2
Treść opublikowana przez pasik1002
nie ma przepisu który mówi że pion ma iśc w rogu
Podłogówka Sytem Zamknięty Reszta Otwarty
pasik1002 odpowiedział(a) na steler temat w Instalacje CO i CWU
wymiennik nie ma sensu zostaw układ otwarty daj jeszcze daj sobie filtr przed podłogówke i bedzie ok -
Schemat Instalacji Co, Przeróbka Starej Na Nową
pasik1002 odpowiedział(a) na Slawek83 temat w Instalacje CO i CWU
schemat ok zależy ile grzejników ale u siebie tez mam 1cal na grzejniki i wystarczy -
Jesli podłączasz kocioł węglowy czy kominek z płaszczem wodnym musi byc wężownica schłaczająca jak zagotujesz wode to właśnie wężownica schłodzi ci kocioł
no zawór jest tam tak jak by go nie bylo
jeśli da się ograniczyć kocioł spokojnie możesz go montować pewnie w twoim przypadku chodzi o komin masz przez ścianę??
naczynie wyrównawcze wepnij przed zawór 3d -
Podłączony Piec Kołton Master 25Kw Z Pid - Prośba O Ocene
pasik1002 odpowiedział(a) na Mateusz346 temat w Instalacje CO i CWU
wszystko nie ale parę wstawek i będzie dobrze -
cena tego buforu jest zajebis....
albo np dedietrich MCR
zawór bezpieczeństwa daj zaraz na zasilaniu wywal kolano wz i zamiast niego daj trójnik na boilerze musi być naczynie wzbiorcze i zawór zwrotny temu że nie ma tych 2 rzeczy leci ci ciepła zamiast zimnej przy jakiej temperaturze załącza sie pompa do ogrzewania cwu ?? "Ale z tym paleniem na samo CWU z 4d ustawionym na 1 to nic się nie powinno stać?" jak będziesz miał zamontowany ten zwór bezpieczeństwa to nic nie powinno sie stać -
przy boilerze brakuje zaworu bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego i zaworu zwrotnego ty możesz nie zamykać ale co jak przez przypadek ktoś inny zamknie 4d do pewności załóż zawór bezpieczeństwa na kotle termometr może nie pokazywać faktycznej temp lepiej by było jak by był na tej pionowej rurze gdzie masz tą redukcje -
na sterowniku też pokazywało ci 85??
kocioł po nagrzaniu wody załączy się może raz na dobę i będzie chodził może w 2 min żeby podgrzać wodę o 5 stopni zależy jak duży zasobnik i kocioł jak nie będziesz brał z niego wody
kocioł powinien pracować na temperaturze ok 50 st ten zawór 4d masz po to by do kotła nie wracała woda zimna z układu tylko pod mieszana by kocioł nie cierpiał ustaw na sterowniku by pompa załączała sie przy 50 stopniach grzejniki bedą zimne do puki kocioł nie nagrzeje wody w układzie chyba że masz za mały kocioł do twojej instalacji
nie naczynie musi wisieć wyżej od wszystkich grzejników czyli rurka z 2 piętra do kotłowni
Beretta Problem Z Kotłem Gazowym Beretta
pasik1002 odpowiedział(a) na Sebastian90 temat w Kotły gazowe
z tego co piszesz to raczej jest problem z elektroniką w tym kotle chcesz grzać prądem ( jest droższy niż gaz ) lepiej do ciebie żebyś naprawił albo wymienił kocioł -
sprawdzałeś filtr przed pompą może przy rozbieraniu się zatkał spróbuj przeczyścić. i sprawdz czy słychać stuknięcie w zawoże różnicowym przy wyłączaniu i włączaniu pompy
jak masz zrobione wszystko na grawitacje to powinien być zawór różnicowy przy jakiej temperaturze załącza się pompa obiegowa?? nie widzę naczynia wzbiorczego ani odpowietrznika na wylocie z kotła. jest ?? bo zdjęcie jest ucięte
nie powinno się stosować przepływowego jeśli odbiorniki są ponad 6 metrów jeśli dasz przepływowy będziesz musiał długo czekać na ciepłą wodę
1. zamiast zaworu różnicowego jest zwykły 2. nie ma zaworu zwrotnego za pompą 3 boiler miał by być wpięty przed zawór 4d 4 mieszacz całkiem otwarty (chyba że źle widzę ) ustaw go na połowę przy jakiej temperaturze załącza sie pompa ustaw na 50 st
Falowanie Wody Pod Prysznicem Saunier Duval Semia F21
pasik1002 odpowiedział(a) na tomprz temat w Instalacje CO i CWU
Grzeje wodę użytkową przepływowo czyli ma czujnik przepływu mierzący ilość wody przepływającej,czujnik temp.wody użytkowej jest umieszczony na wyjściu wody do kranu coś z tych rzeczy jest nie tak należy wymienić
