10
Treść opublikowana przez radik81
Sprzedam Sprzedam Sterownik Kotła Co "omega Plus"
radik81 odpowiedział(a) na radik81 temat w Ogłoszenia drobne
Myślę, że 100zł+koszty wysyłki to rozsądna cena. -
Potrzebujesz kocioł max 8kw. Tyle wychodzi z "ciepło właściwe". Skam 7kw jest wystarczający,może pociągnąć do 10kw (kosztem cieplejszych spalin). Kolega Papasmurfek z forum ma Skam 7kw i z tego co pamiętam ogrzewa 120m2. SPPv2,sterownik z modulacją mocy.Sterowany przez internet.Jak koniecznie chcesz ecoal to myślę że nie będzie problemu, dopytaj kolegę "Pielorza" z tego forum (Jarecki79 na forum muratora). Jeśli potrzebny kocioł 5-ej klasy ta jest Skamp-PV 12 od tego producenta.
Przeróbka Pieca Zasypowego Na Podajnik
radik81 odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Koledzy czy "opłaca" się przerabiać kocioł zasypowy na podajnikowy? Kocioł o którym mówię to RED-UNI 15kw Haiztechnik. Pracuje 8 sezonów grzewczych. Dwa sezony pracował na wilgotnym miale potem wyłącznie na suchym węglu. Instalacja z zaworem 3D termostatycznym ale prawdę mówiąc zawór raczej regulował temperaturę na grzejniki a nie zapewniał ochronę powrotu jednak czyszcząc kocioł pod delikatną "skorupą" widać "żywą " stal. W kotle było palone metodą "od góry" ,temperatura na kotle 60 stopni. Przerabiając kocioł nie trzeba byłoby ingerować w płaszcz wodny, płaszcz wodny kończy się na wysokości rusztu żeliwnego, wystarczyłoby powiększyć popielnik o jakieś 20cm i przenieść niżej dzrzwiczki popielnikowe. Do kotła wstawiłbym palnik batory 10kw. Cena zestawu tzn.palnik,kosz,dmuchawa,sterownik SPPv2 to około 3000zł. I tu pojawią się pytania: - czy opłaca się przerabiać ośmioletni kocioł? - kocioł ma nietypowy wymiennik w postaci tzw. kolumny wodnej (przedłżony czopuch) czy taka konstrukcja sprawdzi się z palnikiem - poczekać na ewentualną dotację do wymiany kotła (mazowieckie) Niżej przekrój kotła Proszę Was o opinię i podpowiedzi. -
Dobór kotła Szukam Kotła 5 Klasy Na Ekogroszek Śląskie
radik81 odpowiedział(a) na Grzegorz81 temat w Kotły z podajnikiem
Skamp-PV 12 ma być niedługo w sprzedaży. Pytaj kolegę Pieklorza. Koszt do 8000zł. -
Do sprzedania mam sterownik kotła CO "OMEGA PLUS".Sterownik dwustanowy w pełni sprawny zakupiony był z kotłem Red-Uni.Sterownik obsługuje pompę CO,pompę CWU. Wraz ze srerownikiem czyjnik tem.CO i czyjnik tem.CWU.Pracował 4 sezony grzewcze.Sprzedaję gdyż zakupiłem sterownik z algorytmem PID.
Tak jak pisze Papasmurfek,kominek na pellet. https://bielsko-kominki.pl/pl/p/Piecyk-na-pellet-RITA-9kW-kolor-kosc-sloniowa/23074130?gclid=Cj0KEQjwxbDIBRCL99Wls-nLicoBEiQAWroh6oCpYNtlMw6RA_gtx-I2LFdFeNy0Li10DZ-nA5a9jWQaAki78P8HAQ
Na Twoim miejscu niebrałbym wiekszego jak 8kw. Najlepiej na mechanicznym miarkowniku ciągu. Pamiętaj o powietrzu wtórnym. Najlepiej jakby kocioł miał rozetę albo jeszcze lepiej KPW (kierownicę powietrza wtórnego). Jeśli nie byłeś,to wejdź na stronkę czyste ogrzewanie. Dowiesz się sporo ciekawych rzeczy odnośnie kotłów GS i prawidłowego palenia w tych piecach. Prześledź ranking kotłów na tej stronce i napewno wybierzesz właściwie. Defro Optima Komfort tak jak kolega Maciek92 pisze jest ciekawym piecem.
Jameess pisze: Nie bierz MPM-a jak radzi w swoich chorych postach niedouczony radik81, bo zrobisz sobie krzywdę jameess Może jestem niedouczony ale odrazu chore posty. Mimo mojej niewiedzy jednak przyznajesz mi rację.
W DS zapach ten jest z komory zasypowej w której podgrzany węgiel gazuje i smoli komorę zasypową (stąd ten zapach) szczególnie jak kocioł jest przewymiarowany a w twoim przypadku mimo że brak ocieplenia najprawdopodobniej by tak było.Podczas dokładania opału też troche dymu byś miał.Ja mam GS i odpalam od góry. Praktycznie zaro dymu i smrodu. Zasypuje wegiel, odpalam od góry i cały dzień z głowy.Nie podkładam opału.Rozpalam dopiero nastepnego dnia. Jak Ci nie przeszkadza dodzienne rozpalanie to bierz GS.Koszt dorego DS np.MPM to około 3000zł.GS z miarkownikiem ciągu kupisz za 1500-2000zł.
Chodzi mi o specyficzny zapach "smoły" ,coś w tym rodzaju. Spotkałem sie na forum z takimi opiniami. Musisz zapytać kolegów którzy mają te piece jak to jest faktycznie najlepiej napisz na priva. Jak Ci zapach nie przeszkadza to OK. A może inne źródło ciepła na taką powierzchownie kocioł gazowy lub na prąd (jesli masz dwie taryfy)?
Najmniejszy kociołek dolnego spalania to chyba tylko MPM DS 5-7kw i on w zupełności wystarczy. A gdzie masz kotłownie? Jeżeli w części mieszkalnej to nie radzę DS (specyficzny zapach).
Koledzy jak jest z tym przewymiarowaniem kotła? Kolega SUSPENSER pisze: "Przewymiarowanie podajnikowego to co innego niż zasypowca - tu się pali "garść" węgla a nie "wiadro" więc jeśli palnik jest taki sam to jedynie temp. spalin będą się różnić przy mniejszym i większym wymienniku, gdy wymiennik większy i temp." Czyli można z tego wywnioskować że przewymiarowanie kotła z podajnikiem nie jest taki "groźne" chyba że liczy się 100m2-20kw. Myślę że do 100m2(w przyszłości 140m2) kocioł 12kw bedzie OK. Z cieplowlasciwie.pl wychodzi na 140m2 z CWU max 10kw
Dobór kotła Musowa Wymiana Kotła Na Kocioł Klasy V
radik81 odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy wiecie coś na temat dotacji do wymiany kotłów weglowych na terenie województwo mazowieckiego? Pytałem u siebie w Urzędzie Gminy narazie cisza,są tylko dotacje na kolektory. Myślę o wymianie swojego zasypowca i zastanawiam się kupić Skam-Premium/Plus czy wstrzymać się narazie z zakupem poczekać na dotacje i kupić Skamp-PV. Jak wygląda sama procedura,najpierw wymiana we własnym zakresie a potem ubieganie się o zwrot,czy najpierw biurokracja a potem zakup? Podobno od bodajże października ma ruszyć jakiś rządowy program wymiany kotłow węglowych. Słyszeliście coś o tym? -
Ja bym proponował Skam-Premium 7kw lub Skam-Plus 7kw. Kotły mogą pracować nawet na większej mocy nawet do 10-11 kw. Jak konieczny klasy V-ej to Skamp-PV 12. Kolega Pieklorz z tego forum zajmuje się tymi kotłami.
Kolega Pieklorz (Jarecki79 z forum muratora) testował ostatnio mniejszego Skamp-PV. Ma się nazywać Skamp-PV 12. Czekają na papiery. Cena coś około 7700zł. Kontaktuj się z Jareckim. Niżej masz link. Ostatni post. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?307235-Kocioł-SKAMP-PV-Vklasa-wg-PN-EN-303-5-2012&p=7422402#post7422402 -
Dostawnienie Zaworu Temperaturowego Esbe
radik81 odpowiedział(a) na scorup temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Nie chciałem zaczynać nowego tematu więc przyłączam się do tego. Koledzy czy jest szansa "reanimować" zawór 3D termostatyczny ESBE VTA 322 35-60. Zrobiło się cieplej,chcąc obniżyć temperaturę na zasileniu grzejników przykręciłem zawór na około 40 stopni. Po kilku godzinach takiej pracy było za zimno w pomieczeniach więc chciałem zwiększyć temperaturę a tu "zonk". Kręcę pokrętłem a zawór nie reaguje. Pokrętło obraca się lekko w obudwie strony. Tak jakby sie coś zacieło i zawór zastał w tym najniższym położeniu. Pompa miesza wodę tylko do 38 stopni a to trochę zamało. Na szczęście instalację mam grawitacyjnie i bez pompy przy obecnych temperaturach nie będzie najgorzej. Dodam że zawór ma już 6 lat i niestety nigdy nie był konserwowany. Jak myślicie da radę go uratować? -
Witam. Jaką moc ma palnik Ardeo Iron montowany w Skam-P Plus 7kw? Myślałem aby do Skam-Premium domówić zawirowacze które obniżą temperaturę spalin. Na ekotłownia czy esterowniki widać że kotły przy porównywalnym metrażu i izolacji do mojego pracują w największe mrozy na mocy do 10 kw. Nie chce znowu przewymiarowanego kotła. Obecnie palę a raczej przepalam (kocioł pracuje max 12 godzin,przy obecnych temperaturach spalam 10-12 kg węgla na dobę) Kocioł Red-Uni 15 kw , 3/4 komory zasypowej wyłożona szamotem , sterownik KRYPTON PID. Zasyp odpalam od góry.
Podobno lepszym rozwiązaniem jest 3D. A najlepszą ochroną kotła jest dodatkowy krótki obieg kotłowy z pompą. Jest sporo informacji na ten temat na forum. Musisz poszukać.
Na twoim miejscu celawałbym w 10-12kw. Warto skorzystać z tej stronki: http://cieplowlasciwie.pl/ Zeknij też tu: https://esterownik.pl/ Widać tam ,że średnia moc w największe mrozy to max 10-12 kw.Większość sezonu kotły pracują na mocy do 5 kw. Ja też planuje wymiane i chyba będę celował w Skam-Premium 7kw który moze pociągnąć do 10kw.Mam do ogrzania obecnie 100m2 ale planuję jeszcze 40m2 na poddaszu czyli w sumie 140m2 i dom nie jest jakoś super ocieplony (ściany pustak 24cm+styro 12cm,podłogi i strop styro 10cm ,poddasze te 40m2 bedą lepiej ocieplone ). Z ze stronki cieplo wlasciwe wychodzi max 10 kw.
Dobór kotła Pomoc W Wyborze Kotła Z Podajnikiem
radik81 odpowiedział(a) na giecik temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli nie zależy Ci aż na takiej dużej bezobsługowości i nie chcesz rezygnować ze swojego MPM-A to może pomyśl nad buforem. Kocioł pracuje wtedy z dużą sprawnością (nie kopci itd.) Ładujesz bufor (jakieś 2000 - 3000 tyś.litrów) do temperatury około 90 stopni a później pobierasz zmagazynowaną energię na układ CO. Gdy na zewnątrz jest w granicach zera może to trwać 2-3 dni. W większe mrozy kocioł pracowałby naokrągło. Napewno nie będzie takiej wygody jak przy pelleciaku ale o niebo lepiej jak dotychczas -
Faktycznie 2 sezony to kociołek praktycznie jak nowy, chyba że jest mocno zasmolony bo pracował na mocy minimalnej a patrząc na te 24 kw pewnie tak było chyba że masz do ogrzania ze 400 m2. Musisz sobie przekalkulować co bardziej sie opłaca. Koszt dobrego palnika pelletowego to 3000-4000 tysiące,przeróbka Twojego MPM-a z montażem palnika też parę stówek. Później regulacja, serwis(gwarancja wymaga corocznego serwisu a co niektórzy biorę niemało). Jeżeli chodzi o sam pellet to dobrej jakości około 900 zł i musisz pamiętać,że trzeba będzie go trochę więcej spalić jak ekogroszku ( ma mniej MJ ). No i trzeba pamiętać że cena może być jeszcze większa. Kiedyś ekogroszek był taniszy ale gdy popyt na niego wzrósł cena też poszybowała w górę. Tak samo może być z pelletem. Jeżeli chodzi o kotły 5 klasy to muszą pracować z mocą bliskiej nominalnej żeby tą klasę spełniały. Jak bedą pracować z niską mocną to można zapomnieć o 5 klasie. Zerknij na stronę https://esterownik.pl/ Z tego co obserwuje to kotły w najwieksze mrozy pracuja z mocą do 10-12 kw. Chyba że mają ze 300 m2 do ogrzania. Ja jak będę wymienić to moj wybór padnie najprawdopodobnie na Skam-Premium i to jak najniższej mocy. Należy pamiętać też o kominie. Jak nie masz komina ceramicznego albo wkładu to przy 5 klasie może być nieciekawie. -
Z tego co cztałem to efektywnie spalać pellet można jedynie w specjalnym palniku właśnie na takie paliwo. Kotły na wszystko czyli w tym przypadku na ekogroszek i pellet nie spalą efektywnie pelletu. Jak Twoj piec jest wysłóżony osobiście nie pchałbym do niego palnika. Z kotłami na pellet podobno jest sporo problemów tzn.ciężko je wyregulować bez pomocy serwisu. Ja męczę sie w przwymiarowanym górniaku tez myśle o wymianie. Z początku myślałem o pelleciaku np. Defro bioslim ale coroczny serwis,grzałki itd.trochę mnie odstraszyły ( zerknij na fora ). Na chwilę obecną myślę o Skam-P Premium. Jak chcesz mają też kotły w 5 klasie. -
Życzenia Na Święta Wielkanocne 2017 R
radik81 odpowiedział(a) na Ryszard temat w Rozmowy na dowolny temat
Wesołych, spokojnych Świąt Wielkanocnych. -
Witam. Po głębszych przemyśleniach , waszych opiniach i kilkunastu godzinach spędzonych przeglądając fora internetowe wymyśliłem w miarę tanią i komfortową instalację. Kocioł z podajnikiem Skam-Premium 7 kw z dwoma króćcami na zasileniu i jednym na powrocie.Sterownik SPPv2.Instalacja podzielona na dwa obiegi; 1.Obieg CWU który byłby jednocześnie ochroną powroty kotła. Miałby oddzielne zasilenie.Działałby grawitacyjnie ,dodatkowo wspomagany pompą gdyby temperatura na powrocie spadła np.poniżej 50*.Pilnowałby tego sterownik (opcja ochrony powrotu) z umieszczonym na powrocie czujnikiem temperatury.Rury w tym obiegu byłyby większej średnicy jak w obiegu grzejnikowym powiedzmy;1cal lub 5/4 cala (taka średnica króćca). Obieg byłby krótki tzn.najbliżej kotła bez zbędnych "zakrętów".Powrót do kotła wyglądałby tak jak w załączniku nr.2. I tu pojawiają się pytania. Czy grawitacja zadziała i nie będzie "gryzła" się z obiegiem grzejnikowym? Czy bojler dwupłaszczowy ( z obecnej instalacji ) będzie się nadawał? Czy lepszy bedzie bojler z wężownicą? 2.Obieg grzejnikowy na drugim zasileniu.Rury mniejszej średnicy jak w obiegu CWU powiedzmy 3/4 cala. Obieg z zaworem 3D termostatycznym ustawionym na 45-50* (z obecnej instalacji) lub 3D z siłownikiem , pompa z autoadapt np.Grundfos ALPHA 2.Dodatkowo na części grzejników (salon,sypialnia,pokoje dzieciaków) zamontowane byłyby głowice termostatyczne w celu utrzymaniu stabilnej temperatury w pomieszczeniach ,szczególnie w okresach przejściowych.W łazience grzejnik drabinkowy a z powrotu grzejnika poprowadzona podłogówka ( około 8 m długości )niestety bez RTL i musi tak zostać (kucie podłóg ,dewastacja łazienki). Do tej pory tzn. 8 lat podłoga w łazience nie popękała i cieplutka.W okresach przejściowych pracowałby grzejnik łazienkowy z "niby" podłogówką,grzejniki z termostatami i dwa grzejniki bez głowic (kuchnia i przedpokój). Latem tylko grzejnik łazienkowy .Nie musiałby w sumie pracować cały czas.Wystarczyłoby np.od 15-ej do 23 aby ogrzać pomieszczenie i osuszyć je po kąpieli. I tu pytanie, czy zaworowi 3D wystarczy chłodniejszej wody do podmnieszania jeżeli będzie pracował tylko grzejnik w łazience z "niby" poodłogówką? Czy pompa z autoadapt może pracować latem na tym jednym grzejniku? Czy taka praca byłaby bezpieczna dla 3D termostatycznego? Co myślicie o takiej instalacji?Ma szansę zadziałać? Proszę o wasze opinie i sugestie?Może inne sprawdzone rozwiązania.
Czyli z tego co piszesz pompa ładująca CWU pracuje cały czas a pompa kotłowa załącza się co jakiś czas, niby ładuje CWU gdy temperatura CWU czyli w tym przypadku temperatura na powrocie spadnie poniżej zadanej.Dobrze to rozumiem ?
