krisgie
9
Treść opublikowana przez krisgie
Wykosztowałem się, 1000zł/tona :( Ale zwrot ze skarbówki to tak bardzo nie bolało. Te 3 palety szacuję na ok 1.5 sezonu. Wziąłem w ciemno, oby był to ten sam towar co w ub sezonie bo jak nie to...
Wyjąłeś mi to z ust :) Edit. W mojej instalacji trzeba ok 3kg grochu na dobę tylko po to by nie zgasło i zadana się utrzymała, czyli kocioł grzeje tylko siebie. Można by powiedzieć sprawność zerowa bo instalacja nie ma z tego "pożytku" a uśredniona całosezonowa sprawność przez takie cieplejsze okresy leci na łeb...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie ma to jak informacja praktyczna :D . Czyli dla węgla ok 24Mj, pi razy oko wychodzi 75-80% sprawności. Na podajniku ciężko tyle wycągnąć w ujęciu całosezonowym.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie mogę już edytować. Jeszcze tylko dopiszę że powyższy skrócony wzór dotyczy 1000l bufora. Dla innych pojemności V bufora: SPR = (V x Dt x 4.20) / (29Mj x 1000 x dawka kg)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie znam się na układach z buforem ale domyślam się że część paliwa idzie na straty, czyli na początku i na końcu palenia co zmniejsza ogólną sprawność dla cyklicznego palenia. Bez opomiarowania ciepłomierzen dokładnej sprawności nie wyznaczysz tym bardziej że nie będzie ona stała z różnych powodów. Ale myślę że do celów domowych wystarczy oszacować. Odmierzasz i zasypujesz jakąś rozsądną dawkę paliwa żeby nie zagotować i odcinasz odbiory z bufora. Mierzysz temp początkową a po skończonym paleniu temp końcową. Te temperatury to nie bezpośredni odczyt tylko np średnie odczytów z góry i dołu bufora na początku i na końcu palenia. Różnica to dT. Po uproszczeniu: Sprawność ~= (dT x 4.20) / (29Mj x dawka w kg) Jeśli ktoś z kolegów zauważy w powyższym jakiś czeski błąd lub złą metodologię to prośba o sprostowanie. Jak Ci się uda coś pomierzyć to daj znać, sam jestem ciekaw jak to wychodzi z buforem :D .
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chcąc być dokładnym to należałoby wliczyć ale to nie apteka, nie ptzesadzajmy :D I tak musisz podejść do tematu ostrożnie i wypraktykować bo wystarczy że palisz na 70-80% sprawności a wtedy przy tak wyliczonej ilości opału możesz zagotować.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tu masz parę informacji ale bardziej dla wiedzy bo jak piszesz nie masz wpływu na to co jest w worku :D https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/klasyfikacja-wegli/ http://gornictwo.wnp.pl/notowania/ceny_wegla_pgg/
Sorki że się wtrącę ;) Zakładamy że: - kaloryczność opału 29Mj - 1000l pojemności bufora - 60C - o tyle stopni chcesz podgrzać - sprawność 50% Podgrzanie 1l o 1C to ok 1.16Wh. Ilość kg = (1000l x 60C x 1.16Wh) / ((29Mj/3.6)x50%) = 69600 Wh / 4.03kWh = 69.6kWh / 4.03kWh = 17.3kg Jednostek wyprowadzać mi się nie chce, ale wyjdzie w kg :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
krisgie odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No właśnie te temperatury trochę zniechęcają do eksperymentów, kocioł mi się dzisiaj odstawił dwa razy pomimo 5% mocy Min. A po czym wnioskujesz że mało powietrza? Powinno być jaśniej? Przedmuchy mam std 120min, zastanawiam się czy nie wydłużyć bo te zaspy myślę z tych przedmuchów są. -
Tak, 5 kl, o jakich korektach mówisz? Jestem chętny jeśli można coś poprawić. Dopiero uczę się tego stera :) -
@Oldek, Ty chyba też zmieniłeś ster? Jak się sprawuje? Ja chyba jestem zadowolony po zmianie :). Załączam widok na 5% mocy w świetle i bez. Kocioł nie czyszczony od 23 marca. Na szamocie już widać zaspy ale blacha na razie OK, część pionowa jeszcze bardziej OK, ale nie zrobiłem fotki. -
Może temat nie dla podajników ale skoro o ekogroszku mowa. Ja stosuję taką zasadę że kupuje worek i sprawdzam go na 100% mocy kotła (odkręcam podłogę na 35-40C) przez kilka godzin a potem na zerowym odbiorze (podtrzymaniu) też kilka godzin. Dzięki temu mam rozeznanie jak się będzie zachowywał w ciężkie mrozy oraz okresach przejściowych (speki, niedopał, popiół, osiąganie zadanej, itp) A potem tylko pozostaje wierzyć że skład sprzeda mi dokładnie to co sprawdzałem :D .
Ok, czyli 3 hamulce, dobrze wiedzieć ;) -
Ja dopiero tydzień na tym sterowniku, no 8 dni :D ale jeśli dobrze rozumiem to są dwa hamulce do przejście w czuwanie: "czas przekrocxenia" i "max temp kotła" czy jakoś tak :D . Inaczej mówiąc mógł wejść w czuwanie wcześniej niż ustawione 60min jeśli dociągnął do max temp kotła. Tak mi się zdaje :D -
Dzięki, sprawdzę przy jakiejś okazji. Na razie do sfera podpieta tylko dmuchawa i podajnik, cz spalin wyłączony i położony tylko na czopuchu. Automatyka na razie na Multifun, nie było jeszcze czasu na przełożenie. -
Może najgorzej nie jest ale czy ma to jakiś sens te 5% min? Nie szkoda to prądu? :D Kocioł po spaleniu ponad 60kg Skarbka Piekary. Nie wiem też jakie dmuchanie dać na 100% bo nie ma jak sprawdzić, za ciepło, macie jakieś sugestie? Dmuchawa RVC13A. -
Koledzy, mam pytanko bo nie chce mi się czytać kilkuset stron :D . Również stałem się posiadaczem SKZP-02 który kupiłem pod nowy palnik SV200n (ale chwilowo wyjęty celem przeróbki) a obecnie wkręcony fabryczny Pancerpol Duo 17kW i tak pewnie zostanie do końca sezonu. Potencjał podajnika 16.2kg bo tak wyszło na fabrycznym sterze 0.27kg/min. Opał Skarbek Piekary, ustawiona kaloryczność 25.9Mj, moc kotła 14kW. Obecnie pokazuje zużycie ok 8.3kg/doba o ile wszystko dobrze ustawiłem, temp wew w okolicy 20.5C (dom jeszcze nie zamieszkały i nie ma sensu wyżej, bez CWU). Pytanie mam do Was, czym się kierujecie przy ustawieniu MocyMin? Żeby kopiec się nie zapadał? Czystością w kotle? Brakiem kopcenia na MinMocy? Czy jeszcze czymś innym? Widzę że można zjechać nawet na 5% mocy ale na logikę przy zerowym odbiorze wyjdzie ok 0.11kg/h czyli ok 2.6kg/doba (jeśli dobrze pamiętam, nie mam pewności) co wg moich obserwacji sensu nie ma bo fabryczny ster pobierał ok 3kg przy ciągłym podtrzymaniu przez całą dobę a tu dochodzi jeszcze delikatne dmuchanie wiec pewnie szybko kopiec się zapadnie i zobaczę ślimaka :D Jak sobie z tym radzicie, czym się kierować, jak to najlepiej ustawić? -
Sas Sas Solid 19Kw Z Tech St-550 Z Pid Przegrzewa Się
krisgie odpowiedział(a) na kmkzl temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli nie przeszkadza Ci tempCWU = TempKotła to możesz spróbować jeszcze pompy CWU włączonej na stałe, powinno ustabilizować te skoki temperatury, próba nie strzelba :D -
Jeśli dobrze pamiętam to przegrzewanie kotła ma miejsce jak wszystkie pompy staną? Jeśli tak, to obawiam się że każdy kocioł "węglowy" będzie się przegrzewał bo jak pompy staną to nie ma żadnego odbioru ciepła i żadnego przepływu wody przez kocioł. I nie ma siły, ta łopata rozpalonego węgla musi spowodować znaczny wzrost temperatury kotła. Dlatego wcześniej pisałem o tej ewentualnej grawitacji na bojler która wymusi przepływ przez kocuoł po zatrzymaniu pompek i rozprowadzi nadmiar ciepła, albo jakieś inne rozwiązanie. Bazując na opisie problemu moim zdaniem przy tym sposobie sterowania pompkami zachowuje się to "normalnie" co nie znaczy że tak ma pozostać, może jakaś przeróbka instalacji by się przydała. Zmiana sposobu sterowania np na zawór mieszający z siłownikiem i pokojowa regulacja zaworem (zamiast termostatu) powinna pomóc na CO ale nie rozwiąże problemu z CWU jak latem będziesz grzał wodę. Wygląda że albo musisz pomyśleć o jakiejś przeróbce albo pogodzić się z tym co masz... Ewentualnie jak nie chcesz przerabiać to może zamiast PID ustawić dwustan z małą mocą i histereza 1C to przebicia temperatury powinny być mniejsze, ale też będą. -
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
krisgie odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Logowanie do platformy jak masz ster podłączony do netu, czyli zarządzanie zdalne kotłem. https://e-multifun.pl W skrócie prawie to samo co z panela na kotle (Serwis+Zaawansowane) oprócz kalibracji czujników zew/wew i może jeszcze paru drobiazgów. Czasem mi się przydaje jak mi się nudzi :D . -
Do serwisowych jest takie jak piszesz. Ja mam konto instalatora wyżebrane w Recalart ale dotyczy dostępu do ustawień serwisowych przez emultifun. -
Nie wiem bo to @jarrek wrzucał :D Może to rzeczywiście 17.10.2017 albo coś Ci się nie wgrało. Jak nikt nie wrzuci to jutro wrzucę. Do ustawień serwisowych musisz mieć konto instalatora, wtedy masz wszystko :D -
@rudobrody1, a z tym drugim mieszaczem coś poprawili czy odpuściłeś? Jeśli chodzi o zasyfienie kotła to jeśli to rzeczywiście sadza czarna to jak @jarrek pisał pokombinuj z powietrzem. U mnie było tego sporo jak nowy soft przeładowywał palnik poniżej 30% mocy. Ale jeśli to nie sadza tylko szary syf to eksperymenty z deflektorami mogą coś poprawić :D . Z e-multifun słabo to wygląda, może na przyszły sezon zdążą wdrożyć ;) ;) Edit. Kiedyś zrobiłem takie foto po 3 tygodniach bez czyszczenia bo czasu brakło. Na górze były jeszcze większe zaspy :D -
@rudobrody1, a na której wersji softu palisz? Bo jeśli na 10.2017 lub późniejszej od Robika to jak masz moc min 20% do po schodzeniu od 30 do 20% podaje za dużo przy małym nadmuchu i może stąd ta sadza? Spróbuj moc min 30% i poobserwuj. Edit. Już widzę jaka wersja. Spróbuj z tymi 30%. -
U mnie najlepiej działał bez deflektora a czym niżej deflektor to tym większe zakłócenia odczytu :D
