Treść opublikowana przez KubaSko
Sprzęgło hydrauliczne poziome
Mialem przypadki zamulen po 2 latach i syfu ze sprzegla wylatywalo wiadro. Dzieki za odpowiedz. Reasumujac jak powiedział ślepy dżokej przed startem ja nie widzę przeszkód ☺
Nikt mi nie odpowiedzial czyli chyba nikt naprawde nie wie. W myśl dewizy jak nie zobacze to nie uwierze podpiąłem sprzęgło poziome do kotla na paliwo stale eksperymentu czas start przekonamy sie w praktyce, choc idea dzialania tego urzadzenia jest tak prosta ze raczej sie nie zaskoczę ☺
taktowanie pieca Junkers
Wejdz w menu serwisowe w parametr 2.1.A to jest max znamionowa moc cieplna jest on uzalezniony od parametru 3.1A tu ustawiasz max moc i 3.3d tu ustawiasz moc minimalna. Musisz te marametry zniejszyc do minimum. Pozniej parametr 2.3b to jest po jakim czasie zalaczy sie palnik od ostatniego jego wyłaczenia - to jest odstep w minutach Parametr 2.3c to jest roznica pomiedzy aktualna temp zasilania a zadaną temp zasilania aż do załączenia palnika Wejscie w menu serwisowe opisane jest w instrukcji kotla. Powodzenia Ps. Ja bym wylaczyl na cw400 wplyw pomieszczenia i sterowal z czujnika temp zewnetrznej
- Zmiana ogrzewania na Gazowe
Ksieciunio w instrukcji gold plus jest wyjsie na open therm. Z tego co widze to sterownik easy remote (znam go z immergasa), oraz st-2801 pozwalaja na modulacje kotla na podstawie temp wewn i zewn. Te ktore zamieszczacie dzialaja chyba on/off sa sterownikami strefowymi. Dembol23 zadzwon do termetu i napisz na forum co z czym sie u nich je☺ z tego co widze to tylko gold plus pozwala na full wypas. Kupilbm go z easy remote lub lepszym st-2801.
Witam. Spotkałem sie z opinią na forum iż sprzęgła poziome nie nadają sie do kotłów na paliwo stałe, nadają sie tylko do niektórych kotłów gazowych. Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć dlaczego ? Czy chodzi o funkcję odmulacza ?
Głowice Termostatyczne
A nie myslales zeby sterowac pogodowo instalacja z poziomu zaworu 3d z silownikiem. Kociol pelletowy stabilniej pracuje, nie zalewa go jak piszesz zimna woda. Minus taki ze w calym domu jednakowa temperatura.
Silver moze byc sterowany przez open therm regulatorem easy remote. Faktycznie gold nie ma wogole tego. Open therm nie tyle jest lipą, chodzi mi o to ze robi to co sterownik on off a reszta bajerow jest do ustawienia z poziomu kotla. Ja mam silver jestem bardzo zadowolony. Mam instrukcje serwisowa i mozna duzo rzeczy z poziomu serwisu ustawic. Spotkalem sie z opiniami ze silver ma duzo mniej ustawien niz gold ale chyba pisali uzytkownocy ktorzy nie wchodzili w ust. serwisowe. Moze jakis inny uzytkownik wypowie sie na temat wyzszosci golda nad silverem, ja ich nie widze.
Napisz jaki masz kocioł bo jak gazowy to moze czujka pogodowa za 100 zl wystarczy ☺ p.s. po to wymyslili termostaty zeby bylo oszczedniej wiec oszczednosci beda generowac ☺
Bedzie tak jak napisałes z tym ze woda w rurach tzn. W gazłązce zasilajacej grzejnik i woda w grzejniku sie wystudzi. No chyba ze zamkna ci sie grzejniki w calym pionie wtedy i woda w pionie sie wystudzi.
Hmmm a nie lepiej by ci bylo kociol gazowy dac w pomieszczeniu na opal a smieciaka teraz albo w przyszlosci dac tu gdzie jest ? Tłumacze to tym ze do gazowego zrobisz gwizdek przez sciane i masz spaliny odprowadzone, natomiast wpinanie nowego kotla gazowego w filar smieciucha nie bardzo mi sie podoba, z tej kwasowki moglo niewiele juz zostac i moze byc zasyfiona a tak masz nowy komin przez sciane. Silver czy gold ? Ja mowie silver sam mam takowy. Niczym sie nie roznia oprocz komunikacja open therm ktora o d... potłuc ☺ grzejnikow jak widzisz z obliczen mozesz 2x tyle dolozyc jak wezmiesz 20kW. Co do 1f czy 2f kolega wyzej wytlumaczyl ☺
Zostaw stary kocioł, zamontuj w nim zawór DBV-1, zawór bezpieczeństwa 2,5 bar i naczynie przeponowe. Zamknij układ. Załóż zawory zwrotne tam gdzie trzeba. Ja bym na twoim miejscu poszedł w zasobnik jednowężownicowy grzany tylko z kotła gazowego. Co do mocy kotła to policz tak: z tego co piszesz grzejniki prawdopodobnie masz dobrane w okolicach 55/45/20 lub 60/50/20 więc przyjąłbym dla jednego żeberka ok. 70 W czyli masz 110 żeberek = 7,7 kW, do tego łazienka na wyrost 1,5 kW. Ok. 10 kW na wszysko. Jak dla mnie to Termet Silver 20kW. P.s. według prawa kotła gazowego nie powinno być w tym samym pomieszczeniu co śmieciaka - ale to twoja kotłownia.....
Kocioł na pellet - układ zamknięty
Chodzi ci o norme 303-5. Tam jest podzial na urzadzenia zabezpieczajace kociol w ukladzie zamknietym. Sposob zabezpieczen kotla dzieli sie na szybko wyłączający, częściowo wyłącz., i niewyłączalny. Okresla stan zagrozenia czyli wzrost temp powyzej 110 stopni. Omowione sa tez urzadzenia do odprowadzania nadmiaru ciepla: sa nimi wyminniki(wezownice), zabezpieczenia termiczne (np.dbv1) i bufory. Z tym ze bufor sam w sobie nie odbierze nadwyzki z kotla jesli nie bedzie w nim obiegu grawitacyjnego. W kotlach z automatycznym podawaniem paliwa zabezpieczeniem jest tez urzadzenie gaszace i wyrzut paliwa z podajnika. Widac ze kolega mocno kumaty ale instynktu do przezycia na bezludnej wyspie brak ☺ to tak jak w filmie "Znachor" wiedzy Kosiba nie miał a przynajmniej jej nie pamietal ale instynkt okazal sie ważniejszy ☺
- Kocioł na pellet - układ zamknięty
Termet silver 1-funkcyjny lub 2-f zalezy jak chces grzac wode uzytkowa. Tam gdzie go powiesisz musi byc dostep do kanalizacji zeby odprowadzic do niej kondensat. Komin wyrzuc przez sciane lub jak masz wolny czysty filar to rura 80 polipropyleniwa termeta. Rur nie wymieniaj, kup czujnik pogodowy i steruj ukladem pogodowo, mozesz tez dokupic bezprzewodowy regulator pokojowy. To jak dlugo i czesto kociol bedzie kondensowal zalezy jak masz dobrane grzejniki, ale jak puszczales 35 st w grzejniki a na zewnatrz bylo 0 i w domu uzyskales 22 st to mozna powiedziec ze bedzie wiekszosc zimy kondensowal.
- Dwa obiegi podłówgówki
Dziekuje za slowa poparcia. O ile wogole ta gorąca woda trafi do bufora zanim nie wyleci razem z kołem przez dach ☺ jesli bedzie mozliwy obieg grawitacyjny na buforze to mamy opoznienie do punktu krytycznego a jesli nie ma grawitacji a w nowych instalacjach jej nie ma no to mamy bum a woda w ukl zamknietym bedzie wrzala przy ok 130 stopniach
