29
Treść opublikowana przez Animus
Czy do grzejnika z zasilaniem Z1 można założyc zawór z zasilaniem z prawej strony.
Animus odpowiedział(a) na nemcio temat w Instalacje CO i CWU
Zastanawiająca jest ta widoczna kryza w otworze przyłączeniowym po lewej stronie. Wiadomo, że grzejniki łazienkowe mają niską sprawność ze względu na wyszukany wygląd, dlatego podłączenie na opak może obniżyć jeszcze jego sprawność, zasięgnij opinii producenta, albo poszukaj innego grzejnika. Gdyby to nie miało znaczenia, to producent nie zadał by sobie trudu żeby oznaczyć, z której strony jest zasilanie. -
A uchwyty ma na stałe ten grzejnik? Może wystarczy go odwrócić i zamontować uchwyty grzejnikowe z drugiej strony. Czy producent produkuje te grzejniki z wersją lewą i prawą? -
ustawienia Sas 14kw-pomoc w ustawieniach
Animus odpowiedział(a) na Maciej004 temat w Kotły z podajnikiem
Kręcenie przesłoną czopucha w kotle z podajnikiem daje tyle samo, co nacieranie ręcznikiem kotła w celu podniesienia temperatury. -
Na dole jest mniej, ale u góry więcej.
Jak sięgam pamięcią to wymiennik można łatwo wymontować, potrzebny śrubokręt i szczypce, tam połączenia pewnie są na wsuwki. Można wymontować i wysłać do regeneracji w necie są adresy, telefony, podzwonić, popytać ,jaki koszt. Np. tu https://wymienniki-radmar.com.pl/ Sambor ci podpowie jak do tego podejść i oczywiście nie zapomnieć zakręcić zawór gazu przed gmeraniem. Jak zregenerują zadzwonisz do serwisanta żeby zamontował i tyle.
Może można to naprawić, są jakieś patenty? Założyć reduktor ciśnienia. Znalazłem podobny ale straszna cena. https://piecgazowy24.pl/kotly-gazowe-653/wymiennik-plytowy-kotla-2-f-junkers-ceraklass-midi-nowy
A ciśnienie wody z sieci nie mogło się przyczynić do uszkodzenia wymiennika?
Ale przecież to nierdzewka i jedyne zurzycie to przez zarośnięcie kamieniem występuje
Jak nie jak tak, zastanów się, ciągłe cykle spalania paliwa na mocy nominalnej, a spalanie z niską mocą i kondensacją kotła. Bufor daje same plusy, podnosi sprawność czyli spalamy ekonomiczniej paliwo, są mniejsze wahania temperatury w budynku ogrzewanym, itd. Jedyny minus to dodatkowe koszty zakup zbiornika buforowego, ale to czy kupić czy nie, można rozważać przy kotłach z podajnikiem np. pelletowych, tu bufor niestety konieczny w/g przepisów. Im mniejszy kociołek tym mniejsza komora załadowcza, więc ładowanie bufora nawet upierdliwe. Kocioł na drewno to raczej z wymiennikiem pionowym ze względu na szybsze zanieczyszczenie półek, Bioflux PB ALPHA wygląda obiecująco, zwłaszcza, że ma płaszcz katalityczny w komorze załadowczej.
A to chodzi raczej o wymiennik konwekcyjny?
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Animus odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
Nie do końca to samo, popiół i żużel to warstwa izolacyjna. -
Ogrzewanie podłogowe z sieci miejskiej
Animus odpowiedział(a) na Arbuguzik temat w Instalacje CO i CWU
Tą głowicą RTL-a pokręć przynajmniej na 35*C nastawa do strzałki. -
To sterownik pompy ci tak psoci, pompę można też puszczać na 3 różnych biegach.
- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
A to grawitacyjnie nabijasz ten bufor?
- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Animus odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Nie wiem czemu @zwalonygrat męczą dalej te grzejniki aluminiaki. Grzejnik większą ilość ciepła oddają przez konwekcję, a resztę przez promieniowanie. Różnice w mocy, w tym samym grzejniku, są zależne od temperatur czynnika grzejnego, ale też od jego budowy, moc grzejnika x na poziomie 1000 W, przy parametrach 76/65/20°C, po ich redukcji do poziomu 55/45/20°C będzie blisko o połowę niższa. Wśród grzejników ze względu na budowę, grzejniki płytowe najwięcej ciepła oddają przez promieniowanie. Grzejniki, które mają duże płaskie powierzchnie lepiej przekazujące ciepło na drodze promieniowania. W instalacjach niskotemperaturowych duże znaczenie ma powierzchnia wymiany ciepła. Obniżając temperaturę czynnika grzejnego spada sprawność przekazywania ciepła i tak w tym samym grzejniku przez konwekcję leci na łeb a o wiele mniej tracimy w nim przez promieniowanie. To grzejnik typowo konwekcyjny. Dlatego w takich grzejnikach pojawiły się wentylatory wymuszające przepływ powietrza, to ratuje je przed spadkiem sprawności przy obniżaniu temperatury czynnika grzejnego. Lewy płytowy, a prawy konwekcyjny i dlatego trzeba gonić go na wyższej temperaturze, łapiecie. -
Nie, instalacja gazowa ma być zrobiona według projektu, oraz sztuki prowadzenia rur przez ściany w osłonach itd.. Do takiej instalacji warto wziąć prawdziwego fachowca, wiadomo gaz, trzeba też ustalić w jakiej technologi będzie budowana instalacja gazowa. Do C.O. projekt niekonieczny, może być monter belejaki jak wiesz co i jak i zrobi to według twojej wizji. -
W pewnym zakresie można np. regulować temperaturę wody wychodzącej z kotła, szybkością przepływu wody przez wymiennik.
- 345 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Już pisałem, cofnij się nie co. Kominiarz woził chyba 70 zł. -
Rozumiem, ale czytać będzie więcej osób. -
To można podzielić nawet na etapy, najważniejsze żeby od razu mieć tą wizję, w którym kierunku podążać, nie działać po omacku. np. wystawić przyłącze i podłogówkę można robić przy remoncie podłogi. Największe oszczędności przyniesie inwestycja w ocieplenie domu, co roku pozostanie w budżecie domowym znacząca część kasy z niewykorzystanego opalu. Mniej spalonego paliwa mniejsza emisja. . -
To się tylko tak wydaje, nie jest to K2 a nawet Tarnica. Papierologię ogarnia projektant, to jest skrócony projekt i pozwolenie, do gazu. Kominiarz też wie co ma robić trzeba tylko płacić. Za to hydraulika trzeba znaleźć porządnego, a wielu jest takich co odwala lipę, narzuca swoją technologię z czego ma być robione bo dla niego szybciej, robi po wierzchu bo mniej roboty a podobna kasa, ze swojego materiału, bo marża niby mniejsza, a on niestety w układzie ze sprzedawcą pompuje cenę i dzielą się większą marżą, a klienta doją, generalnie trzeba uważać sprawdzić wyrywkowo ceny materiałów w Internecie. -
To trochę nieprecyzyjne bo można wtedy kisić. Kocioł ma pracować na pełnej mocy nagrzać bufor i w tym czasie ma się wypalić cały ładunek paliwa do końca, w komorze zasypowej w części palnika itd.. . Po wypaleniu pusty kocioł zamyka się szczelnie, żeby utrudnić przepływ powietrza przez kocioł, wymiennik do komina, kocioł nie wychładza się tak szybko. Nie ma znaczenia do jakiej temperatury dobije bufor, byle nie zagotować, za to paliwo w kotle musi się wypalić do końca, jeżeli bufor jest za mały, lub woda w nim jeszcze zbyt ciepła do spalenia pełnego wsadu paliwa, trzeba ładować paliwo mniej kaloryczne, albo zmniejszyć jednorazowy zasyp w komorze, ale tylko na tyle, żeby kocioł osiągnął w trakcie cyklu spalania paliwa moc nominalną. Jeżeli się nie da, to trzeba zaniechać, spalać następną dawkę paliwa w innym czasie za kilka godzin czy dni. To jeszcze nic, spalając poniżej mocy nominalnej dostaje palacz po kieszeni, dlatego że kocioł, wymiennik został zaprojektowany na moc nominalną, najwyższa sprawność czyli oszczędności są na nominale.
- 345 odpowiedzi
- 1
- mpm ds
- (i 9 więcej)
Tak wygląda podłączenie, tylko taki estetyczny, zespolona kształtka przyłączeniowa kątowa, od dołu, reszta w ścianie. Gdybyś mógł zrobić trochę podłogówki w mieszkaniu to by było super, ja kuchnię, łazienkę, kibel i korytarz robię zawsze w podłogowym a pokoje jeżeli się da. Generalnie patrzę zawsze żeby zrobić jak najwięcej O.P. czyli podłogówki, a dopiero gdzie się już nie da to wieszam grzejniki w większości purmo. Grzejniki zawsze CV22 i staram się wieszać jak największe, czyli z przelicznika na najniższym czynniku 55/45/20 °C + zapas i zaczynam od 60-ątek jak się da to i 90-tki w korytarzu dodatkowo z podłogówką. Jest jeszcze Typ CV 33 ale przygrubawy moim zdaniem. https://www.purmo.com/pl/produkty/calculator-1.htm -
Stal zaprasowana To nietrwała zwykła instalacja ze stali, od zewnątrz ocynkowana, nadaje się do budowy instalacji wewnętrznych pracujących w systemach zamkniętych -naczynko przeponowe. Oznacza to, że należy je chronić przed dostępem tlenu do przepływającego medium, czyli czytaj "szkoda kasy". Poszukaj kogoś kto wkuje ci to w ściany i rob z pp w izolacji z grzejnikami CV czyli podłączenie od dołu z tyłu niewidoczne.
