Treść opublikowana przez pasik1002
Schemat Do Oceny
strasznie zamieszany ten układ jak chcesz mieć regulacje temp na grzejniki to wywal ten 3d i pompę kotłową i załóż zawór 4d, a jak nie chcesz mieć regulacji temp na grzejniki wywal ten zawór 3d i bedzie ok
Dlaczego Nie Grzeje Cwu?
na początek na pewno musisz wymienić rury z pexa w kotłowni proponuje wyjść z pieca rurami cu28 do trójnika na bojler , dalej do zbiornika i instalacji c.o ile sie da rurami cu 22. dodatkowo oba zbiorniki podłączyć szeregowo z powrotem zrobić to samo. na nitce do bojlera wstaw zawór regulacyjny( grzybkowy ). jak tak to podłączysz będziesz widział czy będzie konieczność wymiana rur do grzejników . i obowiązkowo zabezpieczyć kocioł jeżeli producent pozwala układ zamknięty to wstawić zawór dbv-1 a jak nie to zrobić z tego układ otwarty
Schemat Do Oceny
nie pisałem o zaworach zwrotnych przed pompami , chodziło mi o zawory odcinające przy każdej pompie ma to wyglądać tak 1.zawór odcinający 2. filtr skośny 3 pompa 4 zawór zwrotny zaworów odcinających za zaworami zwrotnymi nie musisz dawać są zbędne
Schemat Do Oceny
daj przed pompami zawory i przed pompą cwu dodatkowo filtr
nazwałbym to przynajmniej masakrą hydrauliczną . 1.w domu masz bombę układ zamknięty ( brak wężownicy schładzającej , bądź zawowu dbv-1) 2. kocioł jak na 80 m2 za duży 3. zasilanie i powrót zrobione z pexa 20 a przekrój wewnętrzny na złączce zaciskanej to 13 mm tak mały układ powinien dobrze chodzić na 1 biegu a nie 3 a powiedz mi ile masz wężownic w zasobniku solarnym 1 czy 2 ??
- Sterowanie Pompą Kotłową
Problem Z Nowymi Kaloryferami
coś mi sie wydaje ze bedzie problem z odpowietrzeniem rur brak spadków, można spróbować przelać rury ( przy okazji sprawdzisz czy są drożne) zakręć wszystkie grzejniki zasilanie i powrót i po kolei odkręć odpowietrznik z tyłu grzejnika zamiast niego zamontuj jakiś wąż włóż do wiadra i odkręć pierwsze zasilanie i obserwuj czy jest powietrze i czy w ogóle leci woda zakręć i zrób to samo z powrotem. albo porostu zadzwoń po dobrego hydraulika.
Gięcie Rur Stalowych
jak masz to wygiąć to zagrzej rurę aż zrobi sie bardziej plastyczna jak nie robisz kolan 90 stopni to to bez giętarki wygniesz
- Rura Wzbiorcza
- Cieknie Gorąca Woda Z Rurki ....
- Instalacja Grawitacyjna I Podłogówka
Schemat Instalacji Co Do Sprawdzenia
czy ten zawór bezpieczeństwa jest tam potrzebny układ otwarty to chyba zbędny koszt chyba ze taki wymóg ma piec
- Zawory Termostatyczne Pytanie.
- Pomoc W Doborze Kotła - 120M
Dopuszcza się montaż zaworu w pozycji pionowej nad rurą tylko w przypadku kiedy zastosujemy głowicę z czujnikiem wyniesionym. Wówczas czujnik temperatury można umieścić w takim miejscu, aby była to temperatura odpowiadająca temperaturze pomieszczenia. a woda w grzejnikach zacznie krążyć jak spadnie temperatura pomieszczenia a nie grzejnika jeden grzejnik zostaw zawsze otwarty jeśli nie masz bypassa.
- C.o Mój Schemat
- C.o Mój Schemat
Wybór Instalatora Wykonanie Instalacji
2. z rotametrami 3. tam jest potrzebne naczynie i zawór bezpieczeństwa 4. najlepiej zawór 4d
- Jaką Pompę Obiegową Wybrać-Lfp Experia L 25-40 Czy Grundfos Aplha 2 25-40
Komin
Uklad Otwarty Co
co miało to znaczyć ???
- Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
Uklad Otwarty Co
Witaj nie podobają mi sie te ksztełtki ocynkowane w twoim ukłdzie http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/ a co do odpowietrzników trzeba je dać tam gdzie może zrobić sie poduszka powietrzna pozdrawiam
