automatyk
  1. to wez jedno funkcyjny i do tego zasobnik 120-200l i to spokojnie wystrczy
  2. tak 30l to troszke za duze 12-18l byłoby ok natomiast rozumiem że to nowa instalacja to po co podnosisz koszty wymiennikami i pompami instalacje
  3. albo zbiornik wartswowy ładowany bezpozrednio albo tez zasobnik z wezownicą ,i dynamiczne ustawienie ustawienie kotła
  4. pex 16 i to nie jest kobyła 5kW spokojnie powiesisz na 16 i bedzie grzał
  5. no ciezko dostać kocioł 300l co???? trzeba czytac z uwaga
  6. to zalezy jaki kocioł i ile łazienek jak kocioł 25kW i dwie łazienki to 300l wystraczy ale markowy np wolf
  7. UPS specline 700 około 800zł bez aku
  8. grzanie powietrzem jest bardzo trudne jesli chodzi o stałe utrzyanie ciepła ,jesli posiadasz jakis budzet to widziałbym tam pompe ciepła powietrze powietrze i tyle ,a jesli jest gaz to jest jeszcze prostrze ,natomiast jesli to ma isc pod wynajem a mocy elektrzycznej masz sporo to poprostu grzejniki elekryczne
  9. to wejdz sobie na strone buderusa tam masz zasilacz awaryjny 800W i do niego mozesz sobie podłoczyć jaki chcesz akumulator ,jak dobrze pamietam to koszt zasilacza to około 1000zł plus aku a jak masz kase to aku mozesz mieć nawet 4 bo zasilacz uciagnie taką pojemnosc tylko bedzie długo ładował podczas normalnej pracy i tyle
  10. tez uważam że kaflak jest najlepszym sposobem ogrzewania niewielkich powierzchni ,napewno duzo wygodniejsze od CO i bardziej sprawne niż jakieś odpicowane piecyki na opał stały
  11. możesz dać dwa styczniki z blokada albo jeden NC/NO i tyle i robisz to w rozdzielni na kilka potrzebnych obwodów ,bo technicznie nie możliwe żeby na takim styczniku się napiecie cofnęło do sieci ale jak się klient zdecyduje to się coś poradzi
  12. ostatnio dostarczałem klientowi kipor około 3kW z rozruchem jest do chinczyk ale naprawde niczego sobie a cenowo około 3500 brutto ale kupowałem wiecej i miałem w dobrej cenie ,do tego stycznik NC/NO ze jak padnie napiecie z sieci to cewka puszcza i włacza sie agregat
  13. za takie pieniądze to juz mozesz sobie agregat inwerter kupić z automatycznym rozruchem i zasilać wiekszaść urzadzen domowych
  14. hehe ja tez nie czyszcze bo nie musze pale w holzgaz drewnem i brunatnym i tylko wbieram z wyczystki pył
  15. no ale kto bogatemu zabrozi przesiasć sie z mercedesa do poloneza w stylu retro ....
  16. to cie ktoś w bład wprowadził 1m3 drewna suchego to około 600kg z racji że ułozyć metr drewna jest ciezko zeby taki wynik uzyskać przyjnij ze dwa metry drewna to tona opału a co do kozy to nigdy w kozie nie uzyskasz takiej sprawnosci jak w kaflaku
  17. trzeba poprostu wymienić filtry ,a jest jedna zasada w starej instalacji daje sie wiekszy filtr i tyle
  18. no bo zasz zle ustawiony ,wystrczy poustawaiać jak nalezy i bedzie dizłął idealnie
  19. no nie powinien to trzba tak ustawić aby działa wg pogowki ale wg temp wenetrznej albo ustawic na prace 0-1 on/off ,włacz wyłacz czy zwał jak zwał
  20. jesli juz cos przerabiać w konstrukcji kotła to dospawanie połek poziomych i wywalenie zawirowywaczy ,ale wg mnie to trzeba porzadnie ustawić palnik albo wrecz wymienic palnik z automatyką bo nie rozumiem po co producent daje mozlowosc ustwaiania dawki powietrza i paliwa dla peletu od tego jest modulacja a minimalne i maksymalne parametry sa zapisane przez producenta ,tu cos jest niedopracowane deliktnie mówiać ,wg mnie najlepiej byłoby pozyczyć palnik i strownik od rickenbachera czy tez orlanskiego gdyby ktos miał mozliwosć pozyczyc palnik ze sterownikiem i wtedy zobaczyc co sie dzieje bo ustawienie dawki i powietrza bez analizy spalin to jest karkołomne
  21. jesli grzeje podógówkę na tym samym poziomie to po co wymiennik ,a zasobnik proponuje sgw-s 120-140l on wezownice ma nisko wiec nawet jak powiesisz pod sufitem to wezownica bedzie około poł metra od sufitu
