pasik1002
Treść opublikowana przez pasik1002
  1. dopuść ciśnienia do 1,5 bar grzejniki powinny nagrzewać sie od góry chyba że są źle podłączone daj jakieś zdjęcia
  2. najlepiej daj sobie drugą pompę i jakiś sterownik który ją bedzie obsługiwał i problem rozwiązany najlepiej daj jakiś schemat albo zdjęcia
  3. schemat dobry tylko nie dawaj na odpowietrzeniu czasem odpowietrznika automatycznego (najlepiej nie dawaj nic )
  4. różnica nie jest taka wielka płaszczowy troche szybciej się nagrzewa
  5. jak kupujesz zawory najlepiej żeby miały dławiki
  6. to tylko od Ciebie zależy co wybierzesz czy węglowy czy gazowy.
  7. zwykły junkers też rozwiązanie ale nosić butle i wymieniać to też trochę uciążliwe
  8. no tylko to 1 rozwiązanie trochę więcej będzie kosztować grupa pompowa zbiornik i nazbiera sie tego troche
  9. znalazłem coś takiego http://allegro.pl/kolektory-sloneczne-130-l-supersolar-hit-nitexplus-i2908073440.html tylko było by trzeba coś wykombinować z grzałką
  10. chyba najtaniej wyjdzie solar i do tego w razie jak by nie było słońca grzałke
  11. chodziło mi o cene pompy da sie kupić zwykłą za 150zł albo elektroniczna za 500 i temu pisałem że niekiedy bardziej opłaca się zawór 3d niż kolejna pompa
  12. jest szansa że zawór trójdrożny z siłownikiem wyjdzie taniej ale to wszystko zależy z jakiego materiału robimy http://allegro.pl/za...2896401396.html
  13. wygodniej jest jak pompka do cwu jest ale można ją zastąpić np zaworem 3d
  14. z rozstawem może być problem bo większość grzejników płytowych ma rozstaw 55 cm
  15. kocioł ma modulowany palnik więc może być jest fajny program z purmo do obliczenia grzejników SDG http://www.purmo.com...komputerowe.htm
  16. to sprzęgło nie ma sensu do czego ma służyć ????
  17. masz problem typu "dlugo nagrzewa sie woda boilerze " więc dumping jest tutaj najlepszym sposobem na szybsze nagrzanie wody
  18. gdzies to ciepło ucieka może zle zaizolowana rura w ziemi. zmierz temp powrotu w domu nr 2 i w kotłowni jaka jest różnica a druga rzecz jeden z domów jest większy czyli odbiera więcej ciepłą wstaw jakieś fotki
  19. wiadomo można modernizować boiler tylko po co nie lepiej sobie zrobić priorytet grzania ciepłej wody wtedy masz pewność że ciepłej wody nie zabraknie
  20. a co rozumiesz przez długo sie nagrzewa ile sie nagrzewało jak miałeś stary kocioł masz priorytet grzania ciepłej wody ??
