10
Treść opublikowana przez radik81
To dobry wybór. Ma wszystko co Górniak powinien mieć,miarkownik ciągu regulujący dopływ PP,rozetę doprowadzającą PW. Rozbudowany wymiennik. Wielkość myślę ze też odpowiednia max 10 kw,chociaż myślę, że 8 kw też dałby radę. Tu masz opinie na temat kotła. http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-gornego-spalania/kociol/defro-optima-komfort
A czy produkują również Varmo 20mm ten do kotłów zasypowych?
Może za mało podajesz PW w pierwszej fazie palenia(odgazawanie)?. Spróbuj zwiększyć ilość PW. Po odgazowaniu zasypu możesz zamknąć dopływ PW całkowicie. Jakim węglem palisz i ile zasypujesz?
Zmiana Sterownika Dwustanowego Na Pid Przy Miale
radik81 odpowiedział(a) na nevo temat w Kotły zasypowe
Mój sterownik to KRYPTON PID CWU. Niestety nie można do tego modelu podłączyć czujnika spalin. https://www.prond.pl/sterownik-krypton-cwu-pid.html Czujnik spalin jest w KRYPTON 340 -
Spalanie Pelletu W Retorcie, Ekonomia, Osady I Zapach ?
radik81 odpowiedział(a) na Kessel temat w Kotły z podajnikiem
Ten pellet węglowy to też ryzyko. Kolega @minertu na forum muratora pisze: "Na to paliwo radzę uważać. Mój klient mało co a wylądował by w szpitalu. Oparzona twarz i ręka. Podczas postoju kotła zrobiła się cofka na tyle , paliło się prawie pod zbiornikiem. Jak klient otworzył zbiornik zapalił się gaz." -
Według mnie 5 ton na 170m2 to nie tak źle. Od 2009 do 2013 paliłem miałem w zasypowcu na sterowniku dwustanowym. Spalałem 3 tony na 100m2, ściany pustak+12 styro,strop i podłoga twardy styro 10cm. Jeżeli chodzi o sterownik z PID ,wymieniłem ster na KRYPTON PID i szczerze mówiąc to dla mnie to samo. Może mój PID jest okrojony bo nie ma czujnika spalin dlatego różnicy nie widać. Jak nie masz wybuchów to może po odgazowaniu paliwa zmniejsz prędkość dmuchawy,powinno wydłużyć stałopalność(zmniejszysz stratę kominową). Podpytaj kolegę @witek1234 on ma ster o jaki pytasz, na pewno pomoże. -
Koledzy spalanie pelletu na retorcie? Po pierwsze to nieekonomiczme po drugie niebezpieczne (płomień moze cofnąć się do kosza). Do pelletu to jedynie odpowiedni palnik np.kipi,pellas etc. Na retorcie możecie spalić jedynie pellet zmieszany z ekogroszkiem. -
Defro Defro Sigma 16 Kw. Przemakający Komin
radik81 odpowiedział(a) na Czekfra temat w Kotły z podajnikiem
Podnieś temperaturę spalin tak jak koledzy piszą,wyjmij zawirowacze. Spalisz raptem ze 300kg groszku więcej w sezonie ale komin będzie wygrzany i problemu nie będzie.Komin w części nieogrzewanej powinien być ocieplony. -
Producent mojego miałowca na moim starym sterowniki dwustanowy "sugerował" takie ustawienia (sterownik ma 12 prędkości dmuchania); Miał -temperatura zadana-60° -czas przedmuchu- 10s -odstępy między przedmuchami-od 2 do 5 minut -obroty minimalne-2 (przedmuchy) -obroty maxymalne-od 5 do 7 Na dole instrukcji informacja;"Nastawy są tylko sygerowanymi nastawami przez producenta,mogą odbiegać od tych jakie powinny być zadane,zależy to od izolacji budynku, jakości i granulacji paliwa" Znalazłem notatki z nastaw jakie miałem ustawione paląc wtedy miałem. - czas przedmuchu 25s - odstęp między przedmuchami 2 minuty - obroty minimalne 3 - obroty maksymalne 6 Tak jak pisałem, obserwuj i metodą prób i błędów rób korekty. Miał będzie "gazował" niestety taki jego urok palenia metodą od góry. Należy ograniczyć gromadzenia się gazów do minimum. Do tego służą te trzy parametry: - obroty przedmuchów - czas przedmuchów - odstępy między przedmuchami
Witek1234 co myślisz o takich ustawieniach?
Jak 6 biegów to ustaw na 3 bieg czas przedmuchów np.16s co 2-3 minuty.Jak 10 biegów to bieg 5 czas 16s co 2-3 minuty. Jak temperatura będzie mocno rosła to wydłuż przerwę powiedzmy na 4-5 minut. Jak gazy będą się gromadzić w dużych ilościach zwiększ czas przedmuchów powiedzmy na 20-24 sekund. Musisz obserwować i metodą prób i błędów ustawisz optymalne ustawienia. Najlepszy byłaby sterownik z PID.
A więc już wiadomo,to sterownik dwustanowy,szkoda. Ile biegów ma Twój ster 10 czy 6?Jaki bieg ustawiłeś?
Czyli udało się osiągnąć temperaturę jaką zadałeś? Najlepiej jak dmuchawa cały czas pracuje modulując obroty ale do tego patrzebny sterownik z PID. Jeśli masz zwykły sterownik dwustanowy dobierz takie przerwy i obroty aby temperatura na kotle utrzymywała się nie przekraczając za dużo zadanej. Za rzadkie przedmuchy mogą doprowadzić do nagromadzenia się gazów i po załączeniu dmuchawy do wybuchu. Nie znam Twojego sterownika. Kolega @witek1234 ma chyba podobny sterownik może on Ci podpowie.
http://www.kamen.com.pl/produkty/kotly-tradycyjne/kamen-wg-premium/ "Kocioł Kamen WG Premium to sprawdzona konstrukcja o trzykrotnym poziomym załamaniu spalin pracująca w systemie górnego spalania. Kocioł może pracować w dwóch trybach. Paliwo można rozpalać tradycyjnie od dołu, jak i od góry, co daje możliwość spalania miałów, jednak kocioł pracuje wtedy z mocą cząstkową."
Autor tematu podał model kotła więc warto odnaleźć i zerknąć co to za kocioł. Jak widać to kocioł górnego spalania więc z suchych miałem nie da rady.
Autor tematu kupił 5 ton miału i raczej piaskownicy z tego nie zrobi. Po jednym sezonie palenie gdy to komin murowany z cegły nie powinno się nic stać jednak na dłuższą metę również odradzam palenia miałem szczególnie jeśli komin jest nieocieplony. Jak komin ma wkład to wykwitów nie będzie.Kolego @jugo18 napisz co to za sterownik(model). Jaki nadmuch ustawiałeś dla węgla. Musisz dobrać taką prędkość dmuchawy aby podczas palenia był widoczny płomień a nie dym. Zwiększ prędkość o kilka procent jak miałaś przy paleniu węglem i obserwuj ,jak płomień znika to zwiększają do momentu aż będzie dobrze widoczny(uważaj podczas otwierania drzwiczek może dojść do wybychu,otwieraj bardzo powoli). Miał to niewdzięczne paliwo. Mogą się pojawić niekontrolowane wybuchy w kominie gdy kocioł bedzie stał w podtrzymania a następnie po spadku temperatury na kotle dmuchawa się załączy.
Jeżeli palisz wilgotnym miałem i nie chce się rozpalić prawdopodobnie w miale jest za dużo drobnego ziarna i wtedy też trudno będzie go rozpalić. Sprzedawcy przesiewają miał i grubszą frakcję dodają do groszku i sprzedają jako ekogroszek za sporo większą kasę. To co zostanie sprzedają jako miał a to bardziej muł nie miał. Kiedyś kupiłem coś takiego,na szczęście 4 worki na próbę i musiałem dokupić ekogroszku i dopiero zmieszany w proporcji 1/1 palił się dobrze. Przed zmieszaniem na piecu max 45° i po wygaszeniu z popielnika wyjmowałem niewypalony miał. Pamiętaj też o tych otworach podających powietrze z bocznej ścianie kotła,wsypując miał te górne otwory powinny być niezasypane(odsłonięte)
Paliłem miałem 2 sezony. Suchy niestety nie chciał się palić. Mówię aby go zwilżyć. Ma być wilgotny a nie mokry.
Miał musi być wilgotny. Namocz go dzień wcześniej tak aby po ściśnieciu w dłoni nie rozsypywał się. Jeżeli jest wilgotny to prawdopodobnie ma za dużo drobnego ziarna,spróbuj wtedy dodać groszku na próbę.
Dobór kotła Jaki Piec Na Dotacje 5 Klasa
radik81 odpowiedział(a) na ihmoteb temat w Kotły z podajnikiem
W przystępnej cenie masz Skamp-PV 20 kw,Sztoker+18kw. -
radik81 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Koledzy a jak jest z gwarancją? Montaż i uruchomienie przez osobę uprawnioną do takiego montażu(z papierami)?A jak z serwisem? Aby zachować gwarancję konieczny coroczny przegląd przez serwisanta,jeśli tak to ile taki przegląd kosztuje? -
Faktycznie za dużo informacji tu niema. Może na worku jest coś więcej? Podobnie miałem paląc takim, rosyjskim.
Tak jak kolega Mikesz62 pisze,ten kolor świadczy o czystym spalaniu węgla. Możesz napisać co to za węgiel i gdzie go kupiłeś?
Otwór w drzwiczkach popielnikowy ma wymiary 35x30 cm. Komora spalania ma wymiary: -wysokość od dna popielnika do pierwszego wymiennika 63cm -szerokość 35cm -głębokość od drzwiczki popielnikowych do tylnej ściany kotła 50cm Kocioł ma ruszt żeliwny, sztabkowy jest w połowie wysokości drzwiczek popielnikowych i można go wymontować.
- 183 odpowiedzi
- Modernizacja kotła co
- Przeróbka kotła zasypowego
(i 2 więcej)
A jak jest z paliwem gorszej jakości? Są opinie ,że przy paleniu gorszym pelletem gdzie tworzą się spieki nawet palnik obrotowy czy to Kipi czy Pellas sobie nie poradzi i trzeba czyścić ręcznie.
