Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Przecież wiesz, kto ma władzę, kto wydaje decyzje, na poziomie Unii czy Polski, kto wygania na siłę na wybory, myślę, że rozsądek wreszcie nadejdzie. Jeżeli Prezydent Duda i tak ma wygrać, to można wybory przełożyć nawet o rok, po co narażać społeczeństwo na ponowny nawrót. Wiesz co to odporność stadna? Czasami mam wrażenie, że ta otoczka to wielkie udawanie, a odporność stadna jest na rękę „dojącym”.
  2. Jakie 30 lat, w 2 tygodnie się ujawnia, do 1 miesiąca to koniec kwarantanny. W tej chwili to wygląda jak łapanie zajęcy gołymi rękoma na olbrzymim obszarze. To nie koniec epidemii będą następne. Trzeba wypracować tanie mechanizmy zwalczania na przyszłość, czyli zrywać na pewien czas połączenia ogniw pomiędzy ludźmi w poszczególnych miejscach. Teraz stoimy jak barany, przygotowani do strzyżenia przez koronowirusa, a wystarczyło zamknąć Unię dużo wcześniej, wewnątrz pracować a z zewnątrz na wszystko, co wchodzi 2-3 tygodniowa kwarantanna.
  3. Czyli nosiciele mają dalej roznosić, a tych z oznakami badać, czyli marnować testy na już zarażonych?
  4. Koronawirus we Włoszech. Nawet 21 lat więzienia za złamanie kwarantanny.Kilka dni temu włoski rząd wprowadził kwarantannę na terenie całego kraju. Osoby, które jej nie przestrzegają i zarażą kogoś koronawirusem, doprowadzając do śmierci, mogą zostać oskarżone o morderstwo. Wówczas grozi im nawet 21 lat więzienia-donoszą włoskie media.Takie rygorystyczne podejście przy początkach epidemii może pomóc, ale jak się rozpędzi jak Pendolino to lipa.Zawsze są dwa wyjścia, czyli model Włoski, po spaleniu w krematoriach ludzi-ogniw łączących drogę przenoszenia, pandemia sama wygasa.Drugie to społeczeństwo rozważne, które stosuje się do zaleceń.Co wybierzemy?
  5. Chodzi o ilość zgonów, przy powolnym przechodzeniu wirusa będzie mało, pod respirator trafia 20% populacji bez względu na wiek. Sprzętu, respiratorów może wtedy nawet starczyć dla starszych osób, przy burzliwiej pandemii, z przymusowym pozostawieniem moherów bez profesjonalnej opieki ZUS zaciera ręce, za to k/virus wyrzyna solidną liczbę potrzebnych wyborców.
  6. To może być zwykła grypa, a jak dostaniesz do tego COVID-19 to możne być nieciekawie. Najrozsądniej poddać się testowi, stan którejś z osób może się pogorszyć.
  7. Animus
    Kocioł DS MPM
    Wełna mineralna jest nietrwała w tych warunkach , ma lepiszcza one rozpuszczają się w temperaturze około 400*C Wełna ceramiczna wytrzymuje do 1400*C w niezmienionej formie, stosuje ją do kominka przy palenisku ceramicznym. https://allegro.pl/oferta/welna-ceramiczna-1mb-grubosc-13mm-do-1430oc-ce-7917674090 Najgorsze są wszelkiego rodzaju zabrudzenia, kamienie, substancje wytrącające się na ściankach paleniska, które wsypują się czy wciekają w szczeliny dylatacji, utrudniając możliwość rozszerzania elementów ceramicznych. To samo możesz zaobserwować po pewnym czasie na drzwiczkach tam jest sznur uszczelniający on twardnieje na kamień.
  8. Animus
    Kocioł DS MPM
    Czas schnięcia tego typu klejonych konstrukcji to minimum 7 - 10 dni, w dodatku powinno się wygrzewać elementy przed pierwszym użyciem. Do dylatacji używa się wełnę ceramiczną, a nie zwykłą mineralną, w dodatku trzeba te dylatacje co pewien czas demontować lub sprawdzać, czy przypadkiem substancje smoliste z komory nie wciekają w wełnę dylatacyjną, utwardzając ją na kamień.
  9. Nie ma problemu, do 3 m wysoki na dachu bez pozwolenia na budowę.Wali całą dobę a potem 2 doby stoi.
  10. Animus
    Kocioł DS MPM
    Do tego trzeba dorzucić wahania ciągu kominowego w zależności od pory roku. Przykładowy ciąg.
  11. Animus
    Kocioł DS MPM
    To Ci wytłumaczę bo nie masz nawet o tym pojęcia, to nie jest cena tej pompki, tylko jest propozycja sprzedaży, dlatego tam są same dziewiątki w cenie, prawdziwa cena pewnie będzie już niedługo, to nowość. Za tyle to się kupi pompkę 50kW https://499.pl/pompa-ciepla-st-air-evi-o-duzej-mocy-50-kw-p-2038.html
  12. Animus
    Kocioł DS MPM
    Są prawdziwe oszczędności i pozorne oszczędności, które wprowadzają ludzi w błąd, jedne i drugie można oszacować. Piecuch19 to są tylko słowa niepoparte żadnymi badaniami. Nie, nie zazdroszczę Ci tego DS-a bo ja do kotłowni chodzę raz na tydzień, a w tym roku nawet nie spaliłem 3 ton ekogrochu. Jak ktoś zna firmę Kotły Sas to może się zdziwić. SAS VESTA - pompa ciepła - Nowość!
  13. Animus
    Kocioł DS MPM
    Jeżeli ktoś ma możliwość skorzystać np. z dotacji to niech wybiera mądrze, kotły na wszystko, czyli spalające wszystkie paliwa są malej sprawności nie przynoszą oszczędności.
  14. Animus
    Kocioł DS MPM
    Tylko ktoś ich wmanewrował w te kotły, do wszystkiego bez buforów, zachwalał, cudo, miód, malina, wydali kasę, a teraz jak przyszło w nim już palić, tkwią w tym problemie i nagle oświecenie, bo tylko węgiel niestety da się łatwo spalić w każdym dobniaku.
  15. Animus
    Kocioł DS MPM
    Emigrant jeżeli ktoś ma tanie drewno, własny las, to niech nie kupuje kotła na węgiel i usilnie próbuje w nim spalić czysto to paliwo.
  16. Animus
    Kocioł DS MPM
    Piecuch19 przecież użytkownicy MPM-a piszą tu w tym temacie o kłopotach, o niepełnym spalaniu drewna.
  17. Animus
    Kocioł DS MPM
    Tak owszem do pelleciaka też bufor jest jak najbardziej wskazany, choć nie przymusowy, bufor przy nosi same oszczędności. Tylko paląc samym pelletem, przy jakiejkolwiek kontroli bufora nie musi akurat natychmiast montować, może to zrobić na raty np. w następnym sezonie grzewczym. Tu chodziło jednak o coś innego, większą wygodę, brak uwiązania, codziennego pilnowania zasypu i najważniejsze czyste spalanie o wiele lepsze niż w MPM-ie, pomijając łamanie zakazu palenia w nim drewnem i jego zawieszanie w komorze zasypowej, to w nim dochodzi do niepełnego spalania tego paliwa, tam odłożone w wymienniku i kominie substancje smoliste jednoznacznie pokazują nieprawidłowe spalanie drewna.
  18. Animus
    Kocioł DS MPM
    To ty próbujesz większą ilość osób namówić na MPM-a, żeby się męczyli i byli uwiązaniu w kotłowni. Ja tylko pokazałem, że w sprzedaży są inne kotły typowo do drewna, łatwiejsze w eksploatacji, w dodatku MPM jest wyłącznie do węgla i to z buforem, który trzeba mieć, a bufor podraża koszty zakupu tego kotła, producent to ukrywa.
  19. Animus
    Kocioł DS MPM
    Nie jest drogie w eksploatacji, drewno jest tanie, można nawet jakieś zrzyny i inne drobne odpady wsadzić, drewno kawałkowe ładujesz kiedy chcesz, kiedy masz na to czas, a resztę czasu ogarnia pellet, jak śpisz, jak musisz gdzieś wyjechać. Kocioł utrzymuje w dodatku stałą temperaturę, nie jesteś tak uwiązany. Sam cały czas pracujesz nad tym, żeby w MPM-mie wydłużyć stałopalność.
  20. Animus
    Kocioł DS MPM
    To kocioł do węgla. Po co się tak męczycie ,nie lepiej kupić kociołek typowo do drewna kawałkowego, a w dodatku np. na pellet, który sam jeszcze rozpali to wrzucone na wprędce drewno do kotła. Np. taki DUO KOCIOŁ NA DREWNO I PELLET 5 klasa. https://rakoczy.pl/oferta/duo-kotly-na-drewno-i-pellet
  21. Animus
    Kocioł DS MPM
    To problem paliwa i kotła i braku bufora, kocioł sam sobie nie poradzi z tym paliwem, drewno iglaste potrzebuje wysoką temperaturę w palenisku i dobre napowietrzanie palnika. Spalanie musi być burzliwe i ciągłe aż do wypalenia wsadu.
  22. Animus
    Kocioł DS MPM
    Podniesienie temperatury wody niewiele pomaga. Proces spalania jest niepełny, trzeba go zmienić lub inne paliwo. Przy dużej warstwie tej substancji smolistej może dojść do zapalenia jej w kominie, oblepiony tym komin nie da się wyczyścić wyciorem kominowym. Masz bufor?
  23. Zmuszać nie będą, choć robi się coraz bardziej państwo policyjne. Dadzą mandaty/ zaplombują kotłownię/ potem komornik zlicytuje co zostanie.
  24. Robiłem to przed zakazami.
