieć wyjście z bufora na 2/3 wysokości a po co się to robi?
  8. dzięki za zainteresowanie tematem. Już odpowiadam o co chodzi. Myślę, że bufor byłby przydatny przy moim kotle chociaż to miałowiec na magazynowanie energi za bardzo nie liczę ale stabilizacja mogłaby dużo dać. Jest to kocioł jak to kiedyś nazywali trzy, cztero czy dwudobowy, niepamiętam, w każym razie kawał grzmota. przy załadunku jest dużo szuflowania ale w okresach przejściowych rozpala się w min faktycznie co cztery a nawet pięć dób. Z tym, że po rozpaleniu pali się normalnie jedynie przez kilka godzin później chata nie nadąża odbierać energii i dmuchawy wyłączają się, ale miał ma w sobie jeszcze masę gazu i muli się to wszystko i syfi bez płomienia do drugiej trzeciej doby. Później całość jest wygazowna żarzy się fajnie i pracuje stabilnie pod koniec żar już nie daje rady i powoli wygasza się. W domu jest już zimno ale trzeba wyjmować żarzący się miał nic przyjemnego. Myślę, że bufor odebrałby trochę ciepła na początku cyklu a oddałby na końcu. Grzejniki są przewymiarowane tak samo jak kocioł, można powiedzieć, że robiłem testy i przy otwartych zaworach spokojnie wystarcza temp. 35st. nawet w zimie. To jedno inna sprawa to fajnie jest też czasem spalić coś innego niż miał - drzewo, węgiel. Teraz można to robić ale tylko mała ilość paliwa na dnie kotła. Chciałbym też dołożyć wężownicę od CWU i w lato od czasu do czasu trochę drewna spalić - sąsiad ma tak - (kilka boilerów) i sobie chwali. Co do pomp faktycznie tak się składa, że już je mam i fajnie byłoby je wykorzystać gdzieś czytałem, że takie rozwiązanie - pompa mieszająca sprawdza się całkiem dobrze. Pewnie tak jak koledzy sugerują rowiązanie z zaworami 3drogowymi jest lepsze - pasywne i lepiej spełnia zadanie ale jakieś takie strasznie drogie jak na taki małe drobiazgi, pewnie nierozbieralne, nienaprawialne, nowoczesne. Może pompa mieszająca też ma jakieś zalety (napewno łatwo tym sterować) a schemat jaki mnie zainspirował znalazłem na http://www.kotly-wit...ematy-podlaczen na dole kocioł na słomę. Jeszcze raz dzięki za wszyskie posty dużo mi koledzy pomogli.
  9. Witam udało mi się kupić duży zbiornik około 1000l chciałbym go użyć jako bufor do mojego przewymiarowanego miałowca - 27 KW SAS z dużą komorą załadowczą. Dom jakieś 250 m2 powierzchni ogrzewanej. Pompa na obiegu grzejniĸów jest po to żeby woda ciągle krążyła bo część pomieszczeń była dobudowywana i wychładza się szybciej niż reszta. Nie ma żadnej podłogówki, plastiku ani innych cudów. Co koledzy sądzą o takim schemacie.
  10. Ja mam zrobiony taki mały obieg na piecu miałowym 27kW i boiler kospel 150l no i powiem tyle, że to nieporozumienie. Jakbym chciał palić ciągle w tym piecu to zużywałbym opału mniej więcej tyle co zimą. Obniżenie temp. na piecu niewiele pomoże tylko zniszczeń narobi. Jakimś tam wyjściem jest palenie okresowo, ale tu znowu pojemność boilera jest zbyt mała a ocieplenie zbyt słabe i ciepła woda dostępna jest najwyżej jeden wieczór. Teraz wodę latem grzeję elektrycznie, ale chodzi mi po głowie większy boiler-bufor, jak mnie energetyka jeszcze trochę przyciśnie. I tu moje pytanie czy może ktoś ma w ten sposób zrobioną instalacje z dużym dobrze ocieplonym boilerem i jak to w praktyce wygląda, jeśli możnaby palić np. raz w tygodniu to byłaby niezła alternatywa dla prądu. wiem, wiem piszę piecu zamiast kotle ale kocioł mi się zawsze z garnkiem kojarzy
  11. Na początku chciałbym przeprosić koegę Sambora za niefortunne użycie sformuowania sztuczki co go widać bardzo uraziło. Poprostu myślałem, że kolega Honda mówiąc "podobny remont" miał na myśli remont krótkotrwały. Nie znam się na tyle na remontach kominów i myślałem, że istnieje jakaś alternatywna metoda (zamiast frezowania) umieszczenia rury ceramicznej w mniejszym kanale o przekroju prostokąnym. Byłem ciekawy bo mnie też chyba podobny remont czeka, zastanawiam się tylko czy korzytniejsze będzie frezowanie czy raczej budowa drugiego komina. Jestem z okolic Szczecina więc chłopaki z Tarnowa chyba nie przyjadą a jeśli przyjadą to koszty mnie zabiją. Serdecznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
  12. No właśnie na tym polega to ekperymentowanie kiedyś przymykałem albo korzystałem z dmuchawy i było do kitu. Drewno gazuje tak czy inaczej więc można wypuścić ciepło w atmosferę albo niespalony gaz. Z dwojga złego tak jak parę postów wyżej pisał Tomek krakerss opcja 1 wydaje się lepsza. W moim przypadku klapa dolna jest otwarta maksmalnie ale ruszta wodne mają dość niewielkie szpary a wymiennik jest nawet za duży do spalania miału - na miale spaliny są zbyt chłodne. Kiedy palę drewnem w ten sposób czopuch osiąga temp. poniżej 100 st.
  13. A jak Ci 180 w 14 zmieścili - frezowanie komina, czy jakieś inne sztuczki?
  14. Ostatnio ekperymetnuję ze spalaniem drewna w miałowcu sas, podłączonym do grawitacyjnej instalacji z żeliwnymi grzejnikami. Dolną klapę otwieram maksymalnie a dmuchawy wyłączam, po przekroczeniu 70 st załącza się pompa na 3 biegu bo fajer jest niezły i grawitacja nie dałaby rady. ciepło magazynowane jest grzejnikach. Trochę na początku w domu za ciepło ale 0 sadzy i dymienia. Przydałby się bufor. Ale miałowiec bardzo dobrze sprawuje się w tej roli - przez otworki w ścankach dochodzi dodatkowe powietrze.
  15. Nie zrobiłem tak jeden raz tylko sporo ton tego zakupiłem i musiałem się z tym męczyć i dopiero dosypywanie popiołu chamowało mu trochę zapał aż w końcu dokupiłem miału piachu mieszałem. Trzeba trochę zatkać przestrzenie pomiędzy groszkami.
