5
Treść opublikowana przez sorier
Najlepiej zacznij od obejrzenia fabrycznych dolniaków i przeanalizowaniu ich budowy , np Kostrzewy albo Dakona. Na forach znajdziesz dużo tematów dotyczących przerabiania górniaka na dolniaka i usprawnień dolniaków, ze zdjęciami i rysunkami.
To ustaw na ćwierć zapałki ;) A najlepiej załóż miarkownik ciągu. A o bojler pytaj fachowca który ci to podłączał.
Nie wiem czy to był dobry pomysł. Niefachowo wykonana przeróbka górniaka na dolniaka może znacznie pogorszyć sprawność. Zrobiłeś coś poza zamurowaniem górnego przelotu, jakieś dodatkowe powietrze, szamot?
Przeróbka Pieca - Z Wentylatora Na Miarkownik
sorier odpowiedział(a) na ViRek temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nic nadzwyczajnego. Zamiast termometru wkręcasz miarkownik, jego ramie (pręt) ustawiasz pionowo do góry. Na narożniku pieca (tam gdzie czarna końcówka żółtego pasa na pierwszym zdj.) robisz coś w rodzaju zawiasu (pręt ruchomy w płaszczyźnie podłużnej pieca ustawiony pod katem 135st. do górnej i przedniej płaszczyzny pieca). Łączysz te trzy punkty (ramie miarkownika, "zawias" i klapkę powietrza w popielniku) łańcuszkiem i gotowe. A tak wogóle to gra nie warta świeczki. Dobrze ustawiony sterownik dmuchawy jest dużo lepszym rozwiązaniem niż miarkownik. -
Zalety: -producent nie wymaga instalowania zaworu mieszającego -większa sprawność kotła (katalogowo) niż przy zastosowaniu tradycyjnej retorty -palnik rynnowy, wiec spali prawie wszystko o niezbyt dużej granulacji Wady: -specyficzna konfiguracja kotła (wymiennika/zbiornika), co nie każdemu może odpowiadać -dziwnie stopniowane moce: 25, 50 i 100kW.
Dobór kotła Kotły Firmy Brastal Tłokowce., Czy Ktoś Na Forum Może Doradzić ?
sorier odpowiedział(a) na eczeslaw temat w Kotły z podajnikiem
Jakim cudem?? Jeden czy nawet dwa ślimaki nie odcinają opału w podajniku (czyli i w zbiorniku) od tego na palniku.- 15 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
To czym palisz, "orzechem" ?- 15 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 1 więcej)
Konstrukcyjnie kocioł przypomina mi kotły pewnej firmy u naszych południowych sąsiadów. Zwłaszcza ruchomy ruszt. Ciekawe kto od kogo to skopiował :( A niska temperatura spalin wynika pewnie z przewymiarowania wymiennika kotła. Tłumaczy to też masę kotła.
Może komuś to si przyda, może kogoś zainteresuje. Porównywałem 3 rodzaje węgla a następujących parametrach: 1. KWK Ziemowit; orzech; typ 31.2; wartość opałowa 25MJ; spiekalność RI 0; zawartość popiołu Ar 5-9% 2. KWK Wesoła; orzechII 32.1; 28MJ; 12; 2-6% 3. KWK Szczygłowice; orzech; 34.2; 29MJ; 65-80; 4-9% Węgiel paliłem od góry w Zębcu KWK z doprowadzeniem powietrza przez drzwi zasypowe z miarkownikiem lub dmuchawą. Ładowałem zawsze do pełna i nie dosypywałem aż do zupełnego wypalenia się węgla. Ziemowit: Pali się bardzo dobrze, w ogóle sie nie skleja, nie ma żadnej szlaki w popiele, tylko sam pył. Dobrze trzyma temperaturę na miarkowniku ciągu. Wartość opałowa zauważalnie niższa niż pozostałem węgle, dość dużo popiołu (wagowo). Wesoła: Bardziej kaloryczny niż Ziemowit, skleja się troche (koksuje) ale nie przeszkadza to w paleniu, z 50kg węgle pozostaje garść miękkich spieków, pozostają niedopalone koksiki. Lepiej pali się z dmuchawą, na miarkowniku duże oscylacje temperatury. Bardzo mało popiołu (wagowo). Szczygłowice: Bardzo kaloryczny. Węgiel bardzo koksujący (bardzo sie skleja), co kilka godzin trzeba równać zasyp (zrzucać koks na ruszt). Konieczna dmuchawa, miarkownik nie nadąża otwierać powietrza. Po wypaleniu zostaje więcej popiołu niż z Wesołej, więcej szlaki (twardszej), tyle samo niedopalonych koksików. Szlaka potrafi przyczepić się do ścianek kotła i tak wisieć po wypaleniu zasypu. Na koniec ważna uwaga. Przy pewnym sposobie palenia węgiel ze Szczygłowic potrafi stworzyć taki spiek, że są problemy z jego wyjęciem z kotła. Pomaga dobra brecha.
Wszystko działa prawidłowo. Woda nie powinna krążyć przez zbiornik wyrównawszy. Wiec pion na którym jest wpięty powinien być chłodny. Oczywiście z czasem sie nagrzewa, bo woda w nim miesza się. A wężownica teoretycznie powinna być tak dobrana do kotła żeby zapewnić skuteczne schłodzenie go. A czy tak jest, to już pytanie do producenta.
Skoro temperatura powrotu jest tylko trochę niższe niż zasilania, to któryś grzejnik musi grzać z pełna macą? Zakręć trochę zawór na nim. Potem kolejny najcieplejszy grzejnik. Tak do skutku aż wszystkie grzejniki będą grzały równomiernie. Oczywiście zakłądam, że instalacja jest wykonana prawidłowo i woda nie krąży przez zbiornik wyrównawczy lub cwu.
Dobór kotła Kocioł Z Podajnikiem Ślimakowym Z Najwyższej Półki
sorier odpowiedział(a) na Frycu temat w Kotły z podajnikiem
Frycu zejdź na ziemie. Prędzej górale wybudują autostradę między Poroninem a Zakopanym niż ktokolwiek wyprodukuje kocioł z tzw. "wyższej półki" (cokolwiek to dla ciebie znaczy). Na każdy z wymienionych przez Ciebie kotłów/producentów jest tyle skarg, że aż oczy bolą jak się czyta fora internetowe. Życzę powodzenia w poszukiwaniu ideału ... kotła :) -
Cichewicz Cichewicz - Najgorszy Serwis Z Jakim Się Spotkałem
sorier odpowiedział(a) na Euble temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Tak samo jak to, że droższe jest lepsze, trwalsze i z profesjonalnym serwisem. Takie czasy... :/ -
Obroty (od strony tłoka) to najczęściej 1-1,2obr/min. Moment obrotowy zależy od przełożenia przekładni (najczęsciej 1200) i mocy silnika (najczęściej 90 lub 120W), chyba koło 200Nm. Radze poogladać katalogi producentów przekładni. A wymiary i skok tłoka to już pełna dowolność, nie ma reguły.
Tak, www.sanitsystem.pl od dawna jest na liście podejrzanych witryn internetowych...
Są firmy które zajmują się takimi przeróbkami, nawet używanych kotłów żeliwnych, nie tylko viadrusa.
Piec Na Ekogroszek 20kw I Temperatura Spalin
sorier odpowiedział(a) na lukbok temat w Kotły z podajnikiem
Wiem, doskonale cie zrozumiałem. Czasem spotykam się z danymi kotłów podajnikowych w których są podane temperatury spalin i oscylują one wokół 200-250st.C przy mocy nominalnej. Można powiedzieć że twoje 320 to za dużo, bo przy takiej temperaturze sprawność jest raczej niska. Ale można też powiedzieć, ze 320st.C to nic nadzwyczajnego, tylko kocioł w tym momencie pracuje z mocą większą niż nominalna - stara się nadrobić niedowymiarowanie z jakim został dobrany do zapotrzebowania budynku. Ale to tylko moje przypuszczenia, nie wiem jaki masz kocioł, nie wiem jaki masz dom, itd... -
Długo już eksperymentuje z powietrzem głównym i wtórnym w kotle górnospalajacym i nie zauważyłem żadnych zależności miedzy proporcjami PG/PW i kolorem dymu. Większy wpływ na to ma etap spalania zasypu i temperatura spalin niż nadmiar lub niedomiar PW. Ważniejsze jest żeby dymu było jak najmniej, a nie żeby miał on jakiś konkretny kolor.
Temperatura spalin zależy od kotła. Producent powinien podać w danych technicznych jaką temperaturę mają spaliny przy określonej mocy. Ale założę się że producent twojego kotła tego nie zrobił. A dlaczego? Dlatego ze jest mu to nie na rękę. Im niższa temperatura spalin przy określonej mocy tym większa sprawność kotła (większa ekonomia spalania) ale jednocześnie wielkość kotła ( i cena) też jest wyższa, a to by zniechęciło klientów do zakupu. -
Na twoim miejscu dałbym sobie spokój z miałem. Nie z powodu jakości węgla tylko granulacji. Miał ma zbyt dużą powierzchnie i zbyt mała przepuszczalność powietrza do poprawnego spalania. A to musi prowadzić do kłopotów, czyli wybuchów. Pomoże tylko zmiana sortu węgla na grubszy, lub kotła na podajnikowy. Można próbować zapanować nad kotłem miałowym, ale wymaga to wiele czasu i cierpliwości. Moim zdaniem szkoda czasu i nerwów ;)
W każdym sklepie "żelaznym", markecie budowlanym itp. ;)
Problem Z Osiągnięciem Temperatury W Kotle Zębiec Kwk 20
sorier odpowiedział(a) na unslave temat w Kotły zasypowe
Mam podobny kocioł tylko 25kW, więc mogę ci poradzić: Załaduj kocioł do pełna grubym groszkiem lub orzechem. W twoim przypadku ok 35-40kg jednorazowo. Taki zasyp powinien starczyć zimą na cały dzień palenia. Jeżeli nie starczy to znak ze kocioł jest za mały. W drzwiach zasypowych zrób otwory powietrza wtórnego (PW), lub zmień drzwi na fabryczne wyposażone w takie otwory. Wyłącz PID w sterowniku. Zapal węgiel od góry, otwórz otwory PW, nie włączaj sterownika dopóki kocioł nie osiągnie satysfakcjonującej cię temperatury. Intensywność palenia reguluj drzwiami (klapką) popielnikowymi. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wody zamknij popielnik, ustaw temperaturę na sterowniku 1 stopień niżej i włącz go. Maksymalne obroty dmuchawy ustaw tak by dym nie wydostawał się na zewnątrz przez PW, a jednocześnie szybko podnosiła temperaturę na kotle po jej włączeniu. Teraz najważniejsze. Po co PW i wyłączony PID? Otóż PW służy do dopalania gazów "wyprodukowanych" w węglu podczas pracy dmuchawy, mieszając się wprost z tymi gazami a nie przechodząc przez opał. A dlaczego bez PID? Bo PID preferuje ciągła prace dmuchawy, a jej ciągła praca wytwarza nadciśnienie w kotle które uniemożliwia zasysanie PW, mieszanie go z gazami w kotle i poprawne spalania. Praca 0-1 dmuchawy powoduje naprzemienne wytwarzanie i spalanie (przy użyciu PW) palnych gazów. -
Tak, mam czujnik temperatury spalin. Producent nie chwali się PID-em, tylko w instrukcji obsługi, w jednym zdaniu jest o tym informacja.
Kocioł Zębiec KWK/S 25kW. Komin 25x25cm, cegła, ok.10m wysokości. Kocioł raczej niedowymiarowany w stosunku do kubatury budynku. Przy obecnych temperaturach na górnym śląsku jeden załadunek kotła (45-50kg orzecha II, wg kopalni ok.28MJ/kg) wystarcza na cały dzień. Rozpalam rano, a na drugi dzień rano jeszcze jest trochę żaru. Klapki PW nie mam bo Zębiec ich nie stosuje, zwłaszcza w kotłach z nadmuchem. Mam za to kilkanaście otworów fi10mm na dolnej krawędzi drzwi zasypowych kotła. Ilość otworów dobrałem doświadczalnie, więc nie mam potrzeby ich "regulować". Sterownik Geco, podobno to PID. Przedmuchy wyłączone. Maksymalne obroty dmuchawy ograniczone o ok 50% w stosunku do jej technicznych możliwości. Pale od góry, czyli cały zasyp na raz zapalam przez górne drzwi. Jeżeli jeden pełny zasyp nie wystarcza na 15h to dosypuje po jednej łopacie co jakiś czas. To chyba wszystko. PS. Napisałem "podobno PID" bo sterownik dział w dziwny sposób. Zależnie od etapu palenia załadowanego węgla, czasem dochodząc do zadanej temperatury zmniejsza obroty dmuchawy tak ze kocioł nie osiąga jej. A innym razem dmuchawa pracuje non stop (ale nie z max obrotami) nawet gdy temperatura rzeczywista jest wyższa niż zadana. On chyba w jakiś sposób ocenia prędkość nabierania temperatury i jej obniżania i z wyprzedzeniem reaguje na to.
