gisciu
  1. Sprzedawcy mnie załamują. Wmawiają mi, że przy grawitacyjnej zawór 3d nie może być stosowany. Jakoś im nie wierzę skoro, żadnego nie widzieli i mają je tylko na zamówienie. Podajcie jakiś konkretny model 3d niskooporowy do inst. grawitacyjnej. Chyba calowy wystarczy.
  2. To jak podłączyć bufor do układu grawitacyjnego, żeby ładował się tylko po przekroczeniu 80 st w instalacji?
  3. Witam Zleciłem instalację grawitacyjną z kotłem zasypowym na węgiel fachowcom starej daty. Chciałbym jednak ulepszyć tradycyjny układ. Stąd pytania? 1. Czy w grawitacyjnej instalacji można użyć zaworu trójdrożnego? Jeśli tak to jakiego?(niskooporowy? Jak go poznać jak w sklepach inst. nawet nie wiedzą co to 3d, 4d ?) 2. Czy można użyć zaworów termostatycznych przy kaloryferach, jeśli tak to jak zabezpieczyć układ przed zagotowaniem, gdy się przymkną. 3. Chciałbym mieć bufor wodny , który zmniejszyłby częstość dokładania do pieca i zwiększył sprawniść? Da się go sterować nieelektronicznie( lub bardzo prosto), żeby ładował się, gdy temp przekracza np 90st a rozładowywał gdy w temp w instalacji jest niższa? Jak dobrać wielkość bufora? Dom parterowy 90mkw podpiwniczony. Kotłownia w piwnicy i rury rozprowadzone piwnicą. Kaloryfery żeliwne 200 żeberek.
