Treść opublikowana przez pasik1002
- MCR3 problem z grzaniem
Viadrus U32 Certyfikat
ponawiam pytanie
Klient sobie chwali mam tylko mały problem z sterowaniem (przy wygaszeniu kotła pompa mieszacza chodzi cały czas pomimo że temperatura załączenia pomp jest ustawiona na 40 stopni )ale myślę że serwisanci techa go rozwiążą.
Witam Zamontowałem ostatnio kocioł viadrus u 32 i w ręce wpadł mi certyfikat z normą en-303-5:2013?? i tak myślę wszystkie certyfikaty mają en-303-5:2012 czy jest to poprawne ?? załączam zdj kotła oraz certyfikaty PL osvedceni o zkousce U32-2.pdf PL osvedceni_o_zkousce_U32.pdf
- Podłogówka Nie Do Odpowietrzenia !
Cała Instalacja W Ocynku
a jako hydraulik byś tak zrobił ??
To akurat zdjęcie z węzła cieplnego na całej instalacji CWU były tylko 4 kolanka ocynkowane reszta cała reszta to nierdzewka lub mosiądz
Ogrzewanie Mieszkania 50M
może najprościej będziesz miał ogrzewając gazem
Ciśnienie W Instalacji Nie Spada Mimo Zimnej Wody.
A może masz uszkodzony bojler( zakręć dopływ zimnej wody do zasobnika i sprawdź czy ciśnienie rośnie )
Grzejnik Lekko Grzeje Na Górze, Przy Dopływie.
Napisz dokładnie jakie masz ogrzewanie ile grzejników i jaki kocioł ??
- De Dietrich Mca 65
- Dołączenie Dodatkowego Grzejnika
- Gazowy, Węglak Ds I Ogrzewanie Cwu W Nowym Domu
- Słabo Grzeją Grzejniki W Bloku
Sterowniki Frisko
dobre sterowniki
Modernizacja Instalacji - Zapytanie
jak wszystko dobrze podłączysz bedzie ok a w grzejnikach są odpowietrzenia więc jak nie zrobisz nigdzie syfonów to nie będą się zapowietrzały
Schemat Do Oceny
naczynie bezpośrednio z kotła a zawory z filtrami przed pompami
- Naczynie Wzbiorcze
- Konkurs Świąteczny
