radik81
    1005
    10
Treść opublikowana przez radik81
  1. Jeżeli chodzi o spalanie to paląc węglem palisz w kotle zasypowym z mniejszą sprawnością. Pellet spalając w typowym kotle czy piecyku pelletowym np. takim jak podałem w linku palisz z większą sprawnością. Ja ogrzewając swój dom 100 m2 kotłem zasypowym spalałem około 3 tony wegla. Po przesiadce na pellet z tego co zauważyłem spalanie jest porównywalne i napewno w 3 tonach spokojnie się wyrobię. W cenie piecyka który podałem w linku jest również kompletny moduł pompowy. Tym piecykiem ogrzejesz do 295 m3 kubadury i czystość przy takim piecyku a przy kotle na węgiel jest nieporównywalna szczególnie jeśli kocioł (piecyk) ma stać w kuchni. No i dodatkow piecyk oprócz tego, że grzeje to dodatkowo bardzo fajnie wygląda tworząc niezły "klimat" w mieszkaniu.
  2. A może wodny piecyk na pellet np. taki; http://sanitsystem.pl/id,2088/prod,piec-na-pellet-edilkamin-idropoint-9-kw-+-montaz
  3. radik81
    Kominy
    Tu masz fajny kalkulator; http://www.dinoflame.info.pl/srednica
  4. Zgadza się to kocioł który działa na zasadzie "włącz i zapomnij" Dla mnie to nie problem co trzy dni zasypać zasobnik, zajmuje to raptem 5 minut nawet wyjeżdżając gdzieś na dłużej obniżasz temperaturę na termostacie z 23°C na 18°C i kocioł pracuje około tygodnia.
  5. Masz rację. Sorki, wkleiłem nie ten link.
  6. Do głowicy którą kupiłaś powinien być taki zawór; http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7496319620
  7. Zrób dwa odpalenia. Rano przed wyjściem do pracy. I drugi raz po południu jak poranny zasyp się wypali. To jedyne moim zdaniem na ten moment dobre rozwiązanie dla Ciebie (jeśli docieplenie i inne zabiegi nie wchodzą teraz w grę). Zasypuj powiedzmy po jakieś 15 kg orzecha. Na początku spalanie może być duże ale jak wygrzejesz chatę spalanie spadnie a stałopalność się wydłuży. Przerabiałem to w swoim górniaku jak paliłem węglem. Według mnie to jedyny sposób na zmniejszenie spalanej ilości węgla i wydłużenie stałopalności. Kolego @witek1234 ja miałem (w sumie jeszcze mam) sterownik KRYPTON PID bez czujnika temperatury spalin. Co prawda to taka "okrojona" wersja PID bo obroty dmuchawy sterownik reguluje tylko na podstawie temperatury na kotle ale zawsze lepiej jak w dwustanie.
  8. Ja kupiłem ten. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6878036626 W zestawie był worek ale worek bez suwaka. Odkurzacz jest OK. Szkoda, ze filtr workowy nie jest na suwak. Kolego @Okman twój worek jesr z suwakiem?
  9. @JacekFF wrzuć może parę fotek.
  10. Nie no to tylko 8 woreczków. Pisałem, że czekałem na dostawę a, że kumpel się zaoferował no to mi podrzucił. Teraz tylko czysta sosna.
  11. Ja ostatnio czekałem na dostawę pelletu i z "braku laku" musiałem zasypać podrzucony od znajomego pellet (30 % trocina 70 % MDF). Spaliłem tego 8 worków. Spaliło się bez problemu. Kocioł bez problemu łapał temperaturę, spieków nie zauważyłem, płomień był może nawet lepszy jak przy czystym pelecie.
  12. No i wyjaśniło się :)
  13. Wojtek miał rację, że dotacje pasują rynek. Włosi wyczuli kasę i cena w górę, a najlepsze jest to, że program "Czyste powietrze" został wstrzymany. Jeśli Laguna P 18 będzie rzeczywiście za 19600 zł to jednym słowem @eliks mieliśmy farta.
  14. U mnie działa. Kliknij strzałkę w prawym górnym rogu.
  15. Palę w Lagunie trzeci miesiąc, spaliłem ponad tonę pelletu i jeszcze nic nie czyściłem i do końca sezonu raczej nie będę. Raz opróżniałem pojemnik na popiół.
  16. Według mnie spalanie jest OK.
  17. Chyba Ci "komfortowi" koledzy nie palili w kotle typu "śmieciuch" alo "koza", tam to był komfort. Wieczorem 25°C a nad ranem 20°C.
  18. Ja też mam 6-7 rozpaleń, grzejniki, termostat i nie mam komfortu :( :)
  19. To chyba ocieplenie ze 30 cm styro. i zero okien.
  20. Ile powinno być rozpaleń (optymalnie) na dobę przy zewnętrznej temperaturze np.0°C przy instalacji grzejnikowej sterowanej termostatem?
  21. Ciekawe jak to wygląda u mnie. Ja nic nie zmieniałem.
  22. Mamy tu kolegę @Puławiak. Działa od Bałtyku po Tatry, dosłownie. Fachowiec godny polecenia. Wyslałem info na priv.
  23. radik81
    Pellet PSP
    Kupowałeś w siedzibie firmy w Łazach?
  24. Ja cały czas myślę o tym http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6878036626 Ten model wyposażony jest w worek, filtr typu czapka i filtr hepa więc myślę, że nie będzie się jakoś strasznie zapychał.
