pasik1002
Treść opublikowana przez pasik1002
  1. jesli chodzi o materiały może być pex robi się z niego szybciej niż z pp ale jest droższy co do przewymiarowanych grzejników nie lepiej pomyśleć nad wymianą okien i obniżeniem sufitu
  2. zobacz czy jest on na gwint jak jest to mozesz zastąpić go innym
  3. płyn do uszczelniania może nic nie dać to duży wyciek nagrzej w kotle weź gościa z kamerką i po temacie
  4. naczynie ma być otwarte więc po co ci ten odpowietrznik co z zaworem 3d lub 4d na zasilaniu zimnej wody do boilera nie zapomnij o grupie bezpieczeństwa
  5. możesz podłączyć pexem nic mu sie nie stanie oczywiście jeśli nie bedziesz przesadzał z temperaturą
  6. zawór różnicowy jest zbędny i tak to nie pójdzie na grawitacji
  7. pomysł nie jest zły tylko to trzeba sobie zaplanować przed budową kanalizacji
  8. zdjęcia porób będzie coś widać. może spróbuj lekko zredukować przepływy na rotometrach do 1,5 l
  9. czy wiesz co ty piszesz ?? jak możesz dać odpowietrznik automatyczny z góry zbiornika to ma być otwarte bo może sie zrobić efekt spuszczania wina z dymiona i wyciągnie całą wode z instalacji
  10. chyba że pompę kotłową ustawisz tak by pompa wyłączała sie przy 55 stopniach a grzałkę ustawisz na 50 wtedy nie bedziesz musiał grzałki wyłączać
  11. wepnij pomiędzy zawór 4d a piec
  12. wstaw jeszcze filtr przed pompę i będzie ok
  13. dokładnie wystarczy rozkręcic pompe i zobaczyc czy cos sie tam nie dostało
  14. nie ma przepisu który mówi że pion ma iśc w rogu
  15. wymiennik nie ma sensu zostaw układ otwarty daj jeszcze daj sobie filtr przed podłogówke i bedzie ok
  16. schemat ok zależy ile grzejników ale u siebie tez mam 1cal na grzejniki i wystarczy
  17. Jesli podłączasz kocioł węglowy czy kominek z płaszczem wodnym musi byc wężownica schłaczająca jak zagotujesz wode to właśnie wężownica schłodzi ci kocioł
  18. jeśli da się ograniczyć kocioł spokojnie możesz go montować pewnie w twoim przypadku chodzi o komin masz przez ścianę??
  19. cena tego buforu jest zajebis....
