krisgie
9
Treść opublikowana przez krisgie
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
krisgie odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Chyba @robinet pali na tym sofcie jeśli nie zmienił :D . Nie mogę załączyć bo mam na kompie w pracy, może ktoś wrzuci. U mnie małe zapotrzebowanie i jak ustawiłem moc min poniżej 30% to potrafił zawalić mi weglem cały palnik i zadymić komorę. Dodatkowo resetował mi się panel i wywalał co jakiś czas jakiś błąd i musiałem zrezygnować a szkoda bo te dodatkowe odczyty fajne :D . Ale może u mnie coś nie tak i u Ciebie będzie OK tym bardziej że piszesz że mało węgla podaje to tutaj jak znalazł :D . Czujnik żaru jakoś tam działa ale cholera wie co tak naprawdę robi i na co ma wpływ, brak dobrego opisu algorytmu :D . Fakt że jak paliłem z nim to jakoś ten kopiec trzymał na różnych paliwach a bez niego trzeba ustawić odpowiednie korekty paliwa/powietrza żeby kopiec się nie zapadał albo nie rósł. Przynajmniej u mnie z cz żaru kocioł pracuje inaczej niż bez niego. -
Cudów się nie spodziewaj, taki algorytm, jego priorytetem nie jest ciągła praca kotła :D Poza tym jak zwykle zależy od instalacji, opału, ustawień, bezwładności odczytu temperatur zasilania/powrotu itp :P Ale ciekaw jestem, napisz jak testy, idą chłodniejsze dni może coś da się poobserwować :) A poza tym, jak piszesz to tylko teoria :D :D -
Tak sobie kiedyś poobserwowałem i stwierdziłem że PID Turbo potrafi pracować lepiej jak wyłączymy mu cz.żaru (autopaliwo). Dotyczy oczywiście pracy z większym zapotrzebowaniem bo jak ciepło to podtrzymania bedą tak czy inaczej. I jakby trochę jaśniej w kotle. Ale być może to błędna obserwacja i u innych użytkowników bedzie inaczej :D Używam softu z lutego 2017 i u mnie ten najlepiej się sprawuje. Edit. Z obserwacji wydaje mi się że z czujnikiem żaru algorytm trochę goni za temp żaru, jedzie z koksem dopóki nie osiągnie zadanej. Bez niego odczytuje tylko zmiany temp wody (załóżmy w rozdzielczości 0.1C) i potrafi stać na jednej mocy dłuższą chwilę i dopiero wtedy decyduje czy jechać w górę czy w dół i robi to powoli. A z cz żaru jedzie cały czas w górę i ogranicza moc dopiero po przekroczeniu temp kopca a z mocą całkiem schodzi jak już jest "po zawodach". Te kilka/naście godzin ciągłej pracy które miałem w tym sezonie były tylko w ustawieniach z wyłączonym cz żaru. Ovzywiscie u innych może być zgoła odwrotnie :D -
Powodzenia, może Tobie uda się ujarzmić ten PID :D Bo my tu trochę na ten PID narzekamy :D . Odczytem żaru się nie przejmuj, jak nic nie podpiete to pokazuje właśnie tyle. To kwestia przetwornika, tak mi się zdaje, jakiś prąd tam płynie i tak go interpretuje. Sprawdź i ewentualnie popraw w serwisowych ustawienie mocy kotła np na Solid25kW lub podobnej mocy, na logikę powinien podawać z krótszą przerwą. Może dobrze byłoby po aktualizacji zrobić reset do ustawień fabrycznych w trybie serwisowym i w ust zaawansowanych. Ja zawsze tak robię. U mnie temp podajnika spadła o ok 10C po zaklejeniu tych 3 dziur w kolanie. Może masz duży ciąg i zaklejenie też coś pomoże. Nie wiem jaką masz automatykę w instalacji ale jeśli to prosta instalacja to sprobowałbym tego z 2015, może Ci podejdzie PID Standard. Tylko nie wiadomo czy Twoja dmuchawa będzie dobrze obsługiwana przez soft SAS-a, to juz musisz sprawdzić. W sumie nic odkrywczego nie napisałem, tylko parę swoich obserwacji, a nuż coś Ci się przyda :D -
Sas Sas Solid 19Kw Z Tech St-550 Z Pid Przegrzewa Się
krisgie odpowiedział(a) na kmkzl temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem jaka u Ciebie instalacja ale pewnym złagodzeniem problemu mogło by być np obejście grawitacyjne na bojler by w razie gdy odbiór spadnie do zera (wszystkie pompki staną) bojler mógł grawitacyjnie przyjąć nadmiar ciepła z kotła zmniejszając te skoki temperatury. Ale nie wszędzie grawitacja zadziała wiec to może nie być dobra rada (i dochodzą koszty przeróbki), zmniejszenie mocy kotła powinno też trochę pomóc. -
Jeśli dobrze zrozumiałem problem to widzę tu kilka rzeczy - praca PID gdzie ster dąży do ciągłej pracy /i dobrze/ - pokojówka która wyłącza ogrzewanie skutkiem czego odbiór ciepła z kotła jest mały - tak samo termostaty na grzejnikach jak się zamkną (przynajmniej jeden grzejnik powinien być bez termostatu) spada odbiór. - grzanie wody i wyłączenie pompy CWU po nagrzaniu gdy kocioł jeszcze mocno pracuje - być może jeszcze to co pisze @Jozefg1 Ogólnie uważam że to raczej kwestia sterowania instalacją i odcinania odbioru ciepła przez sterownik a PID dążąc do ciągłej pracy przebija zadaną. Edit. Bo to nie kocioł gazowy który może się wyłączyć jak nie trzeba grzać tylko niezła "kupka" palącego się węgla i jej nie zgasisz jak odbiór ciepła spadnie do zera, jak wyłączą się wszystkie pompy itp... :D -
krisgie odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki za info. Do Producenta już pisałem ale pewnie zagoniony :D -
Wybaczcie że nie czytałem całego wątku ale poległem, ilość stron mnie przerosła. Zastanawiam się nad zakupem SKZP-02 do mojego kotła w którym mam dmuchawę EWMAR NESS RVC 13A. Czy ktoś z Was ma taką dmuchawę i czy działa ona prawidłowo z tym sterownikiem? -
Jak Palić W Kotle Podajnikowym Gdy Nie Mamy Wkładu Kominowego?
krisgie odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Co prawda mam komin systemowy i wątek mnie nie dotyczy ale zastanawiam się co faktycznie jest lepsze dla komina murowanego. Czy dwustan z wysokimi spalinami w czasie pracy i wyziębianie komina w podtrzymaniu czy praca z PID z niższymi spalinami ale ciągłym ich przepływem i większą stabilnością temperatury na ściankach wew komina. Dobrze byłoby to jednoznacznie rozstrzygnąć. Zakładam że opał suchy bo mokrym przecież nikt nie pali bo producenci kotłów zabraniają :D :D- 50 odpowiedzi
- temperatura spalin
- brak wkładu kominowego
(i 2 więcej)
Też sporo dobrego słyszałem o kolumbijskim (kaloryczny, nie spieka, mało popiołu) ale u mnie nie ma takiego żeby sprawdzić a przez neta kupować nie mam ciśnienia. Weź worek/dwa i sprawdź na pełnej mocy kotła i minimalnej (samym podtrzymaniu) żeby nie było niespodzianek w mrozy i okresach cieplejszych i będziesz wiedział czy warto.
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
krisgie odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
To chyba od przeglądarki zależy, wyloguj się, zamknij i spróbuj ponownie. Ja miałem to samo. -
Tu możecie looknać na "produkcję" Skarbka 28Mj. Inne opakowania (do złudzenia podobne) nie muszą świadczyć o przekręcie ale lampka powinna się zapalić.
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
krisgie odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Coś tam nieśmiało zaczyna działać ale z błędnymi datami. -
Ten 28Mj nie każdemu podejdzie bo ma niezłego kopa i mocno przebija zadaną, u mnie bywało że i 7-8C. Może być problem z utrzymaniem stabilnej pracy kotła u PID-owców przy małym odbiorze :D Ja będę na niego polował, szło go niewiele i popiołu mało. Wypalał się do zera bez koksowania czy żużlowania aż szkoda że się już skończył :D . Dość wilgotny, najlepiej podsuszać. Trzeba uważać na podróbki które wyglądają prawie tak samo a w środku nie wiadomo co siedzi żeby się nie sparzyć.
Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
krisgie odpowiedział(a) na marcus312 temat w Kotły z podajnikiem
Rozbierałem cały bo zwyczajnie ciekaw byłem :D , no prawie cały bo zewnętrznego i wewnętrznego korpusu nie rozdzielałem. Pewnym minusem albo elementem wymagającym dopracowania są moim zdaniem uszczelki które są raczej jednorazowe i w razie rozbiórki na części pierwsze lepiej mieć komplet. Ale to pewnie kwestia materiału, odporności na temperatury i pewnie inaczej się nie dało. Ale można je kupić u producenta za 5zl :D . Zastanawia mnie ten nagar co miałem bo to był taki sam jak w kolanie żeliwnym się zbija. Czy to np od wilgotnego opału czy jest to jakiś błąd palacza/ustawień? -
A sprawdzał ktoś czy po wymianie sterownika na inny spalanie wzrosło/zmalało w porównaniu do Multifun? Teoria jest taka że poza sterem nic się nie zmienia i powinno być podobnie ale w praktyce z uwagi na inny algorytm może być różnie. Mówię o PID bo na dwustanie pewnie nie ma to znaczenia. @kecajbi, możesz podpytać znajomego? -
Nie wiem czy dobrze widzę ale te otwory nadmuchowe masz celowo zaklejone czy zaszlakowało, chyba że tylko tak wyszło na zdjęciu? Ja w swoim SV200n miałem małą awarię, zawleczka poszła i postanowiłem go rozkręcić. Trochę syfu zebrało się zaraz za dmuchawą (trochę jak gruby twardy piasek), reszta w porządku. Dziurek nie zatkało ani jednej, ogólnie dobrze ale spalił dopiero niewiele ponad 400kg więc nie miał szansy się "zabrudzić". Tylko kolor wewnątrz paleniska zmienił się z czarnego w taki rudo-gliniany i to jedyna różnica :). Nagaru w palenisku nie było nic, za to było go trochę przed "okienkiem" od strony ślimaka. -
Może trwa jakaś migracja albo się im baza posypała... -
Ja nie mam wykresów i statystyk paliwa. U Was to samo? -
Chyba coś rzeźbią ale nie wszystko jeszcze działa. To może nie być problem Recalart tylko hosta na którym wisi domena. -
@marcus312, nie wiem co tam spalasz ale sprawdzałeś jakś ambitny opał? -
Ciężko powiedzieć bo starsze domy mogą być w różnym stanie. Masz jakieś porównanie z poprzednim kotłem? BTW: Zakładając że ten opał ma 27Mj to palisz z mocą ok 11kW co dla powierzchni 130m daje ok 85W/m2 strat przy obecnych temp zew/wew. Dla temperatur obliczeniowych swojej strefy (nie wiem w jakiej strefie jesteś ale załóżmy III strefa z temp obliczeniową -20C/+22C) wyjdzie w okolicach 100W/m2 i z tego co wiem tak się przyjmuje dla trochę starszych domów. Reasumując zużycie może nie być przesadzone ale to tylko cyferki i zależą od wielu rzeczy więc traktuj powyższe trochę z przymrużeniem oka, warto walczyć o każdy kg :). -
Kociol Nie Osiaga Temp Zadanej Na Pellet
krisgie odpowiedział(a) na KrzysiekKa temat w Kotły z podajnikiem
Z ustawieniami nie pomogę ale: - trzeba sprawdzić czy paliwo jest wypalone czy są niedopały - jeśli nie jest dobrze to potrzebne korekty ustawień - możesz zmniejszyć bieg pomp(y) na instalację żeby kociołek się dogrzał a potem stopniowo zwiększać i obserwować - spaliny przy pellecie chyba do niskich nie należą ale rzuć tutaj odczyt to może ktoś podpowie czy są w normie czy też grzejesz komin Tak czy siak, w takich temperaturach i nieocieplonym domu masz duży odbiór ciepła i kocioł może klękać jeśli dobrany jest do ocieplonego domu. -
Jak dom nowo zbudowany i jeszcze nie ocieplony to swoje potrzebuje. O ile ustawienia są dobre to wygląda że kocioł doszedł do ściany albo paliwo słabej jakości, może być że więcej z niego nie wyciśniesz. Jak dom zamieszkały to ratuj się jak możesz a potem czym prędzej ocieplaj chałupę.
