pasik1002
Treść opublikowana przez pasik1002
  1. zawór bezpieczeństwa daj zaraz na zasilaniu wywal kolano wz i zamiast niego daj trójnik na boilerze musi być naczynie wzbiorcze i zawór zwrotny temu że nie ma tych 2 rzeczy leci ci ciepła zamiast zimnej przy jakiej temperaturze załącza sie pompa do ogrzewania cwu ?? "Ale z tym paleniem na samo CWU z 4d ustawionym na 1 to nic się nie powinno stać?" jak będziesz miał zamontowany ten zwór bezpieczeństwa to nic nie powinno sie stać
  2. przy boilerze brakuje zaworu bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego i zaworu zwrotnego ty możesz nie zamykać ale co jak przez przypadek ktoś inny zamknie 4d do pewności załóż zawór bezpieczeństwa na kotle termometr może nie pokazywać faktycznej temp lepiej by było jak by był na tej pionowej rurze gdzie masz tą redukcje
  3. kocioł po nagrzaniu wody załączy się może raz na dobę i będzie chodził może w 2 min żeby podgrzać wodę o 5 stopni zależy jak duży zasobnik i kocioł jak nie będziesz brał z niego wody
  4. kocioł powinien pracować na temperaturze ok 50 st ten zawór 4d masz po to by do kotła nie wracała woda zimna z układu tylko pod mieszana by kocioł nie cierpiał ustaw na sterowniku by pompa załączała sie przy 50 stopniach grzejniki bedą zimne do puki kocioł nie nagrzeje wody w układzie chyba że masz za mały kocioł do twojej instalacji
  5. nie naczynie musi wisieć wyżej od wszystkich grzejników czyli rurka z 2 piętra do kotłowni
  6. z tego co piszesz to raczej jest problem z elektroniką w tym kotle chcesz grzać prądem ( jest droższy niż gaz ) lepiej do ciebie żebyś naprawił albo wymienił kocioł
  7. w tym miejscu ma być zawór różnicowy a ten który ty masz na rysunku ma być zaraz za pompą
  8. sprawdzałeś filtr przed pompą może przy rozbieraniu się zatkał spróbuj przeczyścić. i sprawdz czy słychać stuknięcie w zawoże różnicowym przy wyłączaniu i włączaniu pompy
  9. jak masz zrobione wszystko na grawitacje to powinien być zawór różnicowy przy jakiej temperaturze załącza się pompa obiegowa?? nie widzę naczynia wzbiorczego ani odpowietrznika na wylocie z kotła. jest ?? bo zdjęcie jest ucięte
  10. nie powinno się stosować przepływowego jeśli odbiorniki są ponad 6 metrów jeśli dasz przepływowy będziesz musiał długo czekać na ciepłą wodę
  11. 1. zamiast zaworu różnicowego jest zwykły 2. nie ma zaworu zwrotnego za pompą 3 boiler miał by być wpięty przed zawór 4d 4 mieszacz całkiem otwarty (chyba że źle widzę ) ustaw go na połowę przy jakiej temperaturze załącza sie pompa ustaw na 50 st
  12. Grzeje wodę użytkową przepływowo czyli ma czujnik przepływu mierzący ilość wody przepływającej,czujnik temp.wody użytkowej jest umieszczony na wyjściu wody do kranu coś z tych rzeczy jest nie tak należy wymienić
  13. darecki2308 dzięki nie chciało mi sie przerabiać :) pozdrawiam
  14. tu masz to mniej więcej opisane jak to wychodzi nie ma tam doliczonych kosztów kredytu jakieś 2-3% które trzeba doliczyć
  15. czemu mówisz ze cały czas będzie podgrzewał raz nagrzeje i bedzie utrzymywał temperaturę nie bedzie chodził cały czas załóż sobie 24kw i powiedz serwisantowi przy pierwszym uruchomieniu zeby ci to ograniczył do 21kw i nie będzie problemu
  16. może problem jest z piecem z czujnikiem przepływu
  17. zawór zwrotny miał by być zaraz za pompą może być zamiast zwykłego zaworu ten zawór zwrotny który już masz narysowany też powinien być za pompą
  18. na nitce do boilera masz pompę a na grzejniki też jest pompa bo nie jest narysowana. zlikwiduj odpowietrznik automatyczny na stronie ssącej i daj tam jakiś ręczny ( albo po prostu zakręć odpowietrznik automatyczny jak już się odpowietrzy) zbiornik wyrównawczy na powrocie ....... zrób jakiś czytelniejszy schemat
  19. jak hydraulik (jak oczywiście dużo sie zaopatruje w danej hurtowni) będzie montował to też będzie miał 55 rabatu
  20. a jest reduktor za licznikiem, jakie jest ciśnienie w układzie. może wystarczy zredukować ciśnienie i bedzie ok
