Treść opublikowana przez Animus
- Proszę O Pomoc - Dobór Mocy - Ozc 14 Kw
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
Nigdy to przesada, ale spełniając pewne warunki można pozwolić sobie na spore odstępstwa. Cała tajemnica sukcesu polega na tym że w pierwszej kolejności spalamy paliwo, a dopiero przepuszczamy gorące spaliny przez wymiennik. Płaszcz wodny zaburza ten proces zabierając energię potrzebną do prawidłowego spalania paliwa, palnik w podajnikowcu nie ma bezpośredniego kontaktu ze ściankami wodnymi płaszcza wodnego, taka sytuacja pozwala na pracę w odmiennych warunkach. Fajka mająca kształt koła jeszcze bardziej oddala się od zimnych ścianek kotła, a moja nadstawka ceramiczna jeszcze dalej odsunęła mój palnik od płaszcza wodnego i teraz mogę bezkarnie grzać latem sam zasobnik do CWU kotłem 37kW bezdymnie. Przez 2 lata palenia po przeczyszczeniu komina uzbierałem dobry słoik litrowy pyłu. Nowe kotły w 5 klasie, od niedawna budowane masowo, są wykładane szamotem i mają bardzo podobną budowę do mojego kotła. Jest ich już sporo i nie ma potrzeby za bardzo się trudzić w ulepszaniu, wystarczy sięgnąć po taką konstrukcję i palić bez stresu i problemów przez następne 7-15 lat przy mniej lub bardziej wzorcowej eksploatacji kotła.
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Czyli proces spalania oparty na czujniku temperatury kotła? Sporo kotłów ma osłonę zanurzeniową czujnika temperatury niezbyt fortunnie zamontowaną, raczej w strefach martwych gdzie przyrost temperatury jest mało dynamiczny a nawet zaniżony. Mam u siebie kilka miejsc pomiaru temperatury wody w kotle z kieszeni zanurzeniowych, najwyższa jest zawsze w rurze zasilającej zaraz za kotłem. Przyrost temperatury również w tym miejscu jest najbardziej dynamiczny. Różnice wskazań dochodzą nawet do 7 *C a przy starcie instalacji od zera nawet do 15*C. Pomiary naprzemiennie na termometrach elektronicznych i cieczowych.
Sterowni tu nie pomoże, podajnik tłokowy to spalanie kroczące więc tu sadza będzie zawsze, ogień atakuje węgiel z boku podgrzewa go i część substancji lotnych spierdziela omijając ogień. W fajce węgiel podawany jest od spodu więc wszystko co się wydziela przechodzi przez pomiń, nawet jak sterownik wyłączy nawiew to rozgrzany żar, ile jest w stanie to jeszcze dopali, w tłoku wtedy dopiero jest kopciuch i sadza wali garściami. Palnik tłokowy musi pracować bez przerwy, każda przerwa to sadza, więc powinno się montować malutkie szuflady, może tą dużą można zaślepić z dwóch stron żeby nabierał mniejszą dawkę, a palnik wyłożyć po bokach powierconym wermikulitem. W miejscu gdzie ogień styka się z węglem, trzeba założyć taki fikuśny deflektor szamotowy i ukierunkować go w ten sposób, żeby te uciekające substancje lotne skierować w płomień.
Kotły Ogniwo
Zastanów się nad Cortiną to też niezły kociołek, dzieli się na dwie części tak jak mój Gigar, możesz odkręcić od niego sam wymiennik od popielnika z podajnikiem i koszem, dokupić drugi. Nie bój się palników obrotowych, jak po paru latach obrót "zamęczysz" to go wyłączysz, wyjmiesz napęd obrotu i bez obrotu elegancko spala Pancerpol, nawet drobnicę miały. Sas też ma ten sam palnik Defro może być z rynną albo też z fajką. Ogniwo ma ten palnik z cegłami, który w miarę poprawnie spala na małych mocach. Nie nadaje się do instalacji z zaworami 3,4-D i siłownikami bo wtedy musi skakać z mocą i produkuje jeszcze więcej sadzy.
https://kotly.com.pl/kategoria-elektofiltry-278.html?l=pl Żywotność elektrofiltru długa, bo tam jest tylko jeden pręt umocowany w izolatorze, który "wali piorunami" w pył i go wytrąca. Pył jest przewodnikiem. Jak jesteś kumaty i potrafisz szlifierką kątową operować coś pospawać itd.. to sam byś sobie podajnik wbudował w kocioł. Swój kociołek choć był z podajnikiem przebudowałem, dorabiałem mu komorę szamotową i po 5 latach ciągłej eksploatacji zima/lato jestem zadowolony z tych zmian w nim, z pracy kotła. Jest nad wyraz oszczędny w spalaniu węgla i bezobsługowy, nie licząc sypania i wynoszenia.
Tak myślałem trochę co w tym temacie jeszcze można zdziałać. Jest jeszcze tańsza opcja można kupić elektrofiltr ST-360[/size] cena fi-150 od 1899.00 PLN. https://www.techsterowniki.pl/pl/produkty/st-360/ Firma Tech produkuje elektrofiltry montowane za czopuchem na wejściu do komina. Po prawidłowym montażu elektrofiltru mamy skuteczność ograniczenia emisji pyłu w spalinach do 80% Elektrofiltr ST-361 dla urządzeń grzewczych - fi 150 mm z układem czyszczącym 2949.00 PLN
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Zębiec Kpp Duo 25Kw Problem Ze Spalaniem
W PID-zie w sterowniku trzeba też zrobić na początku delikatne korekty, nadmuchu czy podawania.
Combi 4S - Jak Wyłączyć Błąd Braku Wzrostu Temperatury Kotła.
Coś nie teges z instalacją, chyba brak podmieszania powrotu?
