Przeróbka Starej Instalacji Co
nie powinno zabić grawitacji jesli chodzi o srednicę nawet gdyby był 1 cal natomiast zawór 4d raczej zabije grawitacje albo ja powznie zakłuci bo na obiegu kotłowym bedzie wysoka temperatura i nie koniecznie grawitacja ją pokona ,wiec jesli juz chcesz zrobić to dobrze to proponuje na obiegu kotłowym pompę na powrocie wtedy grawitacja w obiegu grzejnikowym napewno bedzie
Ogrzewanie Podłogowe 60M2
aż serce boli ze kopciuch to takiego metrazu ale .... zawór 3d termostatyczy esbe ,pompa do podłogówki 25/60 ,pompa do zasobnika 25/40 ,obie na pierszym biegu i tyle dobrze by było jakbyś miał na kotle węzownice schałdzającą albo dobry sterownik z CWU ,wtedy nadmiar ciepła pojdzie w zasobnik
- Instalacja Co Wymiennik 300L Z Jedną Weżownicą Dolożenie Kolektorów Słonecznych
- Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Jaki Kocioł Do Małego Domku(55 M2)
czy jestes absolutnie przekonany że musisz grzać wunglym ??? przeciez to tylko 55m2 zaizolowanego budynku ,policzyłes to dokładnie ?
na co ta kotłownia na prad gaz czy na co?
kolego nie ,chodzi o brak co i kotłowni ,klimatyzator kanałowy 8 tys zł ,i mamy grzanie wentylacja byc musi wiec jest kosztem stałym ,i do tego grzejniki prawdopodobnie 4szt około 3000zł czyli całosc około 11 tys i mamy ogrzewanie pradem ,a koszt kotłowni koszt CO , koszt opału kotłowni ???? nie ma tanszego ogrzewania jak prad doprecyzuje -dla nowego budownictwa z takim załozeniem
tak zgadza sie sie ale własnie pilotuje po przekonaniu inwestora wentylację i klimatyzacje w pompie ciepła 5kW jako podstawowe ogrzewanie plus do tego grzejniki elektroniczne ,być moze beda sterownae z knx ,przed podjeciem inwestycji pomimo swiadectwa energetycznego przekonałem inwestora że ten dom zuzywa mniej energi i robilismy testy i wyszło ze 3kW przy -10st utrzymuje 25st cepła w całym domu (jeszcze nie ma drzwi) i tym tokiem idziemy bedzie grzał pradem szacowany koszt za styczen około 500zł za prad przy 120m 2 nie warto inwestowac w PC za 30 tys czy w CO bo to głupota dom oczywiscie izolowany od środka generalnie budowa cos w stylu skieletowej
Dołożenie Do Instalacji Grawitacyjnej Z Kotłem Węglowym Kotła Gazowego
tez tak mozna zrobić zawór 3d plus siłownik ,albo kocioł wolf i zawór 3d jako wspomagania ogrzewanie (tak nazywa sie funkcja ) wtedy normalnie pracuje kocioł gazowy a jak sie rozpali w kotle weglowym to natepuje odłaczenie palnika w kotle gazowym i przełaczenie zaworu wtedy jedna pompa w kotle gazowym obługuje cała instalacje i tu w chodzimy juz w ukłąd pompowy bez grawitacji
to za lezy jaka ma wysokośc naczynia nad ostatni grzejnik
tak załatwi sprawe ale na zasilaniu
np Wolf ,ja osobiscie mam u siebie w domu w dodatku jest połaczony tak że on robi dystrybucje ciepłej wody i CO niezaleznie w którym kotle sie pali czy w kotle na paliwo stałe czy gazowym wtedy kotłownia jest prosta i bez udziwnien ,natomiast jesli chcesz miec na kotle weglowym grawitacje a tylko na gazowym obieg wymuszony to w odpowienim miejscu trzeba w stawić zawór zwrotny ,okresl co potrzebujesz to sie schemat namaluje
wez kocioł gazowy co moze pracowac w układzie otwartym i nie podrażaj inwestycji ,wpinasz wszytko pod jedno i cały układ masz otwarty
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
jak kocioł nie moze pracowac w układzie zamknietym to sie cały układ otwiera i tyle a nie ponosi kosztów armatury i prądu przez dziesiatki lat na ta armature i tyle przynajmniej ja nigdy nie udziwniam isntalacji ale to na marginesie , tu wystarczy że podłaczy zbiornik do kotła bezpośrednio przed pompą i bedzie ok bo w tej chwili to nie ma prawa działac
- Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
- Jak Dostawić Zawór 3D Lub 4D
- Instalacja C.o. + C.w.u. - Jak Rozprowadzić?
dozo lepszym roziazami3n bedzie wtawienie głowić termostatycznych na grzejniki co wiaze sie z wymianą zaworów ,jesli posiadasz stare zawory to nowe bez prblemu w miejsce starych pasują i zyskasz precyzyjną kontrole temp ,a co do pomysłu 3lub 4 d pomysł ok ,ale w grawitacji sa mankamenty przy nizszych temperaturach zasilania nie zawsze grzeją wszytkie grzejniki ,a przy przeregulowaniu zaworu uklad zyje swoim zyciem jesli to dom pietrowy ,takze generalnie jest to jakas regulacja ale nie komfortowa
Czy Da Się Taniej ?
kolego wegiel mozna dobrze spalić na podajniku tasmowym ,na palniku pyłowym , tam nie da sie spalić byle jak z dymem czy w jakis niekontrowany sposób ,i da sie ale w przemyśle spalać wegiel tylko a juz w domach to tylko fanatycy sa wstanie spalać efektywnie bo nie ma kotłów obecnie na rynku ktore byłyby dla przecietnego kowalskiego co zgodnie z instrukcja mógłby palić ,osobiscie pale drewnem ,kartonem i brunatnym i dymu u mnie nie zobaczysz ale kocioł HG bo w nim nie da sie kopcić no chyba że jest zimny
Ukraina Walczy Ogniem
trzeba być naiwnym żeby pomysleć że ktoś Cie okradł ,jescli taki profesorek od 1000 bolesci stwozył twór co był finansowany z ZUS a ZUS z RZĄDU to przyszedł czas na oddanie sobie pieniedzy i tyle tylko sie dziwic ze tak późno bo nie mogło starczyc kasy z naszych składek na to wszystko
- Instalacja Zamknięta, Czy Otwarta ?
