automatyk
    7329
    44
  1. no nieznam tych wszsystkich steromników niesteety oczywiscie ze 7 sek a w tym podczymaniu todzłaj tak zeby był zar ale na kopczyku zeby nie wchodził w podajnik i tak ustawiaj nawet jesli bedzie sie wydawało ze ustawienia sa absurdalne mozesz nawet dojsc do podawania 7s i przerwy 30min i dmuchawa co 15min takze działaj zycze powodzenia ma byc zar ,kopczyk i temp stabilna nawet jak pozamykasz wszystkie grzejniki oczywiscie w podczymaniu -postoju a powietrze to tak na 50-60%
  2. obok kotła stawiasz bufor najlepiej zeby był troche wyzej od kotła i robisz ładowanie zapomoca zaworu zwrotnego grzybkowego a rozladowywanie za pomocą zaworu zwrotnego mosieznego bez sprezyny a reszte to grawitacja sobie poradzi
  3. czas podawania 7s czas przerwy 30s czuwanie czas podawania 7 czas przerwy 12min przedmuch co 6min czasprzedmuchu 10s zastosój te ustawienia i zobacz co siebedzie działo podczaspostoju nie ma prawa kociołek podnies temp nawet jesli nie bedzie zadnego odbioru wiec ustawiasz tak długo zeby był mały kopczyk caly czas i nie paliło sie za mocno
  4. tak masz złe ustawienia kotła i za duza moc sie wydziela na kotle na postoju
  5. po pierwsze kupic zawory po drugie zamontowac po trzecie uzywac jedna uwaga temp najlepiej trzymac na mirkowniku ciagu lub dmuchawie z klapką zwrotna i jeden zawór np w łazence zawsze otwarty na max
  6. notak wszsytko da sie zrobic tylko ze u nich to mróz zaczyna sie od+10st wiec troche mniej te energi potrzebują
  7. tylko ze grawitacje sp...dzielic to sie da ale jesli jakies mo......ły montują instalacje na pompach i nie grzeja grzejniki to smiac sie chce bo to praktycznie nie mozliwe jest zeby pompa układu ne ruszyła albo ze grzejniki grzeja czesciowo wiec naprawde lepiej robic proste ekonmiczne instalacje i jak najmniej pomp dzialajacych jednoczesnie w układzie a co do peletu to tez w dobrych czasach seryjnie montowałem kotły olejowe i miałem tez tanszy olej z tego tytułu tylko ze było to ze 10 lat temu ,niestety z kazdym opalem u nas jest to samo ,eko w dwa lata poszedł o ponad 160% w góre ,drewno tez o 20% gaz o ok 30% co bedzie z peletem poczekamy zobaczymy ,jak co drugi gosc na ulicy bedzie miałj uz kocioł na pelet to tona bedzie pewnie po 1000zł ale zobaczymy niestety w takich czasach zyjemy
  8. tylko ze jedno trzeba soobie powiedziec ze jesli ktos ma mozliwosci do palenia drewnem i czas na to oraz dostep dodrewna to tanszego opału nie ma na rynku ,tylko ogromna wada trzeba dokładac co dwie trzy godizny przy mrozach
  9. no napewno 5kilogramów nie starczy na ogrzanie tych 120m raczej bedzie to ok 20kg ,a ile dasz izolacji na strychu ? jak dasz ze 20-25 wełny to pewnie uzyskasz dosc dobre wyniki a spalania nikt nie powie dokładnie ile spalisz w trakcie sezonu
  10. a doliczyłes jeszcze abonamenty i inne stałe opłaty ????????????
  11. ktos tu w fantazje w padł bo nie słyszałem jeszcze o groszku powyzej 1100zł no chyba ze o czyms nie wiemy
  12. nikt nie pisze o popadaniu w skrajnosci ale zobaczymy jak ceny peletu pojda do góry bo u nas wszsystko zawsze jak popularne toidzie do góry ,wiecnie sadze zeby wartobyło tak az inwestowac ,ale kazdy niech sobie w swoim zakresie liczy i robi jk najprosciej ,bo nie ma chybanic lepszego niz opanowac grawitacje pogodówką i do tego kociołek nawet na drewko na miarkowniku
  13. oczywiscie ze nie powino sie montowac układów zamknietych przy kotłach na paliwo stałe ale niestety musiałem dwa takie układy zrobic na zakmknietych przy kotłach na miał do układu zamontowałem wtedy przeponeo pojemnosci chyba 80l i trzy zawory bepiecxzenstwa o cisnieniu 1,5bar dwa w kotle i jeden w instalacji ,i co wam powiem ze [probowałem gotowac na automatyce to sie nieudało bo przy 95 st wszystko sie rozłaczyło a bez automatykito woda dopiero w około 115st zaczeła sie gotowac i po poł godziny testu nic sie nie stało kompletnie nic jeden zawór tylko pokapał i koniec i faktycznie przydałobysie zeby prawo skutecznie pozwalało na zamykanie układów tym bardziej jesli chodzi o kotły z kontrolowanym spalaniem czyli miałowce ,retordy i inne podajniki tylko nie wiem czy nasi mądrzy instalatorzy nie posliby na skruty jak zwykle to u nas bywa bo u nas niewolno bo prawo tzn ze mozna a jak bedzie mozna to pozamykają wszystko i porobia bomby wiec nie sadze zeby ktos znowelizował ustawe w tym zakresie .
  14. precyzujac tylko w taryfie W2 cena brutto z wszstkimi opłatami wychodzi ok 1,98 w zaleznosci od zuzycia wiec jest to kwota ok 49zł na dobe bo taką taryfe mam narazie moze W3 bedzie z 10gr taniej oczywiscie brutto
  15. ale kakiej wygody???????? palic i tak musisz eksploatacja chocby na samą energie eelektrycna to tez wydatek i znaczny niestety same elementy to tak jak piszesz opł przynajmniej na jeden cały rok trwałosc kotła to troche wiecej niz 10 lat ale jak chcemy palic na niskich temp bez zaworów 3dczy 4d to i tak nam sie opłaca bo jak zgnije po 10latach to z zaaoszczedzonego opału to kupimy nowy inna sprawa ze ludzie pala juz w kotłach od tysiecy lat przynajmniej od 200 w wodnych i nic nowego juz nie wymyslimy bo wszystko co udoskonalimy to koszty eksploatacji to zjadają wiec niech wracaja proste instalacje i kotły z miarkownikami
  16. no trzeba przyznac ze nawet na kartce papieru to ekonomia palenia weglem konczy sie na ok 900zł za tone nie liczac jeszcze wywozu popiołu i syfu ktory trzeba posprzatac ,juz pisałem wczesniej w innym temacie ze jeszcze ze dwa razy niech górnicy wyjdą na strajki i wegiel bedzie tak drogi ze nie beda mieli dla kogo kopac
  17. zakładajac ze komin ma te 6m wysokosci liczac od sttrychu i ze ma wolny komin i ze osiłki mu wniosa ten kociołek to pozostaje jeszcze wniesc codziennie ok 25kg groszku wiec zanim usiadzie w ciepełku to bedzie emusiał sie jeszcze zagrzac na klatce schodowej
  18. co po pierwsze to 6t wegla nie che wyjsc 2t oleju tylko ok 3,5ton oleju czy tez w przyblizeniu 3500l oleju co da ok 7500zł ,co do gazu to fakt ze do 200m domu to juz lepiej o gazie ziemmym pomyslec bo cena gazu poszla gram w góre ale np eko jest juz po 780zł a nie po 700 zł jeszcze ze dwa razy górnicy wyjda na strajki i bedziemy wszscy gazem palic
  19. napierwsze to sie wydaje ze zawór ten 3d masz zle załozony ale to jest tylko takie odczucie bez prawdziwego schematu całego układu nie ruszymy z miejsca ewentualnie gdzie jest ta felerna instalacja
  20. po pierwsze czy masz mozliwosc obciazenia tak stropu zeby postawic ok 300-350kg/m po drugie czy komin liczac od strychu ma min 6m czy komiarz na to pozwoli bo raczej w to wątpie a jesli myslisz o wstawieniu kotła do piwnicy to tez musi sie wypowiedziec kominiarz
  21. podaj cos wiecej info naten temat i co chcesz sie dowiedziec czy chodzi ci o zawory 3d i termostatyczne czy tez inne
  22. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1909asz tu masz przykład jak cos to na priv a dodatkowy bufor to bez zadnego problemu działa graitacja w pełnej regulacji bez pomp(choc opcjonalnie widac ze mam miejsce na pompe przygotowane ) i pełnym zakresie temp i barzo dokładnie
  23. tak tylko dla wyjasnienia zawór za pompą daje sie dlatego ze wrazie powietrza łatwiej sie pompa odpowietrza wrazie wymiany pompy czy ingerencje w układ wystarczy ze zamkniemy zawór przed pompą i za pompą zawór zwrotny zam sie zamknie trzecia sprawa to w momencie rozruchu układu i takim przypadku jak jest na rysunku to pompa dosc długo pracowałaby na sucho (chodzi tylko o rozruch i pierwsze zalanie układu)
  24. no ambitnie trzeba przyznac ale kolego po pierwsze w tej kwocie co pisałes sie nie zmiescisz chocbys usiadł na krzeslei nic nie robił dodaj jeszcze kilkadziesiat procent po drugie to buforowanie energi z eko groskzu to mija sie z celem kompletnie po trzecie odzysk energi z kominka to koszt niemniejszy niz 12-13 tys razem z automatyka a w rezultace bedzietak ze niebedziesz go uzywał nastepna sprawa solary jak bardzo chcesz magazynowac energie to załoz nie 3 a z 7 płyt nastepna sprawa to zautomatyzowanie i koszt energi do obsłuzenia tego wynalazku zje zały zysk jaki mógły bybyc i po 10latach sie okaze ze koszt eksploatacji był z 25000zł a miał przyniesz oszczednosci automatykatez musoiałaby byc oparta na sterowniku swobodnie programowalnym z kilkoma kanałami pomiarowymi z funkcjami rozniczki i innych do zrobienaia ale koszt niewiem czy z 5000zł starczy nawet moge sie podjac wracając na ziemie to : -kominek zwykły dla klimatu z rozprowadzeniem powietrza -solar min 7płyt -zasobnik do wody 500l biwalentny -bufor do nadmiaru energi ok 1000l czyli na wiosna -lato -jesien -kocioł ekogroszek ok 20kw -3 pompy do poprawnej pracy układu przyczym tylko jedna [pracujaca w danej chwili -solary nie rurowe tylko płaskie tyle z realnych rzeczy apłyt zapronowałem tyle zebysnapewno nie musial nawet po trzech dniach bez słonca dogrzewac latem innym zrodłem ,bo widze ze kasy mozeszzainwestowac wiec zainwestuj w solar
  25. najgl€pszego czytaj id......odpornego to komplement jest ,kocioł zje wszstko i nie potrzebne zadne automatyki
