krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Może zabrudzony filtr przed pompą albo zapowuetrzony układ?
  2. A jest tu na forum jakiś dobry fizyk budowli żeby to raz na zawsze rozstrzygnął z tymi foliami? Bo każdy mówi co innego a użytkownik skołowany :D .
  3. Ja bym pod styro dał paroizoację, a na styropian paroprzepuszczalną (podobnie jak dla wełny) ale tutaj jakiś technolog musiałby potwierdzić czy trzeba czy nie. Ja ogólnie jestem zwolennikiem zasłaniania izolacji z dwóch stron i stąd ta paroprzepuszczalna na wierzch. Dodatkowo jakoś zabezpiecza przed wykruszaniem czy przypadkowym uszkodzeniem (kopnięciem, przytarciem itp). Klejenie pianką OK (na mijankę) ale nawet jeśli sporadycznie tam będziesz chodził to obciążył bym czymś ten styro (np deskami luzem) bo może się wybrzuszyć. Nie wiem czy dajesz izolację dachu ale jeśli nie, to jakieś przeciągi mogą być i obciążenie wskazane żeby tym nie ruszało. A tam gdzie ew będziesz chodzić to trochę wiecej żeby nie wymieniać izolacji po kilku latach jak pognieciesz. Jeśli nie dajesz izolacji dachu a nad stropem masz kolankową to nie zapomnij o jej ociepleniu i połączeniu z izolacją elewacji i stropu ;) .
  4. Myślę że kluczem tutaj jest sprawność systemu grzewczego autora wątku przy ekogroszku. Sądzę że autor wątku mógł nie osiągać za dużych sprawności i stąd ewidentna przewaga gazu nad ekogroszkiem. Dla porównania, w moim budynku (jeszcze nie zamieszkałym) styczeń+luty zamknął się w cenie ok 630zł przy "ciut" większym metrażu i utrzymywanej temperaturze wew 20C (realnie średnia ok 20.5C, może wiecej) i cenie 950zł/t oraz IV strefie obliczeniowej (-22C). Żeby nie było, sam jestem zwolennikiem gazu i jak będzie możliwość od razu przechodzę ale liczę się ze znacznie wyższymi rachunkami niż przy ekogroszku.
  5. Logowanie do platformy jak masz ster podłączony do netu, czyli zarządzanie zdalne kotłem. https://e-multifun.pl W skrócie prawie to samo co z panela na kotle (Serwis+Zaawansowane) oprócz kalibracji czujników zew/wew i może jeszcze paru drobiazgów. Czasem mi się przydaje jak mi się nudzi :D .
  6. Do serwisowych jest takie jak piszesz. Ja mam konto instalatora wyżebrane w Recalart ale dotyczy dostępu do ustawień serwisowych przez emultifun.
  7. Nie wiem bo to @jarrek wrzucał :D Może to rzeczywiście 17.10.2017 albo coś Ci się nie wgrało. Jak nikt nie wrzuci to jutro wrzucę. Do ustawień serwisowych musisz mieć konto instalatora, wtedy masz wszystko :D
  8. @rudobrody1, a z tym drugim mieszaczem coś poprawili czy odpuściłeś? Jeśli chodzi o zasyfienie kotła to jeśli to rzeczywiście sadza czarna to jak @jarrek pisał pokombinuj z powietrzem. U mnie było tego sporo jak nowy soft przeładowywał palnik poniżej 30% mocy. Ale jeśli to nie sadza tylko szary syf to eksperymenty z deflektorami mogą coś poprawić :D . Z e-multifun słabo to wygląda, może na przyszły sezon zdążą wdrożyć ;) ;) Edit. Kiedyś zrobiłem takie foto po 3 tygodniach bez czyszczenia bo czasu brakło. Na górze były jeszcze większe zaspy :D
  9. @rudobrody1, a na której wersji softu palisz? Bo jeśli na 10.2017 lub późniejszej od Robika to jak masz moc min 20% do po schodzeniu od 30 do 20% podaje za dużo przy małym nadmuchu i może stąd ta sadza? Spróbuj moc min 30% i poobserwuj. Edit. Już widzę jaka wersja. Spróbuj z tymi 30%.
  10. U mnie najlepiej działał bez deflektora a czym niżej deflektor to tym większe zakłócenia odczytu :D
  11. Chyba @robinet pali na tym sofcie jeśli nie zmienił :D . Nie mogę załączyć bo mam na kompie w pracy, może ktoś wrzuci. U mnie małe zapotrzebowanie i jak ustawiłem moc min poniżej 30% to potrafił zawalić mi weglem cały palnik i zadymić komorę. Dodatkowo resetował mi się panel i wywalał co jakiś czas jakiś błąd i musiałem zrezygnować a szkoda bo te dodatkowe odczyty fajne :D . Ale może u mnie coś nie tak i u Ciebie będzie OK tym bardziej że piszesz że mało węgla podaje to tutaj jak znalazł :D . Czujnik żaru jakoś tam działa ale cholera wie co tak naprawdę robi i na co ma wpływ, brak dobrego opisu algorytmu :D . Fakt że jak paliłem z nim to jakoś ten kopiec trzymał na różnych paliwach a bez niego trzeba ustawić odpowiednie korekty paliwa/powietrza żeby kopiec się nie zapadał albo nie rósł. Przynajmniej u mnie z cz żaru kocioł pracuje inaczej niż bez niego.
  12. Cudów się nie spodziewaj, taki algorytm, jego priorytetem nie jest ciągła praca kotła :D Poza tym jak zwykle zależy od instalacji, opału, ustawień, bezwładności odczytu temperatur zasilania/powrotu itp :P Ale ciekaw jestem, napisz jak testy, idą chłodniejsze dni może coś da się poobserwować :) A poza tym, jak piszesz to tylko teoria :D :D
  13. Tak sobie kiedyś poobserwowałem i stwierdziłem że PID Turbo potrafi pracować lepiej jak wyłączymy mu cz.żaru (autopaliwo). Dotyczy oczywiście pracy z większym zapotrzebowaniem bo jak ciepło to podtrzymania bedą tak czy inaczej. I jakby trochę jaśniej w kotle. Ale być może to błędna obserwacja i u innych użytkowników bedzie inaczej :D Używam softu z lutego 2017 i u mnie ten najlepiej się sprawuje. Edit. Z obserwacji wydaje mi się że z czujnikiem żaru algorytm trochę goni za temp żaru, jedzie z koksem dopóki nie osiągnie zadanej. Bez niego odczytuje tylko zmiany temp wody (załóżmy w rozdzielczości 0.1C) i potrafi stać na jednej mocy dłuższą chwilę i dopiero wtedy decyduje czy jechać w górę czy w dół i robi to powoli. A z cz żaru jedzie cały czas w górę i ogranicza moc dopiero po przekroczeniu temp kopca a z mocą całkiem schodzi jak już jest "po zawodach". Te kilka/naście godzin ciągłej pracy które miałem w tym sezonie były tylko w ustawieniach z wyłączonym cz żaru. Ovzywiscie u innych może być zgoła odwrotnie :D
  14. Powodzenia, może Tobie uda się ujarzmić ten PID :D Bo my tu trochę na ten PID narzekamy :D . Odczytem żaru się nie przejmuj, jak nic nie podpiete to pokazuje właśnie tyle. To kwestia przetwornika, tak mi się zdaje, jakiś prąd tam płynie i tak go interpretuje. Sprawdź i ewentualnie popraw w serwisowych ustawienie mocy kotła np na Solid25kW lub podobnej mocy, na logikę powinien podawać z krótszą przerwą. Może dobrze byłoby po aktualizacji zrobić reset do ustawień fabrycznych w trybie serwisowym i w ust zaawansowanych. Ja zawsze tak robię. U mnie temp podajnika spadła o ok 10C po zaklejeniu tych 3 dziur w kolanie. Może masz duży ciąg i zaklejenie też coś pomoże. Nie wiem jaką masz automatykę w instalacji ale jeśli to prosta instalacja to sprobowałbym tego z 2015, może Ci podejdzie PID Standard. Tylko nie wiadomo czy Twoja dmuchawa będzie dobrze obsługiwana przez soft SAS-a, to juz musisz sprawdzić. W sumie nic odkrywczego nie napisałem, tylko parę swoich obserwacji, a nuż coś Ci się przyda :D
  15. Nie wiem jaka u Ciebie instalacja ale pewnym złagodzeniem problemu mogło by być np obejście grawitacyjne na bojler by w razie gdy odbiór spadnie do zera (wszystkie pompki staną) bojler mógł grawitacyjnie przyjąć nadmiar ciepła z kotła zmniejszając te skoki temperatury. Ale nie wszędzie grawitacja zadziała wiec to może nie być dobra rada (i dochodzą koszty przeróbki), zmniejszenie mocy kotła powinno też trochę pomóc.
  16. krisgie odpowiedział(a) na robertokot25 temat w Opał
    A tak w ogóle to ktoś słyszał o węglu 30Mj o zerowej spiekalności? Nie mówiąc już o 1% popiołu. Przecież to z daleka "zalatuje" :D . Chyba że to jakieś nowe Varmo? :D Tak czy inaczej czekamy na opinie. Edit. Tak jeszcze trochę pomyślałem i edytuję. Zobaczcie na stronie @SUSPENSERA, na Bobrku wykręcił ponad 27Mj netto, to jeśli palił na 90% sprawności to ten opał mógł mieć ok 30Mj a jeśli sprawność niższa to odpowiednio więcej. Spaliłem tego tonę i ma naprawdę mocnego kopa i u mnie nie spiekał w ogóle (na dwóch różnych palnikach). Popiołu miał niewiele ale raczej więcej niż 1%, bardziej ok 4-5% ale co za różnica :D Może ta Iskra to przepakowany Skarbek Bobrek?
  17. Jeśli dobrze zrozumiałem problem to widzę tu kilka rzeczy - praca PID gdzie ster dąży do ciągłej pracy /i dobrze/ - pokojówka która wyłącza ogrzewanie skutkiem czego odbiór ciepła z kotła jest mały - tak samo termostaty na grzejnikach jak się zamkną (przynajmniej jeden grzejnik powinien być bez termostatu) spada odbiór. - grzanie wody i wyłączenie pompy CWU po nagrzaniu gdy kocioł jeszcze mocno pracuje - być może jeszcze to co pisze @Jozefg1 Ogólnie uważam że to raczej kwestia sterowania instalacją i odcinania odbioru ciepła przez sterownik a PID dążąc do ciągłej pracy przebija zadaną. Edit. Bo to nie kocioł gazowy który może się wyłączyć jak nie trzeba grzać tylko niezła "kupka" palącego się węgla i jej nie zgasisz jak odbiór ciepła spadnie do zera, jak wyłączą się wszystkie pompy itp... :D
  18. Dzięki za info. Do Producenta już pisałem ale pewnie zagoniony :D
  19. Wybaczcie że nie czytałem całego wątku ale poległem, ilość stron mnie przerosła. Zastanawiam się nad zakupem SKZP-02 do mojego kotła w którym mam dmuchawę EWMAR NESS RVC 13A. Czy ktoś z Was ma taką dmuchawę i czy działa ona prawidłowo z tym sterownikiem?
  20. Ja bym najpierw chyba zainwestował w ocieplenie bo przy jego braku czar pelletu może szybko prysnąć... A dopiero po ociepleniu dobrać odpowiedni kocioł albo obie rzeczy zrobić równolegle a wtedy wyniki z kalkulatora będą inne.
  21. Tutaj chyba (patrząc na wielkość proponowanego bufora) równolegle do zmiany ogrzewania powinno się przeprowadzić termmomodernizację budynku.
  22. Co prawda mam komin systemowy i wątek mnie nie dotyczy ale zastanawiam się co faktycznie jest lepsze dla komina murowanego. Czy dwustan z wysokimi spalinami w czasie pracy i wyziębianie komina w podtrzymaniu czy praca z PID z niższymi spalinami ale ciągłym ich przepływem i większą stabilnością temperatury na ściankach wew komina. Dobrze byłoby to jednoznacznie rozstrzygnąć. Zakładam że opał suchy bo mokrym przecież nikt nie pali bo producenci kotłów zabraniają :D :D
  23. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    U mnie 3kg/doba to na same podtrzymanie pracy kotła. Ale nie twierdzę że sie nie da wraz z CWU, twierdzę tylko że u mnie się nie da.
  24. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moim zdaniem mało realne ale zależy jaka wanna :D . Np. 140l * 30C(od 20C do 50C) * 1.16 = 4.9kWh
  25. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie nie policzysz ale oszacować możesz jak wiesz jakie mniej więcej zużycie wody. Podgrzanie 1l wody o 1C to ok 1.16Wh.
