pasik1002
Treść opublikowana przez pasik1002
  1. sambor to raczej wygląda na odpowietrznik niż na zawór termostatyczny . ja bym to zrobił tak 1 sprawdź czy przez ta podłogówkę jest przepływ (zakręć powrót i puszczaj tak długo wodę aż będzie ciepła może gdzieś jest załamana rurka) 2 pozakrecaj wszystkie inne grzejniki i zostaw tylko podłogówkę powinno ruszyć jak juz ruszy proponuje sobie przerobić lekko ten układ bo może sie faktycznie mocno nagrzać. Proponuje połączyć układ w szereg z grzejnikiem mianowicie zasilanie z podłogówki podłączyć na powrót grzejnika i juz nie bedzie szła taka temperatura na podł. chyba ze utrzymujesz na kotle ok 50 stopni to moze zostac tak ja jest
  2. Witam czy miał ktoś już do czynienia z kotłem kondensacyjnym De Dietrich MCR II T . Jakie macie o nim zdanie
  3. jesli masz termostaty na grzejnikach to dlaczego chcesz ograniczać temp czynnika grzewczego. będziesz miał temp kotła np 60st w mieszkaniu 20 stopni i termostat ograniczy przepływ .
  4. powiedz w jakiejś hurtownie zeby dali wiecej rodzajów głowic do v-ek i coś napewno dopasujesz.
  5. no ta pompa która byla pod kotlem to ona wlasnie miała być kotłową źle narysowałem
  6. pętla ta to takie zabezpieczenie w razie jak by nie było prądu lub jak by sie zepsuła pompa ciepło pójdzie grawitacyjnie przez zawór róznicowy jeśli oczywiście jest w domu grawitacja zrobiona. zawór 3d jak najbardziej by tam pasował . jesli chodzi o cyrkulacje to można sobie ja podłączyć z jakaś czasówką by pompka cały czas nie chodziła bo bedzie wychładzać wode w zbiorniku . a to ostatnie to naczynie przeponowe służy do regulacji ciśnienia w podgrzewaczu
  7. ma to być kocioł wiszący z zaworem 3d (dedietrich mcr IIT) ma działać tak ze w lecie bedzie podgrzewał cwu i dodatkowo grzał c.o jeśli nie bedzie miał kto zapalić z kotle węglowym . a zbiornik na cwu temu podłaczony do jednej wężownicy (górnej ) bo dolna wężownica ma być zajęta przez solary których nie narysowałem
  8. w tej pompie sa tylko 3 biegi wiec po co instrukcja. najlepiej zrobić to metodą prób i błędów czyli ustawić na 1 bieg i zobaczyć czy wszędzie grzeje
  9. pasik1002 odpowiedział(a) na elrow temat w Instalacje CO i CWU
    uzywam tej nici od 3 lat i jestem z niej bardzo zadowolony. nazywam ja nić szybkiego natarcia używam ja teraz tylko na usterkach lub jak do podwiniecia sa powiedzmy 2 gwinty tylko dlatego ze jest wysoka cena
  10. Zawory zwrotne były narysowane a z doświadczenia wiem ze im mniej zaworów odcinających tym inwestor bedzie miał mniej do kręcenia nimi p.s dzieki za opinie
  11. Z tego co widzę to kocioł z podajnikiem tak ?? Lepiej zamontowa zawór czterodrogowy i ustawic temp na kotle i po temacie
  12. jeśli są zupełnie zimne nie ma przez nich przepływu wiec tak po kolei proponuje zacząć od odpowietrzenia instalacji następnie sprawdzenie czy jakiś zawór nie jest zakręcony (na przykład na powrocie ) a dopiero później kryzował
  13. Witam mam pytanie chce zrobić taki układ jak na rysunku kocioł węglowy ma być z pełną automatyka (wentylator, sterownik) chce go podłączyć razem z kotłem gazowym do sprzegła. a kocioł gazowy ma być jednofunkcyjny z zaworem 3d do podgrzewania ciepłej wody w lato czy ten układ jest prawidłowy ???
  14. w kolektorach płaskich jest możliwość oddawania ciepła w nocy spowrotem do kolektorów jesli jest taka potrzeba oczywiście może nie wszystkie sterowniki to mają ale tez z hewalexu napewno.
  15. wszystko zależy od tego jaki materiał (rozdzielacz, pompa , zawor) czy wliczony był w to styropian i jego układanie .
  16. dokładnie jak piszą daj pompe na najwyższe obroty i próbuj krysować grzejniki
