automatyk
    7 329
    44
  1. sprawdzic przyczyne kapania jesli ono ustepuje gdy odkrecasz ciepłą wode to wszystko jest ok ,nie wolno montowac zaworow do zasobnika powyzej 6bar chyba ze producent na to pozwala w dtr-ce wiecjak juz wiemy zejest ok to mamy trzy sposoby -podłozyc wiaderko -podprowadzic kanalizacje i odprowadzqac ten nadmiar wody -zainwestowac w naczynie prze[ppnowe rozwiazanie jednorazowe -korek wkrecic (oczywiscie zart ale nalezy o tym mówic zeby juz nigdzie o takim rozwiazaniu nie słyszec )
  2. z tego co widac to zawory ma juz zakrecone mrtwi mnie tylko to ze zbiornik podłaczony jest jak zwykły grzejnik i tam moze byc byk ale jak nie sprawdzi czy sie grzeje i czy woda sie w nim nie przelewa to nie mamy co narazie wiecej myslec
  3. i co układy wentylacji znaczy zasilanie nagrzewnic robiłes na jednej pompie???????????? w to nie uwierze bo zaden projektant nawet tak nie pojetuje zawszejdna pompa przygotowyuje czynik przez bypas zaworu 3d a druga osbługuje nagrzewnice ewentualnie jedna przygotowywuje wode do rozdzielacza a druga juz za zaworem działa jako układmieszajacy czyli tzw regulacja jakosciowa ,jak to piszecie a to ze przy kotłach tego nie ma a pozniej lament Panie bo to zanim mi zaczna grzejni grzac to godzina mija ,to co no nima pompy to i dwie godziny moze rozgrzawac uklad i dobrze wiesz ze jak czegos nie ma to nie znaczy ze jest dobrze i tez odwrotnie ale temat rzeka a nie bede rywalizował kto wieksze technologie wody lodowej zamontował czy wiekszy układ wentylacji na wiekszym obiekcie bo to nie przedmiot forum a tez nie mam sie czego wstydzic .....
  4. no przy zwykłym kotle nie jedynie pełen wymóg jest przy kotłach zagazowujacych ale znowu luka ,choc musze przyznac ze zawór w układzie grawitacyjnym ma zalete przy piorytetowym grzaniu cwu i osobicie sie o tym przekonałem ale mam 3d i nigdy nie wazne ile jest na kociołku na grzejnikach tyle ile pogodówka kaze i oczywiscie bez zadnej pompy ,jesli kolega dostał takie wytyczne o zaworze to niech załozy i bedzie swiety spokój
  5. gdzie masz podpiety zbiornik przelewowy w instalacji narysuj najlepiej albo daj foto i sprawdx czy jak palisz to nie przelewa sie w nim woda albo czy przypadkiem nie jest ciepły myslenie od 3 na nogach i myslenie o tej porze .... ale damy rady
  6. a jak dasz pompe i zawór otworzysie na max to co sie stanie - pompa wpomuje wode na góre czytez do grzejników -fizyka a to ze pompa pwina byc na podieszaniu przy układzie pompowym to wiadomo a tu rozmawiamy o czystej grawitacji ewentualnie wspomaganej wrazie czego pompą a druga sprawa jakbys edukacja swoja zaczynał na układach HVAC gdzie widac przy natycmiastowych zmianach obiazenia co sie dzieje z układem jak jedna pompa siada to bys nie pisał ze cos bezsensu sie goni bo kada pompa ma swoje zadanie jedynie w krytycznych momentach moze sie "gonic"ale to sa skrajne przypadki w pewnych punkach pracy instalacji
  7. daj sobie chłopie na wstrzymanie bo nie wiesz nawet jak to działa a negujesz i sam nie wiesz co co do zaworu i twoich wypowiedzi to dosłownie jakby piekarz sie wypowiadał to przeszedłbym obok tego ie komentujac jesli masz układ cały grawitacyjny to zadna pompa jest nie potrzebna bo rzadzi tu fizyka ajesli chcesz miec pełen układ na pompach to nie na jednej tylko na dwie jedna na małym druga na CO wtedy mozemy mowic o pełnej sterowalnoci z wszelkimi ograniczeniami prosiłbym spojzec na rysunek jeszcze raz wziasc sobie szklanke zimnej wody i sobie pomyslec co da zawór w poziomie i cyz zadziała w jakim zakresie i jakie moga byc ewentualne skutki uboczne takiego układu w pewnym punkcie pracy tego układu
  8. grzejniki jaki chesz mozesz sobie powiesic polecam cosmonova płytowe ,buderus płytowe ,kermi płytowe albo alu jakie sie podobaja ,a cena w przeliczeniu na efetywnoc jest podobna czy za 10 zeberek zapłacisz 300zł czy za grzejnik 600/600 280 zł co do połaczenia dolnego tzw typ V ktos kto takie głupoy pisze to chyba grzejnika nie widział i tyle kociołek ok 25kW max 30kW podajnik to zalezy czym bedziesz palił jak tylko eko to slimak ,jak miały i inne sorty to slimak z ruchoma retordą ,a jesli miał to i cos innego to podajnik szufladkowy a co do mocy kotła to zalezy ajk bedziesz gral czy całodobowo czy doraznie w godzinach pracy czyli od6-17 czy jak bo wtedy moc musi byc duzooo wieksza co do marki kotła to byle nie marketowe wynalazki jakies zebce i bracia i siostry na regale ,tylko cos rozsadnego np cos z pleszewa reszta nalezy do uzytkownika
  9. układ nie zadizął bo ie wiem po jakiego g... zamontowałec tam zawór roznicowy ,popma moze byc sobie w pionie ale zawór zamiast roznicowego to mosiezny bez sprezyny w pozycji poziomej i wtedy zadzia grawitacyjnie
  10. cos mnie sie wydajezemasz instalacje z tych bardzo tanich gdzie rurka 15 podłacza sie przynajmniej 3 grzejniki i tez stad moze wynikac problem
  11. to juz jutro pomysle chyba ze ktos mnie uprzedzi
  12. tak zawór 2 " ja mam firmy belimo ale mozesz zastosowac heimeier choc nie wiem czy maja srednice 2" bo 1.5napewno a 3d bedzie działał napewno na grawitacji pod warunkiem ze bez zaworu działa tez na grawitacji
  13. tak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jeden z nich rączke demontowac kruciak uciac zeby nie bylo mozliwosci zakrecenia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. co po pierwsze to masz bombe w kotłowni jak to zobaczyłem to sie spociłem dwa zawory na zasobniku po stronie CO i do tego grzałka ,przy zakreceniu tych zaworó na raz i zagrzanie od 10st do 50st grzałka skutkuje ze zasobnik bedzie napewno bombą ,reszte pomysle pozniej bo mnie to wybiło z myslenia, fachowcy za piec groszy........
  15. hihi tez ameryke odkrył robiło sie tak kiedys jak trzeba było bardzo oszczednie robic instalacje bo z elementami był problem ale regulacja była troche uciazliwa ale wystarczyło zamontowac głowice na obiegu taka wrazie przegrania
  16. jakby takie rzeczy sie działy to 1/3 nowych instalacji byłaby juz do wywalenia nic sie nie dieje i mozna smiało montowac tego typu instalacje ,tylko nie gotowac wody co dziennie bo wtedy cos jak elektrolit bedzie sie wytracał i nic pozatym
  17. uruchom to centralne pootwieraj wszykie głowice na grzejnikach na 5 lub max ,zakrec cała podłogówke i patrz co sie dzieje ,jesli bedzie tak samo sie działo to wez zakrecaj co 5min jeden grzejnik na zero jednoczesnie patrzac jak grzeją inne i daj info czy grzejesz czy kociołek gazowy czy weglowy i jak jest pompa znaczy jakie ma parametry 25/40.......? jaka?
  18. nie nie do tego specjalisty kotlarza
  19. no przedewszystkim układ zamkniety jest na ogół łatwiejszy do wykonania a jesli masz otwarty to go zostaw taki jak jest ,a temu instalatorkowi to widocznie sie nie chce pomyslec ,a układy tego typu zamyka sie w ostatecznosci jak przeszkody konstukcyjne nie pozwalaja na układ otwarty czy tez walory estetyczne ,ale zawsze jest to robione na własna odpowiedzialnosc niestety
  20. no to zaczeły sie schody bo jesli niemozesz umiescic zbiornika na tym samym poziomie to niestety pozostaje wyniennik chyba ze nie bedziesz gotował wody a pompe zamontujesz na powrocie to tez sie nic nie stanie ,ale jesli jestes wstanie gotowac wode to niestety wymiennik pompy i całe dobrodziejstwo jesli to kocioł na eko czy inny z podajnikiem to spokojnie nie musisz przenosisc zbiornika w innym przypadku nalezy zabezpiezyc kocioł zbiornikiem przelewowym bezwzglednie
  21. jesli zawór 4d zastosujesz min 2 " to spokojnie mozesz go zastosowac zaraz nad kotłem i bedzie wszytko grzalo tylko jak bedziesz go zakrecał albo sterował pogodówka to dolne grzejniki niestety grzac nie beda wtedy jak cos to na priv
  22. zbiornik przeponowy 50-80l i do tego dwa zawory bezpieczenstwa pisane było wczesniej
  23. jesli kocioł stoi w piwnicy to nie ,jesli na tym samym poziomie to naprwno zakłuci a nawet uniemozliwi
  24. oczywiscie ze sie da tylko trzeba znac zasady ,co do miedzi i alu kto znowu namącił ? jesli jest układ otwarty o rury za chwile i grzejniki zajda sadzą kotłowa i nic nie bedzie reagowac a po drugie nic nie skrecasz bezposrednio z alu tylko zawsze przez zawory a po trzecie aalu na ogół jest epoksydowane wiec reakcje nie maja prawa zachodzic ,po ktores tam mozna zastosowac płyn np ergolit czy tez inny ktory ie pozwoli na jakoakolwiek korozje ale trzeba uwazac z takimi płynami tez musiałem grzejniki dołozyc oczywiscie alu i do tego rurki miedziane i podejzewam ze kład mnie jeszcze przezyje
