- Problemy Z Ogrzewaniem Podłogowym
Skromne Mieszkanko 29M2
na twoim miejscu złayłbym grzejnik elektryczny a zaoszczedzone pieiadze na instalacji i kotle gazowym miałbym na roznice w cenie paliwa
Montaż Pompy - Problem!
no nic diwnego że sie zbiora powietrze bo zbiornik jest na tłocznej a nie na ssacej i dlatego w niej sie zbiera powietrze
Wysoki Rachunek Za Gaz
trzeba zaczac od tego cyz to rachunek z odczytu rzeczywistego czy szacunkowy ,czy poprzedni rachunek była szacunkowy czy rzeczywoty zmiezam do tego czy faktycznie teraz zostało pobrane te 800m gazu ,ustawienie kotłą powinno być prawie na max sterownik pokojowy dośc duzą dokładnoscią i w pokoju gdzie jest sterownik grzejnik bez głowicy
- Długie Oczekiwanie Na Ciepłą Wodę. Pompka C.w.u
Za Mały Piec?
nie nie myslę że 108% bo na rynku jest juz 115% hehe ale realnie 95-97% a wg tych sprawnosci to stare mają do 60% ,ale to na marginesie ,jedyne zródło ktore ma 100% to jest grzejnik elektryczny bez dmuchawy tylko element oporowy a co do starych domów no nic nieporadzimy bo tq sie w iekszosci pali byleczym oczym pisałem wczesniej
czy mozesz tto przelać na papier albo zobrazowac to i wkleić na furum?
- Instalacja Co Wymiennik 300L Z Jedną Weżownicą Dolożenie Kolektorów Słonecznych
Za Mały Piec?
no to jest twoja prawda i nie bede z tym dyskutował ,i tez nie oiszemy o marginesie społecznym co przebywa w czyms co sie nazywa dom o temperaturze kostnicy .... bo po co dom jak nie mozesz komfortowo w nim przebywac w temp około 22--23st ,nie raz sie juz spotkałem że ktos do mnie przyjezdza i słysze stwierdzenie ależ ze dziś podkrecił ogrzewanie bo tu tak gorąco uśmiecham sie jedynie wtedy bo brak słów a co do ceny wegla kupując go komercyjne i kupując gaz to załoze sie ze rocznie gaz wyjdzie w najlepszym prezypadku tak samo a smiem twiedzić że taniej ale to jeszcz ezalezy jak bardzo dziurawy jest dom i jak duzy a to że kiedyś ogrzewałes dom czy mieszkanie kotłem typu wisielec o sprawnosci 60% i pociagajacym powietrze z momieszczenia no to kolego to nie ta epoka ale nie ukryważ ze mogło cię to kosztować
Za Mały Piec?
dobiersnie kotła w dzisiejszych czasach gdzie niechlujstwo na budowach jest takie że szkoda gadac ??? ,ozc to sobie mozna w pięty włoszyć i byc wyzszym co najwyzej to nie da sie dokładnie nawet oszacować mocy ,większość dzisiejszych budynków na rekuperacji z ociepleniem z prawdziwego zdazenia nie potrzebuje wiecej niz 20-30W/m2 przy trzaskających mrozach i wez tu teraz dobierz kocioł ,jedymym kryterium doboru kotła stanie sie CWU oraz ilosc uzytkownaików oraz ilosc zuzywanej wody ,jesli tak zaczniesz liczyć to zauwazysz że kocioł jakikolwiek poza gazem nie ma sensu w takim domu a jesli policzysz to na etapie budowy to oszczedzisz około 30-50 tys na instalacje CO, kotłownie, kominy i wszytko co w kotłowni ,tylko mentalnośc ludzka a dokładnie polaka trzyma fakt że w dumu musi stoć ziembiec i trzeba mieć komórkę na wungiel. Zakłady masowo odchodza od wungla ,bo jest za drogi gaz jest tanszy ,i nie chodzi tu o jakies sprawy srodowiskowe samo wytworzenie ciepła jest drozsze od gazu ,społdzielnie odchodza od wungla bo jest taniej i nie ma problemu ze srodowiskiem ,w domach odchodzi sie od wungla ale tylko w tych gdzie tylko wunglym sie paliło bo przeważnie to sie pali wszytko w kotle i dlatego te kotły sa w domach i jak kolego zauwazysz po rocznym spalniu ile wytwozyłes ciepła z wungla ze spalonych ton to wezmiesz wspołczynnik 0,6 z tego i szacunkowo z granica pewnoci sie dowiesz ile twój dom pochłonął ciepła i czy warto było isc w tak drogą technologię spalania i babrania sie z tym opałem
Za Mały Piec?
wiesz prawda jest jedna ale na tym forum to nie można jej wypowiadać boo....
Za Mały Piec?
ta prawidłowośc jest tylko na palnikach ,ale nie ma potrzeby montowac kotła na 320m2 powyzej 25kW
Za Mały Piec?
na podajniku małym spalisz wiecej ,bo mniejszy kocioł mniejszy wymiennik wieksze straty
Za Mały Piec?
masz złe parametry pewnie za mało powietrza ,muszisz podać czesciej paliwo i troszkę wiecej powietrza i cwiczyć bo to trudny palnk do ustawienia
Dobór Mieszacza Do Podłogówki.
rozwiazanie drugie jest jakies ale juz mogłoby zadziałać a najlepiej to zrobić prawdziwy mieszacz w kotłowni zawór 3d 1 cal do tego pompa najlepiej elektroniczna 25/60 i sterowanie pogodowe ,pompy w mieszaczach mają wady bo maja mała przepustowośc pomimo duzej mocy ,do tego zawory termostatyczne 3d tez zawze dawane na styk albo za małe
Kocioł Elektrodowy
klimatyzator w funkcji pompy ciepła moze pracowac jako zasadnicze zródło ogrzewania bez problemu do -25st np samsung /fujitsu ,panasonic
Kocioł Elektrodowy
wszytko zalezy od izolacji bydynku ,jesli jest izolowany od srodka albo jets to budynek szkieletowy to niczym nie masz sie czego obawiać ,natomiast jesli to jest jakies budownictwo zaizolowane jakimstam styro na zewnatrz to tu nic nie pomoze jak tylko poraktyka ,bo zaden program Tobie tego nie wyliczy a swiadectwo enegretyczne to mozna uzyć po porannej kawie w ...... generalnie prąd jest drozszy od gazu ziemnego o jakieś 30% a od lpg o około 10-15% i tak to sie kształtuje ,jakby była podłogówka np to wtedy mozna pobawić sie w dwie taryfy i wtedy możne wyjść taniej od gazu
Schemat - Prośba O Ocenę
jak najwieksza srednica przy liczniku nawet 28 miedz nastepnie do zasobnika 22 i na budynek zimna woda tez 22 a dalej to wg punktów czerpalnych
- Kocioł Do Domu 133M2
