29
Treść opublikowana przez Animus
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Animus odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Po co płacić, podstawowe parametry podejrzysz za darmo w necie, ma też bezprzewodówkę. Nie ma niestety niczego na smartfona. A o jakim sterze piszesz ze strony e-sterownik? -
Żeliwniak z tłokiem to najgorsze co mgło Ci się trafić. Co do sprawności to dobór mocy palnika ma jeszcze znaczenie. -
Zastanów się nad Cortiną to też niezły kociołek, dzieli się na dwie części tak jak mój Gigar, możesz odkręcić od niego sam wymiennik od popielnika z podajnikiem i koszem, dokupić drugi. Nie bój się palników obrotowych, jak po paru latach obrót "zamęczysz" to go wyłączysz, wyjmiesz napęd obrotu i bez obrotu elegancko spala Pancerpol, nawet drobnicę miały. Sas też ma ten sam palnik Defro może być z rynną albo też z fajką. Ogniwo ma ten palnik z cegłami, który w miarę poprawnie spala na małych mocach. Nie nadaje się do instalacji z zaworami 3,4-D i siłownikami bo wtedy musi skakać z mocą i produkuje jeszcze więcej sadzy.
Już tak nie narzekaj, Ogniwo nie jest aż taką padliną jak niektóre marketowe kociołki i ich sterowniki, Ecoal też w nim jest niezły, najgorszy w nim jest palnik i to że potrafi się kocioł "zmoczyć" zaraz po gwarancji. -
Daj se z nim spokój, szuka dziury w całym. :) . -
Mam daleko do kotłowni przydałby mi się w domu taki panel. Może zasilacz nie dawał rady. Jak ktoś chce starsze programowanie z tymi nastawami do stera, to go zachowałem. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22292-sas-solid-ze-sterownikiem-multifun/?p=271601 -
Schematy z internetu mogą być obarczone błędem. Nic nie poradzę, źle zbudowana instalacja zniszczyła kocioł, drenuje Ci portfel, może też zwiększać inne zagrożenia.. Zawór 4-D mógłby rozwiązać ten problem.
Nie podaję zużycia bo mieszkanie mieszkaniu nierówne. Dzisiaj zrobiłem eksperyment wpiąłem dwa panele sterowania do jednego sterownika. Chciałem sobie drugi powiesić w mieszkaniu. Sterownik ma kilka gniazd do podłączenia panelu ster. więc nie potrzeba było rozgałęźnika. Musiałem w oba wgrać to samo oprogramowanie i z karty przekazałem te same ustawienia na obu. Sterowniki zastartowały oba na raz i pokazywały dokładnie to samo. Po 10 minutach zacząłem zauważać zmiany najpierw na czujniku spalin. Potem panele same zaczęły się restartować na nowo, na przemian, co kilka minut i coraz mniej się zgadzało. Po kilku minutach wyłączyłem sterownik i wypiąłem jeden panel. Eksperyment się nie powiódł. -
Spalanie spoko bez szaleństw, delikatnie więcej łykał i dłużej kocioł pracował, sterownik nie wyrwał podszewki z kieszeni. :D -
Naczynie przeponowe trzeba odłączyć od grupy bezpieczeństwa i podłączyć je do powrotu. Zawór 3-D trzeba przenieść nad jedną z pomp, najlepiej tą która zawsze jest używana i pompuje najwięcej i najczęściej, nawet latem, może to być pompa C.W.U np. ze sterownikiem i z czujnikiem przylgowym podłączonym do powrotu przy samym kotle. Będzie włączać się jak spadnie temperatura powrotu.Rura dogrzewająca z tego zaworu 3-D powinna być tak wpięta w powrót, żeby woda zasilająca mogła mieszać się z resztą wody powracającej z instalacji zanim trafi do kotła.
To pompa jest za zaworem 3-D, raczej lipa, zaznacz kierunki od niego jak uważasz że krąży woda. Przy rozdzielaniu strumienia wody zaworem 3-D pompa powinna być pod nim. Przy mieszaniu strumienia wody zaworem 3-D pompa powinna być nad nim.
Tylko się cieszyć że nie cieknie, a ten zawór 3-D to jak jest podłączony, można zdjęcie. Może tylko obniżasz t. zasilania za zaworem. Tam od dołu w tym miejscu występuje zjawisko kondensacji latami. Kotla najlepiej nie wyłączać na noc i nawet latem.
Tam jest już sito, oby udał się to pospawać, na całej długości brak już kawal blachy. Staraj się już nie pakować do instalacji większego ciśnienia, daj nawet poniżej 1 bara byle by grzało wszędzie.
Chyba odporne, do okresu gwarancji.
Może trzeba odciąć blachę popielnika albo wyciąć kawałek płaszcza zewnętrznego kotła. To ostatnie grodzie, czy masz zawór 4 drogowy przy kotle dogrzewający powrót?
Najpierw oblukaj gdzie cieknie są takie miejsca że marne szanse. Sprawdź czy w miejscu wycieku blacha nie jest jak żyletka.
No to jak tak, to już nie będę Cię denerwował, sorki. Uważam że zaśmiecasz ten temat, szukasz dziury w całym. Dokładnie wytłumaczyłem co uszczelniłem, żeby palnik pracował dobrze na niższej mocy. A o innych uszczelnieniach nie napiszę, za innowacje dostaje się pieniądze. Nikt nikomu nie karze na siłę ingerować w palnik.
Widzę że masz wrodzony zespół niedoboru jodu, tłumaczę jeszcze raz, ten palnik ma więcej szczelin i nie wszystkie się uszczelnia, dlatego dla Ciebie są rozbieżności w opiniach. :D
To po co ten twój wpis:
Bo oni myślą że Ty chcesz pakować jakiś tam silikon w element obrotowy wianek żeliwny a to palenisko składa się z 2 elementów (pierścień paleniska) nie licząc fajki żeliwnej. :D
Nie masz pojęcia to lepiej nic nie pisz, gdzie są rozbieżności?. :rolleyes:
Ale pewnie taniej dostałeś. -
Dlatego pytałem na początku o zasobnik jaki ma ten lej, w jakiś tam proporcjach na pewno zejdzie tylko w jakich. -
Zakładałeś parę dni temu, myślałem ze testujesz inne paliwa, np.mój sąsiad pali teraz groszek z owsem 40% owsa 60% gr. Sytuacja jest dynamiczna, trzeba uważać żeby czujnik żaru nie przekręcił się poza pole palnika. -
To palisz pelletem w tym Pancku czy nie?
