Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Ale co tu rozpatrywać płyta indukcyjna lub zwykła składa się z kilku pól grzejnych, a na tych schematach jest podane tylko czy te wszystkie pola mają grzać na jednej fazie czy mamy w domu siłę i możemy wykorzystać np. 2 fazy do podłączenia płyty. Płyta podłączona na 230v ma mostkowane wszystkie pola grzejne pod jedną fazę i ta jedna faza obsługuje całe urządzenie pola są zasilane równolegle. Płyta podłączona na "siłę" korzysta z dwóch "faz", czyli jakbyśmy mili dwa mniejsze urządzenia na 230V w jednym, scala je tylko obudowa. Jak jeszcze nie rozumiecie, to wyobraźcie sobie, że płyta to 4 żelazka do prasowania i albo 4 podłączacie pod rozdzielacz taki komputerowy to jest to 230V równolegle, albo wykorzystując siłę podłączamy 2 żelazka na jednym obwodzie elektrycznym równolegle jedna faza, a następne 2 na drugim obwodzie elektrycznym druga faza. To jest urządzenie na 230V, a nie na siłę, po podłączeniu tz. "siły" wykorzystuje tylko drugą fazę żeby nie przeciążać zabezpieczeń i przewodów..
  2. Może z założenia to było badanie, czy kocioł jest idiotoodporny, myślę, że się w tym zakresie obronił.
  3. Ciekawe informacje zwłaszcza o zapyleniu kotłowni, w trakcie spalania ekogrchu.. To powinno dać do myślenia dla palaczy spędzających tam więcej czasu.
  4. Jato bym sobie nie robił terenu skarżonego w obrębie domu, będziesz to wdychał latami otwierając okna, membrana z tkaniny i blachodachówka tego bym się trzymał, a papa do utylizacji.
  5. Animus
    Kocioł DS MPM
    Dokładne terminy ich wymiany określają uchwały antysmogowe
  6. Animus
    Kocioł DS MPM
    Ale to nic Ci nie da, musisz mieć naklejkę, tabliczkę na kotle, albo w dokumentach certyfikat, choć paragon zakupu. żeby ustalić model i jego klasyfikację u producenta. Dla kotłów pozaklasowych: Eksploatacja powyżej 10 lat: należy wymienić do 31.12.2021 Eksploatacja od 5 do 10 lat: należy wymienić do 31.12.2023 Eksploatacja poniżej 5 lat: należy wymienić do 31.12.2025 Nawet dla bezklasowca potrzebny paragon zakupu u producenta, żeby udowodnić jego rocznik, okres eksploatacji. Jeśli posiadasz kocioł starszy niż 5 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie ma przypisanej żadnej klasy. https://www.farmer.pl/energia/dowiedz-sie-kiedy-musisz-wymienic-swoj-stary-piec-na-kociol-5-klasy,100437.html
  7. Trudno powiedzieć, te tanie środki mogą ściekać z dachu w czasie upałów. Sprawdź jeszcze nośność dachu, czy przed położeniem nowego pokrycia dach przeniesie ciężar obu pokryć, starego i nowego. Może lepiej stare gonty bitumiczne usunąć, odciążyć dach, założyć tkaninę - membranę dachową a na to kontralty, laty i blacha. Jak założysz membranę paroprzepuszczalną to obniżysz wilgotność deskowania. Trzeba jeszcze skalkulować czy zakup preparatu do konserwacji całego dachu z gontu, to przypadkiem nie zakup w podobnej cenie nowej membrany do krycia wstępnego.
  8. To taki jest tani, ale ładnie już nie będzie. https://www.artbud.pl/pl/p/Masa-asfaltowo-zywiczna-IZOHAN-B-do-konserwacji-papowych-pokryc-dachowych/2402
  9. Z PGE mało opłacalne do grzania bezpośrednio grzałką, zastanów się nad pompą ciepła powietrze woda ona i tak w duże mrozy dogrzewa grzałką, Możesz dobrze ocieplić istniejący bufor i ładować go pompą PC, żeby spróbować skuteczniej omijać godziny szczytu .
  10. To jako pokrycie wstępne nadaje się bez naprawiania, przez gorące lato pod blachodachówką powinno się uszczelnić, jeżeli jednak chcesz go bardziej uszczelnić, to zastosuj coś na podobę jak - Elastodeck, to wodoszczelna, elastyczna, mostkująca pęknięcia powłoka do ochrony i dekoracji dachów, ale po naniesieniu tej powłoki straci sens położenie na dachu blachodachówki. .
  11. DS już nie polecam, co do podajnikowca to jedynie na pellet, grzanie bezpośrednio prądem za drogie, chyba że przez pompę ciepła powietrze woda, wtedy zużycie prądu spadnie przynajmniej w stosunku 1:3 do grzania grzałką. Można do tych 10 tyś dobrać jakąś dotację, wtedy wybór źródła wygląda sensowniej. Z kotłów które będzie można używać dłużej, takich na paliwa stałe, są jeszcze hybrydy na drewno kawałkowe i pellet. To za molo, dla urządzeń jak lodówka itd. by wystarczyło, ale wszystko zależy w jakich godzinach i ile czasu przebywa/zużywa się w domu. Najważniejsze czy może wziąć prąd z Taurona.
  12. Proszę podrożyć, naprawić gont podkładając w miejscach przecieku, paki papy termozgrzewalnej lub zwykłej, wyciętej do odpowiedniej powierzchni naprawy, na to zamontować kontrłaty i laty i przykręcić blachę.
  13. Sas Solid najprawdopodobniej nie powoduje kondensacji komina, dwóch sąsiadów ma kominy bez wkładu zwykle murowane. Kilka lat użytkują, sprawdzone.
  14. Animus
    Kocioł DS MPM
    Ja widzę to inaczej, to okłamywanie społeczeństwa, hasło certyfikat, a smog jest nadal, ale forsę wydarli od ludzi i dalej doją, za parę lat podniosą poprzeczkę, żeby znów wymieniać kotły bo teraz 6 klasa, a 5 klasa jest już beee. Żeby się uwolnić trzeba ocieplić chałupę na tyle, że kocioł na węgiel wywalić, że nie będzie potrzebny, bo i tak będą cię gonić przepisami po tych schodach certyfikowanych, aż dojdziesz do tego samego, tylko po drodze wyszarpią z ciebie wór kasy. Dlatego to musi być skok, a nie jeden krok.
  15. Animus
    Kocioł DS MPM
    O jakim czystym spalaniu piszesz? Porównując do kotłów bezklasowych czy 3 klasy to owszem, ale kocioł pozostał w 4 klasie certyfikacji w dodatku z buforem i raczej nie ma szans, żeby ktoś topił kasę na przebudowę zasypowca do wyśrubowanych norm spalania węgla, jak węgiel w odwrocie.
  16. Musi to na Rusi, ale masz fantazję i gdzie ty się chłopie zabunkrowałeś i przed czym. A wodę masz?
  17. Co za głupota z propozycją łapówki.
  18. Animus
    Kocioł DS MPM
    Trudno powiedzieć, zagazowujące na drewno mogą się uchować, ale z jakim certyfikatem trudno teraz zgadnąć, trzeba patrzeć jakiego typu kotły są dopuszczone na rynku w Niemczech. Tak wlaśnie został wmanewrowany anza .
  19. Animus
    Kocioł DS MPM
    Chcialbym żeby tak było można zrobić, zasypowce z buforem mają zaniżone certyfikaty i niby też 5 klasa jak pelletowec ale niestety inna emisja do atmosfery, więc to też kotły przejściowe i nabijanie kabzy kotlarzom. Najważniejszy jest certyfikat i on będzie decydował jak długo będzie można użytkować dany kocioł. Od 1 stycznia 2021 roku nie można uzyskać dofinansowania na kocioł na węgiel. https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
  20. Turbo to na duże mrozy.
  21. Pompa C.O. odłączona od stera idzie cały czas na 5-7W. Tak pracuje.
  22. To uwiązany jesteś, codziennie przez 10 godzin latasz do kotłowni
  23. Animus
    Kocioł DS MPM
    Teraz to są drogie gadżety. https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-125p-fiat-125p-1500-1974-oryginal-ID6DCglp.html#9498680760 Robiłem na takim prawa jazdy.
  24. Animus
    Kocioł DS MPM
    Jestem w stanie w to uwierzyć, wtedy zapotrzebowanie domu jest niewielkie. A ja wtedy jeszcze nie odpalam centralnego, grzeje telewizorem czajnikiem lodówką, słońcem, człowiekiem, ciepło jawne, ciepło utajone. izolacja cieplna budynku robi robotę, również skraca okres grzewczy.
