Treść opublikowana przez krisgie
- Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
- dobór kotła na eko-goszek
Defro zbyt wysoka temperatura
Moim zdaniem można spróbować: - dopracować nastawy dla tego opału jak już kolega wspomniał no ale to podstawa - ograniczyć moc max dla PID jeśli sterownik to umożliwia - ew wyłączyć pompę CWU by szło tylko na grawitacji skoro już jest. Powinno się trochę uspokoić i teoretycznie PID nie powinien wchodzić za wysoko. Ale to trzeba sprawdzić żeby sie nie okazało że jest jeszcze gorzej.
- Defro zbyt wysoka temperatura
Ekogroszek Z Tauronu
Może ktoś reklamował towar i zrobili z tego promocję :P
Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
Oprócz Karlika jeszcze Wujek. https://pgg.pl/aktualnosci/z-zycia-firmy/595,PGG+wprowadziła+do+sprzedaży+dwa+nowe+produkty:+KARLIK+EKOGROSZEK®+i++WUJEK++EKOGROSZEK® Ciekaw jestem zwłaszcza tego drugiego, pewnie też jakaś mieszanka bo samego Wujka ciężko byłoby spalić w podajniku, chyba że dokopali się mniej spiekalnych pokładów. @hajtaler428, próbowałeś już tego Karlika?
Do mnie dzisiaj dotarł, jest dość wilgotny. Worek był gdzieś otworzony i jest poklejony, ciekawe jak u Was?
E, Animus nie przesądzaj i nie dołuj kolegi, różne sytuacje się zdarzają i trzeba sprzedać. Tutaj ściany i fundamenty zawsze można docieplić w przyszłości, czy okna kiedyś wymienić, 11cm w podłodze to źle nie ma a może jeszcze się da dołożyć?. Z tym dachem ważne czy jest tam wentylacja miedzy deskami a wełną? Sorry za OT. A żeby było w temacie, dla dobrze dobranego kotła, dobrze zrobionej instalacji jeszcze opłaca się grzać ekogrochem (chociaż coraz mniej i nie wiadomo jak długo) a na coś trzeba się zdecydować.
Ustawienia Heiztechnik Q BIO 15 kW
Nie znam oferty kotłów tej firmy i z ustawieniami nie pomogę, ale czy jesteś pewien że używasz właściwego paliwa? Dla mnie BIO kojarzy się z pelletem, a "Biomasa niedrzewna" jak w opisie kotła ze zbożem, słonecznikiem itp a nie z ekogroszkem. Jeśli można tam sypać ekogroszek to może w ustawieniach sterownika trzeba go wybrać jako paliwo. Ale może jest jakiś user takiego kotła i coś podpowie. A jeśli nie, to dzwoń do producenta ale wpierw przeczytaj dokładnie DTR do kotła i sterownika.
Ocieplenie Poddasza Nieużytkowego Wełną Czy Trzeba Kłaść Płytu G-K?
Układałem Toprocka Super w dachu w największe upały bo tak wyszło. Do dzisiaj mnie ciarki przechodzą. Ale oprócz tego złego słowa nie powiem o tej wełnie. Twoja pewnie też będzie gryzła ale jeśli będzie układana "pod twarzą i szyją " to da się przeżyć. Po skończonej dniówce polecam zimny prysznic a dopiero potem na ciepło.
Hehe, wygląda że już po zawodach. 2 tys promocyjnych worków rozeszło się w szybkim tempie. Chyba sporo z nas go zamówiło :D
Linia już dawno działa, robią mieszankę z węgla typ 33 i 31.2. Mówiąc delikatnie ludzie są średnio zadowoleni czego przykład masz w tym wątku oraz na innych forach. Ja też zamówiłem worek bo chcę sprawdzić jak nowy palnik sobie z nim poradzi.
Trudno powiedzieć :D Ale przynajmniej klient będzie świadomy czego się spodziewać. Akcja na plus ;)
Hydroizolacja balkonów
Dzięki, poczytam na temat tej SIKI. Teraz za ciepło na takie prace więc jeszcze trochę czasu zostało. Chcę to zrobić tak jak na rysunku, spadek mam ok 3%. Na tą chwilę jest tylko wylewka - reszta czeka aż się zrobi chłodniej. Ta deska tarasowa + obróbka to dla wygodniejszego (ewentualnego) montażu rynny oraz jako wizualne "ścięcie" grubości balkonu żeby lepiej wyglądało :). Jeśli ktoś ma uwagi co do warstw, materiałów itp.. to prośba o skomentowanie.
Gdyby ktoś chciał przetestować ten opał to: https://sklep.tauron.pl/page/sampling
Retorta jej dokrcenie
Nie piszesz jaki masz palnik. Jeśli to obrotówka Pancerpola to sprawdź czy talerz nie powyginany. Jeśli tak, to przez nieszczelności bedzie uciekać lewe powietrze zamiast w palenisko i talerz do wymiany a chwilowo możesz spróbować osadzić go na jakiejś uszczelce (cienki sznur, tektura termo itp). Nie dokręcaj go na siłę żeby mógł się obrócić w razie czego. Jeśli to inny palnik to zapomnij o powyższym.
Piec w srodku mokry......
Sprawdź szybkość zarastania kotła na obecnym opale. Może problem jest w paliwie a cała reszta to konsekwencja. Kiedyś spaliłem 1 worek na próbę pewnego opału i chociaż wizualnie palił się odpowiednio i nie kopcił to po jednym worku kocioł wyglądał jakby "przysłowiowy miesiąc" nie był czyszczony :D
Myślę że masz dużo racji, myślałem o żywicy ale "siła wyższa" przesądziła a ja nie miałem do tego głowy. I w dodatku trochę już za późno po profile już kupione i nie tylko one. Z mojego wstępnego rozeznania problemy z odspajaniem czy pękaniem płytek są spowodowane głównie przez niechlujstwo i brak wyobraźni wykonawców, stosowanie niewłaściwych materiałów oraz brakiem dobrej hydroizolacji pod płytkami, brakiem odprowadzenia ew wilgoc, dylatacjii itp.. Skoro już wszedłem do tej wody to wypada sie nie utopić.
Wiem że balkonów najlepiej nie mieć ale skoro już są to pasuje to zrobić z głową żeby trochę wytrzymało. W najbliższej okolicy mogę mieć od ręki: - Mapelastic - Ceresit CT 166 - Atlas Woder Duo Atlas i Mapei są w podobnej cenie, Ceresit droższy o ok 100zł. Czy używał ktoś ww produktów i może polecić lub nie? Na balkonach będą profile balkonowe Renoplast i odpowiednie płytki + reszta.
jak ustawiać moc palnika do mocy kotła rozważania teoretyczne
Wg mnie warto poeksperymentować z dzieleniem podawania i przerwy. Bo poda tyle samo w jednostce czasu (wiec na mocy nie stracisz) ale poda w mniejszych porcjach co może jakoś tam poprawić odgazowywanie i być może lepiej dopali. Kwestia eksperymentów dla danego palnika i paliwa. Dla trudniejszych paliw większość wręcz zaleca by skracać podawanie i przerwę i wywołać tym częstszy ruch na palniku ale nie wiem jak to się sprawdza.
Kocioł klasy 5 ustawienia
Dymienie z kosza to wiadomo. A dymienie z komory to już kwestia ustawień o ile komin i przelot do niego drożny. Patrząc na filmik moim zdaniem to praca powyżej mocy palnika ale to raczej się domyślam. Teoretycznie może być tak że kocioł 5klasy 18kW ma palnik 17kW a w ustawieniach serwisowych stera jest wybrany kocioł 25kW. A automat /jeśli tak to działa/ będzie próbował osiągnąć zadaną wykorzystując maksymalne podawanie dla ustawionego kotła i efekt może być jak na filmie.
