pasik1002
Treść opublikowana przez pasik1002
  1. a moze kociołek kondensacyjny np http://allegro.pl/kociol-dwufunkcyjny-de-dietrich-mcr-ii-24-28-mi-i3161566246.html ma palnik modulowany bodajże od 6-24kw
  2. to zamontuj zawory zwrotne za pompkami zamiast tego zaworu kulowego. myślę że ten zawór różnicowy nie będzie ci potrzebny grawitacja i tak nie będzie działała.
  3. na pewno nie są gorsze powiedział bym nawet że lepsze są danfossy
  4. jesli teraz trzyma nie ma obawy ze puści jeśli to nie bedzie oczywiście uszkodzenie mechaniczne .
  5. spawane pewniejsze jak jest możliwość to lepiej pospawać
  6. spotkałem lutowane ale to nie były termostaty wyślij foto może da się coś innego wymyślić
  7. pasik1002 odpowiedział(a) na PAW66 temat w Kolektory słoneczne
    to jest bufor czy zbiornik na ciepłą wode (boiler )
  8. a czy odpowietrzenie może iść tak jak na rysunku rura kanalizacyjna to ta czarna piska
  9. witam usłyszałem od pewnego hydraulika ze odpowietrzenie kanalizacji jest zbędne wystarczy tylko napowietrzenie czy jest to prawda?
  10. jeśli chcesz kocioł cichy lepszy kondensacyjny czy potrzebny zasobnik ?? to zależy czy masz cyrkulacje i czy odbiór ciepłej wody jest ponad 6 metrów od kotła jeśli jest bliżej i nie ma cyrkulacji proponuje kocioł 2-funkcyjny np dedietrich MCR II oczywiście zobacz czy masz w pobliżu serwis
  11. dokładnie jak mówi guitar może pobierać powietrze ze środka pod warunkiem odpowiedniego nawiewu
  12. kotły gazowe nie pracują głośno oczywiście zależy to też od modelu ale większość kotłów kondensacyjnych czy z zamknięta komorą spalania prawie nie słychać . najlepiej wybierz sobie jakiś kocioł kondensacyjny i na pewno będziesz zadowolony
  13. będzie działać a odpowietrznik na belce jest zbędny
  14. gdzieś ten gaz musi wyciekac
  15. tak jak mówi kris polutuj wymiennik lutem twardym albo zanieś komuś żeby ci to polutował
  16. ja ten układ zrobił bym tak dodał bym pompę kotłową. wyjaśnijcie mi o co chodzi z tym podłączeniem ( czerwone kółko )
  17. ja bym sie zastanowił nad sprzęgłem hydraulicznym przed rozdzielacz i dodatkową pompę kotłową . po co ta zimna woda do cyrkulacji ??
  18. może jest przytkany dopływ powietrza do świeczki (powinna tam być taka opaska którą reguluje sie płomień )
  19. chyba ze jest uszkodzony czujnik przepływu
  20. zaizoluj ten czujnik jakąś izolacją , otuliną , zeby miala kontakt tylko z temp tej rury zasilającej
