h3nio
Treść opublikowana przez h3nio
  1. @PrOgram, spalanie też masz takie jak podano na cieplowlasciwie, tzn. ok 15 ton na sezon?
  2. Przy 100 litrach kocioł będzie krócej grzać do tych 60°C, ale za to częściej będzie zwiększać moc (załączać się), bo instalacja szybciej się wychłodzi, w przypadku 400 litrów odwrotnie, rzadziej będzie zwiększać moc, ale dłużej będzie dogrzewać do zadanej temperatury. Ostatecznie spalanie wyjdzie podobne.
  3. Źródło: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,konsultacje-do-uchwaly-antysmogowej-na-szali-jest-nasze-zdrowie,236750.html Projekt uchwały: http://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,135,konsultacje-spoleczne-uchwaly-antysmogowej.html
  4. @KamilD, czy ten płomień wygląda tak: http://tinypic.com/player.php?v=2555kt4&s=6#.VNf3fi7PaSq ? Jeżeli tak to nie jest to prawidłowy płomień, w przypadku mojego kotła oznacza biały, lekki dym z komina.
  5. @KamilD, widocznie za bardzo ograniczyłeś moc kotła. U siebie co jakiś czas wygrzewam kocioł do 70-80°C i po ostatnim zmniejszeniu paleniska osiągnął jedynie 60°C na pełnym zasypie. Może moglibyście wstawić jakieś fotografie tych waszych przeróbek?
  6. Nigdy nie paliłem w swoim kotle od góry, więc trudno mi się wypowiadać w tym temacie. Spróbuj poszukać informacji odnośnie Twojego kotła tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/tags/forums/Sas/ PS. Widzę Twój kocioł również posiada te "śmieszne" profile po bokach, które tylko przeszkadzają np. przy zmniejszaniu paleniska.
  7. W przypadku mojego kotła i opału prawidłowy kolor to żółty lub żółto-niebieski, inne kolory w tym sam niebieski to dym z komina. Obecnie opał to ruski groszek (520 zł tona), spala się bezdymnie chyba, że przytka się ruszt lub odsłoni się wlot do palnika przed całkowitym odgazowaniem i najważniejsze nic się nie zawiesza jak przy poprzednim węglu. Natomiast wady to dużo popiołu i spalanie 2 kg/h. Nie czytałem całego wątku, ale spróbuj jeszcze zmniejszyć palenisko, może pali się zbyt duża ilość węgla i brakuje PW by to wszystko dopalić.
  8. Pomarańczowy płomień w palniku = dym. Co w twoim przypadku oznacza "podtrzymanie", odcięcie dopływu powietrza, czy praca na minimalnej szczelinie?
  9. Tak, oczyściłem go trochę pogrzebaczem aby pokazać różnicę. Dzięki za komentarz.
  10. Oczywiście chodziło mi o ruszt pionowy, a nie poziomy jak też napisałem. @meping jeżeli dobrze sobie wyobrażam to co opisałeś to wydaje mi się, że sama płytka to trochę za mało, bo i tak węgiel, który na niej wyląduje zapali się od już palącego się węgla z przodu. Obecnie nie mam możliwości, ale niebawem podam wymiary paleniska po zmniejszeniu. Przyznam szczerze, sam zdziwiłem się, że to w ogóle się pali na tak małej powierzchni, myślałem, że będzie za mało powietrza, albo ruszt szybko się zapopieli, a tu wręcz przeciwnie.
  11. Czy ktoś z Was zmniejszał może palenisko w DS wzdłuż? Na razie prowizorycznie postawiłem szamotową cegłę za rusztem poziomym, ale nie za bardzo mi się to rozwiązanie podoba, głównie ze względu na to, że codzienne wyjmowanie tej cegły przy rozpalaniu przeszkadza pozostałym użytkownikom. Poza tym zdarza się, że coś wpadnie pod cegłę i podczas "rusztowania" cegła przewraca się. H3nio.
  12. W jednym z tematów o innym kotle poruszano kwestię wyglądu wymienników po określonej liczbie dni spalania, dlatego poniżej zamieszczam fotografie przedstawiające wymienniki w moim kotle po 6 dniach palenia po 12h. Wydaje mi się, że nie jest źle. Jednak jeśli można to proszę o opinie.
  13. @Fidel24, zgadzam się z kolegą piastun, jak na 5 dni ciągłego palenia to sporo jest tej sadzy na wymiennikach. W moim przerobionym kotle na DS szamotowy palnik i powietrze wtórne nie wpłynęło na stałopalność, ale za to na wymiennikach zbiera się dużo mniej pyłu i sadzy.
  14. @PioKar mógłbyś wykonać fotografię, bo chciałbym zobaczyć jak zamontowałeś ten profil w kotle? Też chciałbym u siebie zrobić coś takiego, ale niestety ruchomy ruszt mi to uniemożliwia.
  15. Witajcie ponownie, Postanowiłem znów trochę powalczyć z moim kotłem i mam do rozwiązania jeden problem. Mianowicie, aby obniżyć w nim palnik musiałem wysunąć cegłę nieco przed pierwszy "wiszący wymiennik", w konsekwencji czego powstała pusta przestrzeń widoczna na fotografii (czerwony prostokąt). Niestety paliwo nie za bardzo ma ochotę się tam zsuwać (szczególnie gdy wysokość zasypu zrówna się z wysokością palnika), przez co robi się pewna, pusta odległość pomiędzy opałem i palnikiem, a co za tym dym nie ulega spaleniu, a płomień jest krótki i koloru niebieskiego. Próbowałem wstawić w to miejsce element szamotowy, ale spowodowało to jeszcze większe dymienie. Jeżeli ktoś miałby jakiś pomysł proszę pisać. PS. Opał to węgiel, sortyment groszek. H3nio.
  16. Używam suchej rozpałki z drewna sosnowego, ale zamierzam sobie sprawić niebawem palnik gazowy.
  17. Spróbuj wyłączyć przedmuchy. W ogóle klapka dmuchawy szczelnie zamyka dopływ powietrza po wyłączeniu nadmuchu? H3nio.
  18. Przy dolnym spalaniu ważny, jak nie najważniejszy jest dobry opał, bowiem jeżeli trafi nam się węgiel z dużą ilością kamienia to nici z ciągłego palenia. H3nio.
  19. Poniższy filmik może w niewielkim stopniu, ale przybliży Ci proces użytkowania dakon dor'a, przynajmniej podczas rozpalania. http://www.youtube.com/watch?v=5dtY5fE8MDw Pozdrawiam, H3nio.
  20. Nie wiem jak w tym kotle, ale w HT Plus otwór doprowadzający powietrze do popielnika posiada przysłonę, którą można regulować jego ilość. 1:16 na poniższym filmie: http://www.youtube.com/watch?v=tZ4OHP3-cOE
  21. Witam. Posiadam kocioł podobnej konstrukcji, od roku przerobiony na dolne spalanie, tzn. zatkany cegłami prześwit nad wiszącym wymiennikiem, wykonany ceramiczny palnik z otworami dostarczającymi PW oraz ruszt zmniejszony cegłami szamotowymi. Przez pierwsze miesiące po przeróbkach używałem dmuchawy i nie było problemu z wybuchami, natomiast dużym minusem jest kłopot z dokładaniem opału w momencie gdy w komorze zasypowej gromadzą się duże ilości gazów. Obecnie kocioł pracuje z elektronicznym miarkownikiem ciągu MCI sterującym klapką w drzwiczkach popielnika. Odnośnie podawania PG klapką po wentylatorze, u mnie niestety to rozwiązanie się nie sprawdziło, więcej możesz przeczytać w temacie dotyczącym mojego kotła. To na tyle. Pozdrawiam, H3nio.
  22. Witam. http://eko-groszek.org/sklep/index.php?id_product=53&controller=product Wie ktoś może jaki to typ węgla i z jakiej kopalni pochodzi? Zastanawiam się właśnie nad jego zakupem, wcześniej nabyłem w B&E węgiel z Wesołej, ale był on za mocny do mojego kotła, do tego potrzebował dużo większą ilość powietrza wtórnego niż był mu w stanie zapewnić. H3nio.
