Animus
    3706
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. To chyba przesada. https://www.olx.pl/d/oferta/kociol-pell-duo-18kw-klasa-5-eko-dofinansowanie-lewy-CID628-IDJgWWj.html#a5319c1c54
  2. https://attack.sk/katalog/kotly-na-tuhe-palivo/kombinovane-kotly/kombinovany-kotol-attack-wood-and-pellet/
  3. Animus
    Kocioł DS MPM
    Logika jest inna, jeden kocioł do badań dla reklamy, a wtedy resztę kotłów rynek wchłonie w ciemno, tak się zarabia kasę.
  4. Animus
    Kocioł DS MPM
    Jak nie dawali badać tego typoszeregu, zaoszczędzili, to niestety pozaklasowy.
  5. Animus
    Kocioł DS MPM
    Również jest pozaklasowy, ale w tym wypadku wystarczy dostawić do niego bufor i problem znika.
  6. Animus
    Kocioł DS MPM
    I bardzo dobrze, posłuchałeś mojej rady, teraz masz pewność co masz w stajni, przykro tylko, że tak wyszło.
  7. Dlatego płyty wykorzystują tylko 2 "fazy", każdy generator zasila 2 pola indukcyjne, które nie działają jeszcze bez gara. Zwróćcie uwagę jak zmienia się diametralnie zalecany przekrój przewodu przyłączeniowego przy podłączeniu na 230V.
  8. Możesz go pewnie przerobić na "siłę". To są cewki indukcyjne na nich stawiasz gary.
  9. Animus
    Kocioł DS MPM
    Niestety nie, spora część kotłów w tej klasie jest traktowanych jako pozaklasowe. Zależy od certyfikatu. Kto je badał.
  10. Animus
    Kocioł DS MPM
    Najpewniejszym wyjściem byłoby skontaktować się z producentem podając nr. kotła, poprosić o ksero certyfikatu. Są jakieś papiery i paragon? Niestety nie.
  11. Animus
    Kocioł DS MPM
    Nie, może być pozaklasowy potrzebne więcej informacji.
  12. Ale co tu rozpatrywać płyta indukcyjna lub zwykła składa się z kilku pól grzejnych, a na tych schematach jest podane tylko czy te wszystkie pola mają grzać na jednej fazie czy mamy w domu siłę i możemy wykorzystać np. 2 fazy do podłączenia płyty. Płyta podłączona na 230v ma mostkowane wszystkie pola grzejne pod jedną fazę i ta jedna faza obsługuje całe urządzenie pola są zasilane równolegle. Płyta podłączona na "siłę" korzysta z dwóch "faz", czyli jakbyśmy mili dwa mniejsze urządzenia na 230V w jednym, scala je tylko obudowa. Jak jeszcze nie rozumiecie, to wyobraźcie sobie, że płyta to 4 żelazka do prasowania i albo 4 podłączacie pod rozdzielacz taki komputerowy to jest to 230V równolegle, albo wykorzystując siłę podłączamy 2 żelazka na jednym obwodzie elektrycznym równolegle jedna faza, a następne 2 na drugim obwodzie elektrycznym druga faza. To jest urządzenie na 230V, a nie na siłę, po podłączeniu tz. "siły" wykorzystuje tylko drugą fazę żeby nie przeciążać zabezpieczeń i przewodów..
  13. Może z założenia to było badanie, czy kocioł jest idiotoodporny, myślę, że się w tym zakresie obronił.
  14. Ciekawe informacje zwłaszcza o zapyleniu kotłowni, w trakcie spalania ekogrchu.. To powinno dać do myślenia dla palaczy spędzających tam więcej czasu.
  15. Jato bym sobie nie robił terenu skarżonego w obrębie domu, będziesz to wdychał latami otwierając okna, membrana z tkaniny i blachodachówka tego bym się trzymał, a papa do utylizacji.
  16. Animus
    Kocioł DS MPM
    Dokładne terminy ich wymiany określają uchwały antysmogowe
  17. Animus
    Kocioł DS MPM
    Ale to nic Ci nie da, musisz mieć naklejkę, tabliczkę na kotle, albo w dokumentach certyfikat, choć paragon zakupu. żeby ustalić model i jego klasyfikację u producenta. Dla kotłów pozaklasowych: Eksploatacja powyżej 10 lat: należy wymienić do 31.12.2021 Eksploatacja od 5 do 10 lat: należy wymienić do 31.12.2023 Eksploatacja poniżej 5 lat: należy wymienić do 31.12.2025 Nawet dla bezklasowca potrzebny paragon zakupu u producenta, żeby udowodnić jego rocznik, okres eksploatacji. Jeśli posiadasz kocioł starszy niż 5 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie ma przypisanej żadnej klasy. https://www.farmer.pl/energia/dowiedz-sie-kiedy-musisz-wymienic-swoj-stary-piec-na-kociol-5-klasy,100437.html
  18. Trudno powiedzieć, te tanie środki mogą ściekać z dachu w czasie upałów. Sprawdź jeszcze nośność dachu, czy przed położeniem nowego pokrycia dach przeniesie ciężar obu pokryć, starego i nowego. Może lepiej stare gonty bitumiczne usunąć, odciążyć dach, założyć tkaninę - membranę dachową a na to kontralty, laty i blacha. Jak założysz membranę paroprzepuszczalną to obniżysz wilgotność deskowania. Trzeba jeszcze skalkulować czy zakup preparatu do konserwacji całego dachu z gontu, to przypadkiem nie zakup w podobnej cenie nowej membrany do krycia wstępnego.
  19. To taki jest tani, ale ładnie już nie będzie. https://www.artbud.pl/pl/p/Masa-asfaltowo-zywiczna-IZOHAN-B-do-konserwacji-papowych-pokryc-dachowych/2402
  20. Z PGE mało opłacalne do grzania bezpośrednio grzałką, zastanów się nad pompą ciepła powietrze woda ona i tak w duże mrozy dogrzewa grzałką, Możesz dobrze ocieplić istniejący bufor i ładować go pompą PC, żeby spróbować skuteczniej omijać godziny szczytu .
  21. To jako pokrycie wstępne nadaje się bez naprawiania, przez gorące lato pod blachodachówką powinno się uszczelnić, jeżeli jednak chcesz go bardziej uszczelnić, to zastosuj coś na podobę jak - Elastodeck, to wodoszczelna, elastyczna, mostkująca pęknięcia powłoka do ochrony i dekoracji dachów, ale po naniesieniu tej powłoki straci sens położenie na dachu blachodachówki. .
  22. DS już nie polecam, co do podajnikowca to jedynie na pellet, grzanie bezpośrednio prądem za drogie, chyba że przez pompę ciepła powietrze woda, wtedy zużycie prądu spadnie przynajmniej w stosunku 1:3 do grzania grzałką. Można do tych 10 tyś dobrać jakąś dotację, wtedy wybór źródła wygląda sensowniej. Z kotłów które będzie można używać dłużej, takich na paliwa stałe, są jeszcze hybrydy na drewno kawałkowe i pellet. To za molo, dla urządzeń jak lodówka itd. by wystarczyło, ale wszystko zależy w jakich godzinach i ile czasu przebywa/zużywa się w domu. Najważniejsze czy może wziąć prąd z Taurona.
  23. Proszę podrożyć, naprawić gont podkładając w miejscach przecieku, paki papy termozgrzewalnej lub zwykłej, wyciętej do odpowiedniej powierzchni naprawy, na to zamontować kontrłaty i laty i przykręcić blachę.
  24. Sas Solid najprawdopodobniej nie powoduje kondensacji komina, dwóch sąsiadów ma kominy bez wkładu zwykle murowane. Kilka lat użytkują, sprawdzone.
