Animus
Treść opublikowana przez Animus
  1. Tu pisałem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dobór-odpowiedniego-kotła/?p=247511 od 2 miesięcy pracuje u mnie .Zużycie węgla spadło. Cały proces śledzi i rysuje wykres jego spalania ecoal: https://esterownik.pl/device/8164
  2. Brak przepływu ? może jest jaki filtr przy pompie albo przy wymienniku lub gdzie indziej w obiegu .
  3. Dobrze Ci się wydaje ,do tego trzeba mieć bufor, zadowalać go i wygasić kocioł na 2-3 dni.
  4. Generalnie trzeba się nastawić na spalanie ekogroszku w tym Sasie ,może być domieszka miału w ekogroszku ale samego miału zwłaszcza wilgotnego nie spalimy, to ze względu na budowę zasobnika,jego lej trzeba by przerobić, podajnik i palnik jak najbardziej poradzi sobie ze spalaniem nawet samego miału.
  5. Dokumenty najlepiej z niszczarki sypać do zasobnika . Żeby spalać w miarę prawidłowo drewno w tym Sasie to trzeba wyjąć cały palnik, położyć ruszta na specjalnych ogranicznikach i założyć miarkownik ciągu . Kocioł jest przystosowany do miarkownika i do rusztu ma tam wszystko do spalania ręcznego,ale na wyposażeniu tego nie widziałem trzeba kupić i zamontować. Do spalania pelletu trzeba dokupić inny palnik. Uniwersalnych rozwiązań do spalania wszystkiego w jednym miejscu i na jednym palniku nie polecam ,to jest palenie paliwa a nie spalanie, Zanieczyszczony wymiennik kotła trudno potem doprowadzić do pierwotnej jego sprawności odbioru .
  6. Zrób OZC , określanie na oko to za duże ryzyko .
  7. Ten czwarty za linkowany jest dla nerwowych ,można się wyciszyć ciągając tymi wszystkimi wajchami i otwierając zakamarki. :) Ja nadal obstaje za tym z czujnikiem żaru.
  8. Pompy CO w sezonie grzewczym mam włączone poza sterownikiem ,w okresie letnim wyłączam je ,kocioł w sezonie letnim pracuje bez pomp ,mam obieg grawitacyjny do ładowania CWU,za to pompa cyrkulacyjna CWU pracuje cały rok tak samo ,na lato zasobnik zasypuje samym miałem,bez ekogroszku. Na lato do pelletu to tylko zapalarka ,która raz na 1-2 dni podpala pellet ,kocioł grzeje wodę i tyle pracy.
  9. Bierz kocioł w 5 klasie. :)
  10. Jak najbardziej.
  11. Palnik z obrotem to najlepsze rozwiązanie do spalania ekogroszku czy miału ,trzeba szukać najmniej awaryjnej konstrukcji. Firmy nie chcą mieć problemów gwarancyjnych i pogwarancyjnych ,chcą sprzedać i zapomnieć,
  12. Odradzam jeszcze bardziej obrośnie ,jak chcesz wypalić to tylko papierami,albo palnik gazowy grzejesz i skrobiesz , latem nasmaruj czysty kocioł kanały ropą ,powinno to zmięknąć po pewnym czasie wyskrobiesz.
  13. Szkoda kotła i kupę zabawy przy tym ,a z dmuchawą smołę możesz wytworzyć w kotle kto to potem oskrobie.
  14. Wymiana na 10 letni kocioł jest bez sensu.
  15. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dobór-odpowiedniego-kotła/?p=247652
  16. To jest spalanie Gigara, sąsiad nie podłączył internetu a moc kot\la waha się najczęściej w przedziale 60% -0% czyli 60% to 22kW .
  17. Nie wiem czy dobrze ustawiaczem ilość podawania w sterowniku, może być mały błąd, musi opróżnić zasobnik .
  18. Tak to wygląda : Z dwóch dni zużycie opału To z jednego dnia. To z ostatniej godziny pracy ,niebieskie tło to podtrzymanie
  19. Może w nowy miśku zrobili nie mam dostępu do nowego ,ten multifun test bardziej skomplikowany co do podłączania sterownika do kotła,i ma dużo możliwości ,których na razie nie wykorzystuję .
  20. Nie wiem czym się za bardzo różni ale za miesiąc się dowiem jak zabiorą konto premium . Może tym, mam taki przycisk pomoc jak się klika na niego to mam 2 opcje -nowe zgłoszenie -podgląd zgłoszeń Nowe zgłoszenie dzieli się na: -serwis producenta -serwis sterownika może tym tylko, każdy nowy użytkownik przez miesiąc za darmo ma konsultację, ma się nauczyć obsługi kotła, potem za naukę trzeba będzie płacić . :D Podgląd tego sterownika w internecie łba nie urywa,ale ma swoje plusy na razie się przyzwyczajam.
  21. Sterownik multi fun po moich testach 3 dniowych , już pierwszy wniosek jest bardziej inteligentny o ecoala, niestety bije go na głowę . :huh: A szkoda bo przyzwyczaiłem się do stronki esterownik lepiej mi leży . :)
  22. W standardzie podstawowym nie trzeba .
