automatyk
44
Poprawki I Modernizacja Starej Instalacji Co
automatyk odpowiedział(a) na cerry temat w Instalacje CO i CWU
no dałes popalic ale ostatni schemat jest ok mozesz działac i przerabiac -
Jak Wykonac Instalacje Przeniesionego Pieca 20m Od Domuß
automatyk odpowiedział(a) na mperlak temat w Instalacje CO i CWU
no jest kilka spraw mianowicie zakładam ze pomieszczenie gospodarcze jest dosc wysokie zeby zamontowac tam zbiornik przelewowy który obecnie masz w domu druga sprawa to tak jesli maszmozliwosc przeniesienia zbiornika to tylko wycinasz w obecnej kotłowni tylko w okolicach pompy i powrotu w to spinasz rury z nowej ktłowni i bedzie oki rury w ziemi jesli miedz to 28 jesli stal to 32mm jeli bedziesz kladł miedz to nie zapomnij o kopmensacji zaraz w budynkach zeby miało sie gdzie rozejsc a nie wyszło razem z ziemia do góry jak dasz na instalacje 80st a teraz to daj znac czy mozesz przenies zbiornik do pomieszczen gospodarczych -
Wkład Kominkowy Z Dorobionym Płaszczem Wodnym
automatyk odpowiedział(a) na nikonel temat w Kotły zasypowe
no lepiej sie nie wypowiadac bo układ teoretycznie ma prawozaistniec alew praktyce niekoniecznie ,jesli juz naprawde chcesz odzyskac energie to do tego słuzy powietrze czy grawitacyjnie czy tez za pomocą wentylatora ogrzewac inne pomieszczenia -
z tego co opisujesz o oszczednosciach to wnioskuje ze to jakis sklep na poziomie MANGO w TV ,no bzdury ze sie słuchac nie da , nie wemy na czym polega twój problem ze ciag jest za duzy czy za mały co sie dzieje ze kierujesz sie w takim kierunku ?
no generalnie takie rzeczy sie dzieja jak jest za mało powietrza ,kotła to nie zje ale sprawnosc kociołka spada i moim zdaniem trzeba troche wiecej powietrza mozna zobaczyc co sie bedzie działo
Połączenie Nowej I Starej Instalacji. Prośba O Ocene Schematu.
automatyk odpowiedział(a) na black8 temat w Instalacje CO i CWU
to juz odpowiadam w syialniach katygoryczny zakaz stsowania podłogówki wiec temat mamy prosty ładujesz jedną pompe na powrocie do kociołka spinajac obydwa obiegi jak zrobisz to z głowa to zachowasz nawet grawitacje do grzejnika w łaziene na powrót wpinasz podłogówke łazienki i masz tylko ogrzewanie podłogowe w łazience ,ze wzgledu ze sa to pomieszczenia nad pomieszczeniami ogrzewanymi nie musisz w łazience stosowac styropianu przez co obnizysz koszty ewentualnych zbrojen i grubych wylewek i druga sprawa jak juz tak obnizylisy koszty to proponuje dołozyc ten tysiac zł i zrobic grzejniki na miedzi bo przynajmniej jak kociołek raz czy drugi zagotuje to nie bedziesz miał problemu z szczelnoscia instalacji czyli dopinasz sie miedzia do stali normalnie rozprowadzasz sobie i podpinasz grzejniki i cały układ moze pracowac grawitacyjnie oczywisie głowice na grzejniki i niczym nie musisz sie martwic ani temp powrotu ani temp w pomieszczeniach a na dolnych grzejnikach tez mozesz załozyc zawory z głowicami i cały układ bedzie ładnie pracowal , pompe stosowaną w razie potrzeby na szybki rozruch czy cos, zamontowałbym na powrocie robiac by-pass w postaci zaworu zwrotnego i masz gwarancje na lata ze bedzie to sprawnie działac -
po pierwsze połaczenie ukladu grawitacyjnego z wymuszonym wymaga doswiadczenie czyli trzeba wiedziec jak i gdzie i pod jakim kontem wpiac sie w rure układ robiony na jednym rozdzielaczu czyli gzejniki oraz podłogówka to tez pomylony i małoskuteczny pomysl ,wyjatek to połaczenie zasilania do grzejnika z powrotu grzejnika na zasilanie podłogówki i do powrotu na rozdzielacz i tak zrobione kazde pomieszczenie dobre rozwiazanie wymaga jedynie ograniczenia górnego czyli max 55st i moze działac w kazdym innym przypadku kłania sie osobny rozdzielacz podłogi i CO napisz dokładnie co chcesz osiagnąc podłogówką i co to sa za pomieszczenia do góry sypialnie czy co ?????? przy drobnej modernizacji nie ma problemu zeby grzac sam szasobnik co do kotła to zdecydowanie miarkownik ciagu i po kłopocie dmuchawa niepotrzebna -
Wymienniki, Pompy, Zawory 4d = Wielka Kiszka I Strata Kasy
automatyk odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
jesli sprawa faktycznie poszłaby o zakład i Nobla to bym to zrobił a tak idac na skruty jak wiekszosc instalatorow topewnie pompa -wymiennik-pompa-pompa ,zasobnik pompa ,cyrulacja cwu pompa ,no i jeszcze jedna zeby było ładnie w kotłowni no niestety tego typu domki to juz maja to do siebie sa drogie i w budowie i eksploatacji niestey liczac prporcjonalnie do budynków pietrowych ale cieszy mnie to ze projektanci zwracają juz jak kiedys na to uwage i kotlownia przewaznie mawejscie z zewnatrz i zawsze jest zagłebiona wzgledem pomieszczen mieszkalnych a jesli juz nie da sie inaczej i nalezy traktowac instalacje jak zło konieczne (czyli wszystko na jednym powziomie) to wiadomo ze musi tych pare pomp byc czyli zawór 3d i pompa na CO,pompa ładujaca zasobnik ,pompa podłogówki ,i jako opcja cyrkulacja no ładnie to wyglada w kotłowni ale pozniej musi kosztowac no jeszcze ładniej jest jak trzeba zamontowac z jakis wzgledów wymiennik płytowy i zawór 3d/4d bo gwarancja na kocioł wtedy po po przeliczeniu kosztów namawiam klienta na instalacje gazowa z kociołkiem zeliwnym bo wychodzi juz taniej z zamego załozenia i koszty eksploatacji podobne na dzien dzisiejszy a komfort nie porównywalny -
Schemat Instalacji - Prośba O Poprawki
automatyk odpowiedział(a) na Paweł.J. temat w Instalacje CO i CWU
tam jeszcze małe poprawki trzeba naniesc czyli zawory zwrotne zeby układy sie nie przepychały -
nie Ostrów czyli Poznańskie jak sie kedys pisało -
mozemy zamontowac 20 wat odpowiednik energooszczedny hihi i liczyłem raczej na konstruktywną odpowiedz w tym zakresie -
tylko ze troche zbaczamy z tematu zautomatyzowanie kotłowni nie swiadczy o tym czy ma byctam wymiennik dodatkowe pompy i wogóle ,układ naprawde prosty i prosty do zautomatyzowania nawet przez pogodówke nie potrzebuje jakis wielkich nakładów zeby to skutecznie realizowac druga sprawa komfort dazymy do komfortu i ok ale po co dazymy do tego zeby nasz kociołek spalal o 1metr gazu mniej ,poco walczymy i wtawiamy retordy zeby spalic 100kg mniej na miesiac ale nikt nie patrzy na zuzycie energi elektrycznej która ma isc do konca roku jeszcze o kilkadziesiąt procent wiec nalezy robic nasze układy z głowa i bez dodatkowych elementów które moga okazac sie zbedne do poprawnej pracy układu jestem ciekaw czy ktos sie zastanawia na rachunkami za prad ile kto płaci zakładając ze normalne zuzycie na gospodarstwo domowe to 6-8kW/24h,ciekawe ile ludzi bez oszczedzania miesci sie w takiej sredniej bo ja spokojnie ale to temat na załozenie kolejnego wątku, mysle oczywicie o roznicach miedzy domami z prostymi instalacjami i retordami z pełna automatyką i innymi pier...... -
oki to jak znajde chwile to dam jakisz szkic albo dam instrukcje jak zeby było dobrze doczytaj jeszcze w tym twoim kotle czy moze pracowac w układzie otwarty lub jakie cisnienie minimalne musi miec ? pilne!!!!!!1 -
zgadzam sie i to własnie tak wyglada tylko ze jeden uzytkownik zrozumie inny zapomni najlepiej załozyc zawór bezpieczeństwa i po kłopocie co do budyku w którym to sie stało to było to w pomieszczeniu dodatkowym na strychu nigdy nieogrzewanym i sie stało a co do budynku akumulacji i izolacji to tez sie zgadzam przeprowadziłem siez nowego budynku idealnie zaizolowanego styropianem do starego komunistycznego budownictwa i trzeba przyznac ze komfort tego starego budownictwa jest nie do porównania grube sciany na 460mm potezna akumulacja i pełen komfort zobaczymy latem jak bedzie przy upałach
a słyszał kolega o przemarzaniu przegód murowanych przy -27st ???????? zamarzło przy naczyniu i zrobiło sie bum a instalacja miał ponad 20lat i była zrobiona zgodnie z PN i co ? nonie pomogło całe szczecie ze kotłownia i łazienka to był element dostawiony do domu a zeby sciany przesuneło na fundamentach o 20cm to trzeba sobie wyobrazic co to była za siła a widział kto zeby ktos sprawdzał zbiornik??????? ja nie znam takich uzytkowników
zawsze zawory montuje sie za pompą jedyne wyjatki to takie gdzie popmpa popmuje w dół i jest mozliwosc ze powietrze nie ma gdzie wyjsc wtedy nalezy ropatrywac to indywidualnie czy zawór w jakies odleglosci od pompy czy w innym miejscu byle skutecznie a normalny uklad czy to w domu czy systemowe instalaacje projektowane to zawsze zawór -filtr-pompa-zawór zwrotny
no normalne jak go wiecej otwierasz to wiecej mocy puszczasz na dom co za tym idzie wieksze spalanie
nikogo nie zamierzam przekonywac to tylko info ,sam raczej uciekam od tych rozwiązan chinskich
jak tradycyjna stalowa to za 30 lat przepłucz duzą iloscia wody ,grzejniki tez ,jesli chcesz koniecznie sie pozbyc swojej instalacji to mozez uzyc kamix i inne octy
to do d..... a wode chesz miec cipła z zasobnika czy z tej przepływki w kolte gazowym? bo to kocioł 2f pewnie? -
utrzymywanie takich samych parametrów w ogrzewanych pomieszczeniach przed czy po montazu napewno nie obniza kosztów eksploatacji ,ma jedynie plusy dla komfortu jesli nie posiadamy głowic na grzejnikach to zaworem 3d czy 4d to sprawnie utrzymamamy temp w pomieszczeniu i nieprzegrzewajac pomieszczeń bedziemy oszczedzac
juz pisałem wczesniej ze z głowa mozna zrobic wszstko ,jesli ktos zamknie układ zabezpieczajac go naprawde spora przeponą do tego zamontuje przynajmniej dwa zawory bezpieczeństwa na 1,5 bar o srednicy min 3/4 a układ bedzie miał mozliwosc czesciowo przekazac energie w sposób grawitacyjny lub węzownica schładająca to naprawde nie jest to juz bomba ,tylko układ sprawnie działajacy i wystarczająco zabezpieczony a jesli ktos nie widzał jeszcze co potrafi zrobic kociołek który eksplodował i rozebrał poł domu mimo ze instalacja była otwarta i przypadkiem sie zamknęła przy -27st to naprawde niech nie okresla sie jednoznaczie bo to tez ustawodawca nie przewidział ze taka rzecz moze miec miejsce po takich dwóch przypadkach w rejonie pleszewa wszyscy kotlarze montowali zawory bezpieczeństwa w kotłach seryjnie i było przez chwile bezpiecznie pozniej znowu nie montowali ale zalecali montaz zaworu
Wymiennik PŁytowy ? Czy Cos Innego?
automatyk odpowiedział(a) na jeanpascale temat w Instalacje CO i CWU
po pierwsze daj schemat tego układu co maszzrobione obecnie a druga sprawa ze dokładanie wymiennika i zamykanie układu jest podobne do załozenia jeszcze dwóch kół do samochodu zeby jechał szybciej na 6-ciu ..... daj foto albo schemat instalacji -
Połączenie Instalacji Otwartej I Zamknietej. Widział Ktoś??
to ładuj to naczynie na strzych i nie opowiadaj ze cos sie zamuli bo nic sie niedzieje to tylko opowiastki ze cos tam kiedycs gdzies u kogos a juz tym bardziej ze na pex bedziesz miał układ pompowy wiec jak przy predkosci wody ok 0,4m/s ma sie muł odłozyc
