Regulator Pokojowy Z Silownikami Termoelektrycznymi Czy Z Głowica Termostatyczna
tak zgadza sie ,natychmiast sie wygrzeje ,natomiast takie sterowanie jest mozliwe i robi sie to tak że podłogówka projektowo utrzymuje niższa temperature np18 st a grzejnikami dobija sie do danej temp ,ma to swoje uzasadnienie w budynkach dobrze izolowanych i pasywnych i nie chodzi tu o niedogrzewanie a o nadmiar ciepła żeby opanowac temp i wtedy sterrowanie podłógówki jest PWM i sterownaie grzejników też a dodatkowo woda jest przygotowywana w mieszaczach wg pogodówki ,da sie zrobić bez problemu z dokładnoscia sterownia do 0,1st ,komfort jest niesamowity
Czy Da Się Taniej ?
to musiał jakiś niemiec pisać bo polak tak by nie napisał ...
Problem Z Doborem Pieca Do Co
nie starczy 25kW i nie wystrczy pompa w kotle a ponadto po co dwie skoro jedna wieksza bedzie lepsza
to jak dorywczo bedziesz grzał to 35kW i bedzie ok
a jaka wentylacja na hali ?
to weż kocioł 35kW i jedną wiekszą nagrzewnicę i bedzie ok ,ale powiedz coś o wentylacji na tej hali czy profilu podukcji bo moze sama wenylacja pochłonie wydajnośc kotła a tego nie wiemy
Ukraina Walczy Ogniem
solidarnośc była wspomagana przez watykan ,przeciez była głosna sprawa w latach 90 jak zgineł w poprzedniej epoce miliardy złotych ktore gdzies były powiozane z Ojcem TR i tym od od wina ....
- Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Instalacja Zamknięta, Czy Otwarta ?
jeden i drugi ukłąd jest dobry ,jesli nie masz przeciwskazań i masz na stychu miejsce mozesz zrobić otwarty ,jak kontrukcja budynku nie pozwala na takie rozwiazanie zrób zamkniety ,co do sasobnika napewno nie płąszczowy jak juz to wiszący np z tanich sgws galmeta czy elektrometa ,lub stojący w skay z eletromet ,,nie montuj zadnego automatcznego napełniania ,jesli zrobisz ukłąd otwarty poprostu kaz uspawac zbironik przelewowy z 4-5 blachy taka kostkę 40/40/40 i tyle bedziesz miał gwaracje ze wytrzyma długo i ze wody nie bedziesz dolewał czesciej niż raz na rok a co do korozji to zle zrobiony układ zamkniety jest duzo gorszy pod tym wzgledem od otwartego i wszytko zależy od instalatora a cena w jednym i drugim jest taka sama chyba że zastosujesz zbuiorniczek 20l ten okragły to juz za to nie odpowiadam ale bedzie super tanio
- Instalacja Co Wymiennik 300L Z Jedną Weżownicą Dolożenie Kolektorów Słonecznych
Jaki Piec Dla Domu 160 M
na wegiel na tak mała moc nie ma rozsądnego rozwiązania
- Problemy Z Ogrzewaniem Podłogowym
- Instalacja C.o. + C.w.u. - Jak Rozprowadzić?
- Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
Analiza Obecnego Ogrzewania I Porady W Przerobkach
powiem tak ilośc grzejników wa raczej żeberek powala bo nie wiem czy to syberia czy jeszcze nasz umiarkowany klimat ,nie przesadzaj z grzejnikami ale jesli juz chcesz zastosować kocioł i masz kase na tyle żeber grzejnika to mysle ze ty rozwazasz montaż kotła kondensacyjnego i wtedy taka ilośc zeber jest uzasadniona a co do ocieplania to ok troche mało ale moze być natomiast karygodne jest noszenie futra nie noszac czapki zmiżam do tego ze w trybie natychmiastowym połozy,c na strychu 30cm wełny prasowanej albo z 50cm tej z rolki jeśli nie używasz strychu a następnie pomyśl o dokończeniu izolacji scian
jesli te rury były by tak stare jak technologia to powiedziałbym że mozesz i nie masz sie czego obawiać ,na dzien dzisiejszy stosować ocynk do wody to najgorsze co mozna wymysleć ,z takich rur w zaleznosci od rejonu i skłądu wody oraz warunków wilgotnosciowych to pozostaje sito po kilku lub kilunastu latach ,o ile CO na ocynku to tez niezbyt dobry pomysł ale roziąc ukłąd otwarty nie bedzie żle ,natomiast nie ryzykowałbym rury ocynkowanej dzisiejszej do wody we własnym domu śa naprawde inne dobre technologie
co po piersze tego typu mieszacz jest do D bo ,makszymalna jego moc to około 7kW pomimo że ma pompe 25/60 ,a na takiej pompie to ze 25-30kW przezuci ,po drugie po co robić mieszacz żeby trzeba go zasilać wysokim parametrem ???? po trzecie ilosc energi przyłozonej jest nieadekwatna do wykonanej pracy ,jednym słowem mało tego że ten mieszacz marnuje energie to jeszcze teraz piszac o tym znowu zuzywamy energie
SORKI jestem po imprezie coś system sie zawiesza .....
zmieżam jedynie do tego że moj klient od 10 lat grzeje dwa domy pradem kazdy dom po 250m2 i rahunek za kazdy dom za styczen zawsze około 1800zł wtym roku 900zł a inny ogrzewa pradem dom 130m2 tylko podłogówka elektrzyczna taryfa 12r i w zeszłym roku za styczen 700zł
Czy Da Się Taniej ?
ale faktycznie taniej się nie da
