pasik1002
Treść opublikowana przez pasik1002
  1. podałeś wiele firm ale ważniejsza sprawa czy masz serwis któregoś w okolicy
  2. dam ci pewien przykład chyba taniej się już nie dało zrobić, dom ok 150m2 ok 900m rury 2 rozdzielacze 6 obwodowe kocioł dedietrich mcr3 1F z zaworem 3d zasobnik 100l pętle od 80 do 110m nie ma żadnych dodatkowych pomp jest tylko kotłowa niema układu mieszającego bo po co jak na kotle da się ustawić żądaną temperaturę główny termostat sterujący piecem ) kolejne w sypialni i pokoju dziecięcym które sterują siłownikami na rozdzielaczu do tego czujnik zewnętrzny ustawiona krzywa grzania i wszystko hula aż miło ale to tylko przykład jak da się to zrobić po kosztach
  3. zobacz jaki masz serwis w okolicy do tego co piszesz jakiś kocioł z zamkniętą komorą 2-funkcyjny za kocioł do 3 tys powinieneś się zmieścić
  4. ja też ocynku bym nie montował http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/
  5. na moje oko trzeba zrobić regulację wstępną , czyli przydławić grzejniki które dobrze grzeją i powinno być ok
  6. i zamontuj sobie naczynie przeponowe na dolocie zimnej wody do zasobnika wtedy zlikwidujesz wiaderko a co do różnicówki to nawet widzę w niej sens jak wyłączą prąd to pójdzie to grawitacyjnie i nie zagotuje ci tak szybko wody. brakuje mi tu filtrów przed pompami
  7. tak sie zastanawiam czy to faktycznie gotowanie wody czy może powietrze zaciąga z naczynia ?? jak wysoko nad pompą jest naczynie ??
  8. pasik1002 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kolektory słoneczne
    przepływ zależy od ilości kolektorów w hewalexie jest tak ze na 1 kolektor ma być 1,5 l/min
  9. a zobacz tak z ciekawości czy dobrze podłączyli fazę do kotła bo jeśli sie pomylili może to być problemem zdejmik pokrywę sterownika ( tam gdzie masz te 2 pokrętła do regulacji ) i zobacz próbówką cz na "L" jest faza
  10. myślę ze problem jest w kotle zawalony wymiennik albo uszkodzony czujnik. co do termostatu pokojowego jest to na pewno dobre rozwiązanie tyko w tych małych pokojach trzeba założyć głowice termostatyczne i będziesz miał po problemie :)
  11. a jak grzejesz w kominku czy ta dolna rurka na zdjęciu dscn3266 jest ciepła ??? masz kocioł 2-funkcyjny przez lato bierzesz wodę z kotła gazowego a przez zimę chcesz brać z bojlera tak?? czy jak grzejesz w kominku woda w bojlerze jest ciepła???
  12. Kociol ktory jest w temacie jest kondensatem wiec grzanie na 65stopni mija sie z celem Chyba ze w domu talej zimno to gdzies jest blad albo grzejniki zle dobrane albo zla izolacja
  13. jak na kocioł kondensacyjny 65stopni to malo ekonomiczne ustaw na 55 i na piwno będzie duża większa sprawność kotła
  14. tylko pytanie czy reszta grzejników będzie działać na grawitacji czy tam pompka nie zaszkodzi tej grawitacji
  15. Witam mam mały problem potrzebuje zrobić ogrzewanie podłogowe w łazience problem jest w tym ze jest to instalacja grawitacyjna. i teraz pytanie jak wstawię pompkę cyrkulacyjną razem z RTL na podłogówkę czy grawitacja będzie dalej działać czy lepiej nad kotłem wstawić wstawić pompkę i zawór różnicowy i będzie bezpieczniej ??
  16. jest tez jeden minus jak wszystkie grzejniki sie pozamykają nie będzie żadnego by-passu to kocioł może przejść w stan awarii wynikający z braku przepływ. jak nie ma termostatu pompa pracuje cały czas co skraca jej żywotność i zwiększają się koszty zużycia prądu
  17. wstaw zawór zwrotny na wyjściu cieplej wody i na cyrkulacji i nie powinno być problemu
  18. Ten ocynk mnie przeraża nie wiem po co instalatorzy decydują się na ocynk w instalacjach C.O jak można zastosować czarne i na pewno bedą mieli mniej problemów niż z ocynkiem. zapraszam instalatorów do przeczytania http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/
  19. gotowe projekty znajdziesz na google 100w/m2 to za dużo jak na tak dobrze ocieplony dom co z ciepłą wodą to forum jest po to by pomagać a nie tworzyć projekty
  20. tez myślę ze zadziała spotkałem się już z tak zrobioną instalacją i nie było problemu raz dobrze odpowietrzyć założyć separator i powinno grać.
  21. powiedz fachowcowi ze istnieje coś takiego jak zamrażarka do rur i nie trzeba spuszczać wody z całej klatki
  22. napisz co to za kocioł i czy ma wężownice schładzającą
  23. trzeba ściągnąć ten plastik i zobaczyć czy jest dławik który można dokręcić jak nie ma to zostaje wymiana zaworu
  24. bez zdjęć lub schematu nic nie poradzimy
