radik81
    1005
    10
Treść opublikowana przez radik81
  1. Kolego "palacz66" jakie masz obecnie dobowe spalanie?
  2. radik81
    Węgiel Online
    Zapomniałem dodać,że palę w GS metodą od góry. Do GS chyba będzie idealny,nie jest mocno kaloryczny, podają 24-26 MJ/kg i chyba taki jest.Zawsze miałem problem z kopceniem przy odgazowaniu zasypu, przy tym węglu tego nie widać,praktycznie zero dymu. Myślę, że do GS będzie OK.
  3. radik81
    Węgiel Online
    Kupiłem na próbę 3 worki orzecha drobnego w PSB "Mrówka",do swojego zasypowca. Cena,workowany 770zł,luzem 699zł za tonę,i muszę przyznać,że jestem mega zadowolony. Węgiel nie kopci,wypala się praktycznie w pył. Nazwa to "Orzech drobny" z firmy Energo z Bielska. Można kupić on-line. https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/orzech-drobny/ Mimo,że to rusek myślę ,że do zasypowca jest idealny.
  4. Czy w przypadku kotła na pelet można mówić o przewymiarowaniu? Jeśli nawet to chyba nie jest to takie "groźne" Jak w przypadku kotła na ekogroszek?
  5. Koledzy do miałowca 15kw palnik Kipi 20kw nie będzie za duży?(ogrzewam100m2,docelowo ma być 140 max 150m2) Myślałem nad palnikiem 16kw,piszecie że są problemy z samoczyszczeniem?
  6. Kolega "palacz66" ma taki sterownik. Skontaktuj się z nim.
  7. Koledzy czym różnią się te pompy; WILO POMPA OBIEGOWA STRATOS PICO 25/1-4 25/40 AUTO Grundfos pompa ALPHA 2 25-40 obiegowa do c.o. Oczywiście oprócz producenta ceny są porównywalne.
  8. W ubiegłym roku kontaktowałem się w tej sprawie z producentem i dostałem odpowiedź że zaprzestano produkcji. Na forum http://forum.bolecki.pl/index.php pisano o jego "reaktywacji" ale chyba nic z tego nie będzie.
  9. radik81
    Węgiel Online
    Koledzy poszukuje sprawdzonego sklepu on-line z dostępnością na terenie całej Polski (jestem z mazowieckiego) gdzie można kupić polski,ewentualnie rosyjski węgiel sortymentu Orzech II o niedużej wartości opałowej do swojego zasypowca odpalanego od góry. Tylko węgiel o niedużej kaloryczności w miarę "przewidywalnie" pali się w moim kotle. Znalazłem coś takiego; https://www.bartex-wegiel.pl/produkt/wegiel-orzech-ii-slaski-24-25mjkg-1000-kg-2/ https://wegiel.nazwa.pl/mobile/pl/p/Orzech-drobny-30-55mm-24-MJkg-/149 Macie jakieś opinie na temat tych sklepów i jakości oferowanych węgli? Może polecicie coś innego?
  10. A co myślicie o takim rozwiązaniu. Boczne ściany kotła wyłożone szamotem i pozostawiona szczelina powiedzmy 1cm między ścianą kotła a szamotem. Szczelinami doprowadzane PW.
  11. Oczywiście zdjęcie powinno być obrócone w prawo o 90*(nie mogę edytować)
  12. U mnie wygląda to tak jak na zdjęciach niżej. Dwa profile 2cm x 4cm. W każdym 8 otworów fi 8mm.Być może to za mało i w tym tkwi problem?
  13. Oczywiście zasypuję i odpalam od góry.Kocioł ma już 9 lat i prawdę mówiąc nie chcę już za bardzo w niego inwestować. Napewno będę kombinował coś z szamotem i doprowadzeniem PW ale z nowym sterownikiem chyba sobie odpuszczę. Jeśli chodzi o obecny KRYPTON PID to można zejść z obrotami praktycznie do zera.Myślę że problem jest w tym że sterownik za późno zwalnia obroty dmuchawy(6 stopni przed temperaturą zadaną) według mnie za późno. Przykładowo;temperatura zadana to 60*,dmuchawa pracuje z maksymalną prędkością jaką zadałem. Temperatura na kotle 54* zaczyna działać PID. Dmuchawa stopniowo zwalnia obroty jednak szybko temperatura przbija 60* i kocioł przechodzi w podtrzymanie załączając tylko przedmuchy.Brakuje wtedy PW i kocioł zaczyna kopcić. Myślę że gdyby w tym przypadku PID załączał się powiedzmy przy 45* może kocioł nie przechodziłby wtedy w podtrzymanie i mniej kopcił. Możliwe że problem jest gdzieś indziej dlatego będę kombinował coś z PW.
  14. Mój ster to KRYPTON PID. Niestety nie ma czujnika spalin. Mój kocioł to "ciężki przypadek".Powietrze wtórne jest doprowadzane dwoma płaskownikami z otworami znajdującymi się na tylnej ścianie kotła,w przypadku miału to się sprawdzało przy węglu już nie za bardzo,być może otwory są za małe.Dodatkowo drzwiczki popielnikowe są podobnie jak w Camino,otwierając je jest dostęp do komory paleniskowej, być może przez to szybko zapalał się cały zasyp.Może warto to uszczelnić aby powietrze przechodziło tylko przez ruszt.Spróbuje powiększyć otwory w płaskownikach od PW.Cegły może warto byłoby położyć również na bocznych ścianach kotła.Może inne pomysły?
  15. Kolego "witek1234" może faktycznie za wcześnie przekreśliłem sterownik PID.Mój kocioł to przewymiarowany jak na moją powierzchnię użytkową miałowiec dodatkowa palę w nim węglem.Mimo zmiany ustawawień sterownika kocioł przechodził w podtrzymanie i wtedy zaczynał "kopcić",napewno mniej jak przy sterowniku dwustanowym ale jednak "kopcił".Twój sterownik posiada czujnik temperatury spalin i napewno algorytm PID lepiej działa.Możliwe ,że gdy bardziej zmniejszę szamotem komorę zasypową i dołożę PW sterownik PID będzie działał tak jak oczekuję.Będę próbował trochę "zmodernizować" swój kocioł tak jak Tobie pisałem i możliwe że wtedy będziemi OK.
  16. Przecież dmuchawa w kotle zasypowym to "samo zło".Wiem to na swoim przykładzie.Mimo wymiany sterownika na sterownik z PID szczerze mówiąc poprawy nie widzę. Gdybym miał możliwość zamontowania miarkownika ciągu napewno bym to zrobił.Chyba,że autorowi tematu nie zależy na czystym i ekonomicznym paleniu paliw stałych.Dmuchawa jest niezbędna przy paleniu miałem,przy grubszym sorcie wystarczy ciąg kominowy i miarkownik. Kolego "maciekchn" pomiętaj też o powietrzu wtórnym. Zachęcam do lektury: http://czysteogrzewanie.pl/technika/jak-sterowac-kotlem-zasypowym/#Dmuchawa_i_sterownik
  17. Sorki. Wklejłem nie ten link. Chodziło mi o Wilo Yonos PICO 25/1-4. Czyli nie ma co wyrzucać kasy na energooszczędną i instalować najzwyklejszą pompę obiegową?
  18. Chodzi mi o to aby była to pompa w miarę energooszczędna dlatego pomysł z tymi pompami. Mażecie polecić jakieś energooszczędne pompy CO? A może taka? http://productfinder.wilo.com/pl/pl/Wilo/c0000002a0003a36300010023/c0000002a0003a36d00010023/c0000002d0000270200030023/product.html#tab=1
  19. A jeśli obieg CWU byłby jako ochrona powrotu pompy mogłyby być za małe? -obieg CWU blisko kotła,bojler 100l dwupłaszczowy.(Głównie prysznic, bardzo rzadko kąpiel,baterie termostatyczne)
  20. Koledzy czy do ochrony kotła w obiegu kotłowym można zastosować zwykłą pompę cyrkulacyjną CWU np.taką? - http://productfinder.wilo.com/pl/pl/Wilo/c0000002a0003a36300010023/c0000002a0003a4e800010023/c00000016000393a900020023/product.html#tab=1 -pompa ma wbudowany zawór zwrotny i zawór kulowy -Lub taką http://www.lfp.com.pl/web/home.nsf/aktualnosci/dom_ogrod,20100407
  21. Kolego Suspenser,mógłbyś napisać kilka słów jak palnik sv200 radzi sobie podczas grzania tylko CWU (palenie naokrągło bez wygaszania?
  22. Kolego Suspenser Jak wygląda praca palnika sv200 w trybie letnim (tylko CWU)? Palnik również tak się nagrzewa do 60°?Oczywiście chodzi mi o paleniu bez wygaszania kotła,cały czas?
  23. Jak podnieść temperaturę spalin w kotle Sztoker+? Czy wystarczy wymontować turbolizery spalin,czy może jest jakiś dodatkowy element np.deflektor?
  24. W sumie nie wiem co wspólnego ma sterownik kotła do instalacji bez zaworu 3D. Ten sterownik nie obsługuje zaworu 3D. Co prawda u mnie pracował na instalacji ale z zaworem 3D termostatycznym ale myśle że to czy instalacja posiada 3D czy nie,nie wpływa na pracę sterownika.
  25. Jest jednostka Sztoker+18. Znamionowa moc cieplna 18kw Minimalna moc cieplna 6kw KOMIZ zaktualizował swoją stronę.
