Treść opublikowana przez pasik1002
Zalecane Grubości Izolacji Rur
byłem ostatnio na szkoleniu z termaflexu i też był poruszany ten temat. i wszyscy instalatorzy którzy byli na tym szkoleniu uznali iż ten kto robił to rozporządzenie nie miał o tym zielonego pojęcia :) oczywiście wszystkie zawory i kolana powinny być tak samo zaizolowane. a pytanie kto z instalatorów robi taką średnicą izolacje ??
Ustawy Na Pompach I Na Zaworze 4D
nie koniecznie to błąd hydraulika może jak wszystko poodkręcał coś przestało grzać albo grzało słabiej
- Wykorzystanie Wężownic W Ogrzewaczu
- Dom 60 M2 Tylko Podłogówka - Wybór Kotła Gazowego Dwufunkcyjnego
z ciepłą wodą będziesz czekał długo aż cala zimna wyleci ( w zależności od średnicy rur ) jak masz tylko podłogówkę to nie potrzeba rozdzielacza z pompą i mieszaczem nie ma takiej potrzeby ustawisz na kotle 40 stopni i więcej nie będzie jak masz możliwość daj dobie pogodówkę ustaw krzywą grzania i bedzie dobrze a termostat pokojowy też da sobie radę
Zmiana Ogrzewania Olejowego Na Gazowe
to zależy jak zaizolowany jest dom , czy sa stare okna ??
Gratulacje Mecz Polska Serbia Wygrany (Piłka Ręczna)
Jak w temacie :) ładny mecz :D
Instalacja Co I Cwu. Proszę O Pomoc!
uważam że oba rozwiązania są dobre niech autor wybiera pozdr
- Bojler Dwuplaszczowy
- Pomoc Przy Kupnie Pieca.
w opisie jest zawór calowy za 278zł i o niego mi chodziło nie stały tylko w czasie pracy , a czy pompa w czasie pracy nie pobiera prądu ?? do porównania zawór bierze 5W a pompa ta za 100 zł 32W na pierwszym biegu nie widze potrzeby grzania c.o i c.w.u jednocześnie. przyjmuje sie przeważnie priorytet grzania c.w.u i tyle. i jak to powiedziałeś "Chłop swoje, baba swoje" :D
nie wszystkie zawory potrzebują cisnienia 1.4bar http://allegro.pl/zawor-trojdrogowy-trojdrozny-z-silownikiem-i2896401396.html z tym siłownikiem mieścimy się w 400zł z sterownikiem jak policzymy 2 pompę zawory filtr sterownik wyjdzie na to samo albo drożej
sterowanie zaworem 3d jest bardzo proste (np http://allegro.pl/re...2930616999.html) nie trzeba kupować 2 pompy ja bym ten układ tak zostawił
Ciśnienie Hydrauliczne
spróbuj może odpowietrzyć pompkę odkręć śrubkę i zobacz czy poleci woda czy powietrze.
zadziała tylko brakuje mi tu zaworu zwrotnego. nie lepiej dać zawór 3D za pompom żebyś miał priorytet grzanie ciepłej wody
- Wykonanie Podłogówki Pod Stara Instalacja Co
- Podłogówka
Problem Z Odpowietrzeniem Instalacji
spróbuj przydławić te grzejniki które grzeją dobrze
w tym piecu nie widzę zaworu na dobijanie wody pewnie zrobiony jest w innym miejscu. może jest gdzieś do grzejnika jakiś zawór spustowy i przez niego nabijasz wodę grzejnik źle podłączony zasilanie ma iść do góry grzejnika, głowica termostatyczna ma być w pozycji poziomej a nie pionowej gaz pod piecem jest zrobiony na cynie co w Polsce jest nie dopuszczalne
- Podłączenie Bojlera Na Cwu
- Instalacja Co . Pomoc W Wykonaniu
