- Powierzchnia Rusztu A Moc Kotła Gs
- Moja Pompa Ciepła /gruntowa/
Ogrzewanie Podłogowe "na Sucho"
czy czekanie 2 tygodnie na suchą podłogę to długi czas ?
Dywagacje Na Temat Prądu (Wydzielone Z Powierzchnia Rusztu A Moc Kotła Gs)
najprostrzym sposobem jest wyklepanie prądu i puszczenie na falownik od ogniw i na wyjsciu masz idealną sinusoide i stabilne napiecie
no woja sytuacja jest dośc dziwna bo bo tak ja pisałem jak jest zagospodarowanie przestrzenne to dostawca energii musi z naciskiem musi no ale nie ważne ,jeśli chcesz poprawić parametry swojego zasilania i ustabilizować to za koszt około 2500zł i mozesz mieć te 6kW o napiecu 230/400V ale kwestia czy jestes tak zdeterminowany
tak wiem to dobre parametry ogólnie ale teraz technologia DC sprawia ze silniki AC na których pisało 95% sprawności względem technologi DC maja możne 30% sprawności wzgledem energii przyłożonej a uzyskanego momentu na wale ,tak że niedługo COP 6 nie będzie żadnym zdziwieniem w pompach ciepła a wykoszytanie całego zakresu tempeatur dla czynników tj od-50st do +70 st nie będzie żadnym problemem pisze ogólnie o zakresie bo każdy gaz ma inaczej
- Przegrzewająca Się Podłogówka
liczenie jest tu zbedne jesli nie bedzie strowania pogodowego mieszaczem bo jaki by nie był przepływ jesli masz starowanie pętlami to przy dzisiejszej temp zewnetrznej idzie poprostu zbyt wysoki parametr i zawsze po wyłaczniu petki masa betonu przegrzeje pomieszczenie ,bede monotonny ale tak to widzę zamiast głowicy zamontować siłownik np termiczny i do tego moduł mieszacza pogodowego i wtdy przygotowywanie wody w rozdzielaczu bedzie wg tem zewnetrzej ,mozesz też wywalić ten mieszacz który jest ...... nie bede sie wyrazał załozy.ć zawór 3D i do tego pompe elektroniczną i tez powyższe sterowanie pogodowe i to już jest full opcja
to jest pompa powietrze powietrze ,takie same prametry sa w pompach powietrze woda ,moc srzezarki 1kW przeciazana max do 1200W oczywiście urzadzenie jest na DC sterownane czestotliwosciowo moc min 1kW na wyjciu ,od dzis działa pobór pradu dzis nie przekraczał 1A a cisnienia rzedu 36bar na tłocznej parametry.pdf
no ok
a masz uziemioną rozdzielnie pod uziom fundamentowy lub otokowy wyrównawczy ?
no przeraża mnie to co piszesz bo zalatuje mnie to Niemcami albo Ukrainą bo takie rzeczy sie tam dzieją natomiast że w Polsce jeszcze coś takiego się dzieje to jestem w ciężkim szoku a zmierz jeszcze miedzy fazowe bo to mnie interesuje
co po pierwsze te 15 musisz dostać ,pod drugie piszesz t]dyrymały bo jabyś miał skoki 150-280V to byś nie miał pradu ,bo ponieważ iz ochronniki na słupach sa na 280V ,ochronniki w rozdzielni są na 270V ,ochronniki na listwach sa 250-260V a same urzadzenia maja warystory na 250V wiec albo masz rubina na stabilizatorze albo kup sobie miernik bo żane urzadzneie tak wysokich napiec nie wytrzyma bo jest zabezpieczone no chyba że urzadzenia z poprzedniej epoki no ale masz nową rozdzielnie wiec nie uwierzę że nie masz przepięciówek
Kolego z całym szacunkiem ale piszesz dyrdymały ,każdy ma prawo od tego roku mieć 40kw w domu jesli potrzebuje i w kazdej chwili i tyle nie ma odstepsw do zeszłego roku było do 16kW w opcji do 20 max ,podejzewam ze masz uprzedzenia bo przydział na przyłącze to możne być problem odłożony w czasie natomiast juz zwiększenie nie stanowi żadnego problemu ,ponadto nie rozumiem tego warunkowego przyłączenia 6kW
tak kolego jesli na budynek potrzeba 2-4kW energii na potrzeby ogrzewania to poma nigdy sie nie wróci gdzyz pompa na 6kW koszt około 23 tys zł pompa 15kW koszt około 27tys zł wiec jesli mamy inwestować 23tys zł w samą pompę nie licząc rur montażu i w ogóle to różnica w oszczędnościach względem wydanej kasy na grzanie bezpośrednie wyniesie około 15 lat czyli tyle ile pompa powinna bezawaryjnie pracować ,natomiast jesli mamy 400m2 do ogrzania i zamontujemy pompę 15kW to juz to ma sens bo grzanie bezpośrednio pradem byłoby gwoździem do trumny wg mnie choć biorąc pod uwagę że prąd w drugiej taryfie i tylko i wyłącznie korzystalibyśmy z niej do grzania domu to koszt nie powinien większy od grzanie lpg acz kolwiek jutro bede montował klimę /pompe ciepła w COP4,6 przy temp zew -10st i zobaczymy jesli technologia tak idzie do przodu to to co pisze dzis za miesiąc możne być juz nieaktualne
Piec - Proszę O Pomoc W Doborze
dobry kocioł to zobacz sobie fokus z pod pleszewa ,a moc do 20kW
kolego kazdy budynek jest inny były robione testy tego budynku w mrozach -10st bo wiekszych nie było i na tej podstawie padła decyzja ,natomoast dajesz parametr przenikania a podaj opor ciepplny ile masz ?? 5-6 ??? do tego jak juz masz okna 3 szybowe to jaki masz rekuperator jaki odzysk jak zrobiona wentylacja góra czy dołem to wszytko ma wpływ a trzaskajacy mróz to przyjmuje -18 st bo taki u nas występuje przez kilka dni w roku a ze dwa trzy dni przymrozi jak zeszłej zimy -32st
zarejestrój sie na e-bok ,złóz wniosek o zmiane mocy ,na tyle ile chcesz do 40kW na drugi dzien przyjedzie kurier z warunkami podpisujesz odsyłasz ,nastepnie płacisz za wykupioną moc około 128zł za kW i nic weicej Cie nieiteresuje na chocby mieli za tydzien wymienić trafostacje to ich zasranym obowiązkiem jest wymiana i to Cię nieinteresuje wiec albo macie jakies uprzedzenia albo tak popuszczali energetyce że teraz takie dziwne klimaty prawo jest jedno od dwóch miesięcy można zamawiać moc do 40kW dla domków jednorodzinnych i gospodarstw wiejskich i nikt nie ma prawa tego kwestionować przynajmniej na tym terenie nie wyobrażam sobie żeby ktoś dyskutował z energetyki o mocy w tydzień masz moc zwiększoną jedynie jak sie zamawia 10kW na jednej fazie to sugerują jednak zasił trójfazowy i tyle
kolego po pierwsze nie ma pojecia w naszym kraju nie dadzą ,dzis piszesz wniosek na e-bok o moc np 40kW jutro masz kuriera w przeciagu tygodnia masz moc w domu i tu nie ma ograniczen do mocy 40kW ,jesli nie ma sieci trójfazowej to piszesz o moc 13kW na jednej fazie i dostajesz i tyle a co do pompy powietrze woda to około 25 tys z montażem netto plus 8% koszt jednostki wytwórczej na grzanie bezposrednie 2 tys
