29
Treść opublikowana przez Animus
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Animus odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Do początku do punktu 4.Zrobić termoizolację. pisałem jak najbardziej poważnie ,potem skończyły się pomysły.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To taki "slang" nie każdy zajarzy że w Chorwacji jest cieplej. ;)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
1.Wymienić kocioł na mocniejszy lub dodać drugi. 2.Wpiąć dodatkowo stary zasypowy i bufor. 3.Zdjąć sterowanie na zaworze 3-D ustawić go ręcznie. 3.Założyć czujnik temperatury wewnętrzny i sterować z czujnikiem ,resztę instalacji po kryzować do odpowiedniej temperatury jaka potrzebna w pomieszczeniach. 4.Zrobić termoizolację. 5.Odłączyć odciąć na zimę dwie przybudówki. 6.Zabierać Bietkę do siebie na zimę . 7.Kupić węglogroszek od NASA 8.Przenieść budynki Bietki do Afryki.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Głośna praca instalacji grzewczej Uporczywe Stukanie W Grzejnikach
Animus odpowiedział(a) na paplo52 temat w Instalacje CO i CWU
A masz tam jakieś osłony na nim czy same gołe żebra, to zdejmij z jednego . -
Zalewasz raptownie grzejnik gorącą wodą rozszerza się i strzela. Może na zawiesiach za sztywno wisi? Może odpowietrzyć trzeba wszystkie grzejniki? Strzelanie też zależy od ciśnienia w instalacji,na kotle jest odpowiednie? -
Może zawór grzejnikowy powoduje turbulencje ,gwałtowne zmiany temperatury powodują stuki. -
Tak ,a pompa na ,którym biegu pracuje ,jeżeli ma biegi. Rury nie są przypadkiem zamurowane w ścianach. -
Zmniejsz na początek histerezę na sterowniku. Przy dużej różnicy temperatur powstają większe naprężenia termiczne. -
To trzeba spróbować jeszcze tak :- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To może wsadzić paski z cegieł żeby wyrównać wysokość z wystającymi uchwytami, A próbowałeś z mniejszymi dawkami ?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Czy można odkręcić uchwyty cegieł ,utrudniają odpopielanie. ;)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To Ty tak to widzisz, w tym wątku też pytała i podała co prawda szczątkowe informacje (#34) ,ale o więcej informacji dotyczących budynku instalacji itd..nikt już nie spytał tylko od razu dostała odpowiedź. Więc przestań ............ (brzydki wyraz).- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Tu jest reszta do Adama Jas a nie do Bietki :D Musisz rozgraniczyć co to jest nowe budownictwo i stare . :P- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie ma się co dziwić Bietce, po takiej argumentacji kolegi Adama zrobilibyście pewnie tak samo .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Czuję się dobrze ,chyba że lekarz mnie oszukuje. :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ale podłapaliście teraz temat, każdy może się pomylić ,a czy Zawijan widział ten durszlak do ogrzania ,on tylko znał powierzchnię m2. Jednak byłbym za wstawieniem 2 kotłów mniejszej mocy niż jednego znowu dobranego na oko 35kW Dwa kotły dają większe bezpieczeństwo w razie awarii jednego drugi zapobiegnie zamarznięciu instalacji i coś tam nagrzeje. Dwa kotły mają większą modulację mocy ,w okresach przejściowych będzie pracować tylko jeden ,latem może grzać wodę .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Tu masz ogień!!!!!!!!!!!! http://eko-groszek.org/sklep/eko-groszek/24-eko-energy-czerwony-bigbag-wegiel-kamienny-cn2701.html a tu próbka http://eko-groszek.org/sklep/glowna/37-eko-energy-czerwony-probka-wegiel-kamienny-cn2701.html tu woreczki ale to nie na Twoje zużycie. http://eko-groszek.org/sklep/eko-groszek/60-e-eko-energy-czerwony-pakowany-wegiel-kamienny-cn2701.html- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie mam jeszcze wyrobionego zdania, u Bietki został przetestowany tylko na mocy zbliżonej do maksymalnej. Kocioł nie jest zły, jak każdy wyrób-składak ma swoje słabe strony, jedne kotły mają tego mniej inne więcej ideałów nie ma . U mnie już było -18*C przez 2 dni .Musisz przetestować bo może być jeszcze gorzej zaczną się duże kalafiory. Najlepiej poproś Ogniwo o promocję za pól ceny kup drugi taki sam kociołek podłącz je w dualu przez bufor, na dwa konie typu Oe+M ten wóz będzie jechał nawet jak temperatura spadnie do -25*C :P Te dwa kotły z buforem spalą mniej niż ten jeden męczy teraz. Ktoś Ci tu obiecał że kocioł da radę niech się wstawi za tobą do Firmy. :D- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To niech nie czyści przez miesiąc. Też się kotła nie czepiam tylko palnika. :) A jak przy innym kotle wsparcie nie byłoby potrzebne .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zależą od czystości wymiennika ,a "Z " reklamuje że raz na pól roku trzeba czyścić kocioł . :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Spieki to jest prawidłowe spalanie ? Bietka zakładaj cegły i włączaj go w automat. :D A jak "kopci od strony baniaka" to też jest prawidłowe spalanie ? Żeby palnik mógł spalać paliwo bez kalafiorów na pełnej mocy z cegłami, trzeba mieć odpowiednie paliwo, gdzie je wykopać ? (do testów się znalazło, a dla użytkowników)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To trzeba te badania u Bietki zebrać do kupy i papier jaki wystawić . Choć cisną się różne pytania w głowie np. czy kocioł spala te 125kg na dobę czy zużywa .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Sypie warstwami ,worek eko 30kg,worek miału 30kg,pól wiadra trocin i jeszcze raz to samo. Miał jest gruby ma ze 30 % ekogroszku. Ja nie mam nawet sadzy w kotle ,dymu nie ma komin można czyścić raz na 2-3 lata. :) Trociny sypię nie z oszczędności tylko wypalają się a powstałymi kanałami dotlenia się lepiej miał.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ecooal automat ostatnie dni 33,7 kg na dobę przy od -10 do -18 *C . Ekogroszek + miał 50/50 % i wiadro trocin. 18,54 zł doba. https://esterownik.pl/device/8164- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Czasami tak jest że w zestaw pcha się wszystko co nowe "najlepsze" a wychodzi jak zawsze. :rolleyes: Jednak instalacja ma duży wpływ na pracę kotła .- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
